Configuraiton NAS DIY et casse tête de la pénurie de processeur
Sinedb
13 Octobre 2024
31
Je faisais avec un synology DS215 qui accuse son age.
J'ai voulu me lancer dans l'artisanal, et j'ai acheté un mini PC a base de N150 sous Unraid.
Tout fonctionne à peut près bien (Jellyfin 3-4 utilisateurs, Immich, gestion de BDs, Actual Budget, etc....), mais toutes les datas sont stockées dans des disques durs dans un boitier externe Orico, relié en USB au mini PC. J'ai cru comprendre que c'était loin d'être idéal.
Aparté ---- Je pensais à la base recycler le boitier de mon ex pc gamer (aujourd'hui sous ma télé), et mettre le mini PC sous la télé pour le flux Jellyfin.
Mais je n'arrive pas à me résoudre à jeter le proc, la carte graphique, et la ram----
Je me suis donc dis qu'il était temps de repartir sur quelque chose de plus cohérent. Et là c'est le drame.
Je regarde le prix des processeurs intel, notamment ceux cités dans certaines discussions, et ils sont soit épuisés, soit très chers (à mon sens).
Je n'ai rien contre de l'AMD, mais je m'y perds ....
Bref, auriez vous une suggestion pour un bon processeur rapport qualité/prix actuellement (plus de 150 euros me semble beaucoup, mais bon ....)
De préférence de la RAM DDR4 (là aussi, question rapport qualité prix)
Pour le reste, je devrais être capable une fois le processeur trouvé, de déterminer une CM adéquate (6 ports SATA et 1 NVME) et le boitier qui va bien.
Merci d'avance ....
Compte tu faire du transcodage ? Si oui en Amd les processeurs avec la dernière lettre « G « on une puce graphique exemple Ryzen 5 3400G. ( ce processeur est très bien si que du multimédia 60€ environ en version tray si t’as déjà un ventirad sinon 90€ environ )
En DDR 4 les carte mère c’est socket AM4.
Après tu peut faire un nas avec carte graphique aussi ( c’est lui qui s’occupe du transcodage donc tu peut tout réutiliser ton pc gamer ).
Réactions: Sinedb
Si j'ai bien compris tu cherches une machine à monter avec 6 ports SATA + M2.
J'ai pû observer aussi que l'ensemble du matériel (pièces DD RAM ...) a explosé en terme de prix :(
Pourquoi ne prends-tu pas une carte toute faite ? Bien qu'il semble y avoir aussi pénurie - j'ai reçu de la pub du site chinois Alibaba (qui semble avoir fait une succursalle en Allemagne) - qui vend des CM comme celle de ma signature (i3N305 - 6 ports SATA - 2M2) mais bon c'est environ 320€ maintenant ...
Réactions: Sinedb
Le probleme de mon PC Gamer c'est la consommation. De mémoire, c'etait un I5 2500k et une GeForce 970.
Bon, j'ai pris un poeu de temps pour essayer une config sur Reichelt, mais le prix de la RAM, même de la DDR4 ....... (meme sur le bon coin, les 2*16 sont quasi à 200 euros ....)
Qu'en pensez vous ?
Je ne crois pas oublier quelque chose, mais j'avoue que le prix de la ram me fait hésiter à franchir le pas (et j'irai aussi probablement sur un autre boitier, faut que je vois si cela rentre dans mon rack)
778 euros, cela me semble un poil cher, non ? Je vais regarder à de la RAM d'occasion peut-être ?
Pour la CM avec 6 ports SATA, vu leur manque de disponibilité, l'option d'ajouter une carte d'extension à l'avenir me va aussi
Oui, j'ai vu cela, mais je crois qu'elles sont elles aussi sans RAM, c'est ce qui me semble sacrément faire exploser la facture ....
Hello
Attention ta cm semble être une micro atx et le node 304 est mini itx. Ça va pas passer.
Le processeur c'est ce que j'ai pour du nextcloud, jellyfin, suite *arr, openmediavault, en gros une douzaine de containers, une VM et 5 lxc, ça tourne comme une fleur avec 16go de ram.
Compte 15w par disque dur (pour compter large) et je crois 65w le 12100, tu es large sur l'alim.
Réactions: Sinedb
Oui, en effet
Je vais regarder ca et plutot partir sur le jonsbo.
Mais j'avoue que le prix de la ram me retient de franchir le pas....
Ceci étant, tu as raison, 16 Go devraient largement suffire. QUestion, une barrette de 16 ou 2 de 8 ?
Pour le dual channel mieux vaut privilégier 2x8
Regarde également le node 804, c'est plus gros mais c'est un bon boitier également (j'en ai monté deux :-) )
On est d'accord le prix de la RAM c'est devenu n'importe quoi... Les 32go de ddr5 achetés l'an dernier en promo à 90 balles étaient à 500 euros la dernière fois que j'ai regardé.... La mauvaise blague
Réactions: Sinedb
Bon, voilà ce que cela pourrait donner.
Pour 780 euros chez ldlc.
Je suppose que je pourrais trouver mieux en prenant les pièces à gauche à droite, mais je prefere qu'ils le montent.
Sinon, vous avez des suggestions de boîtes plus compétitives ?
Que dites vous de cette config ?
Merci Nincha pour tes interventions.
Pas sûr que le node 804 entre dans mon rack.
Si vous avez une suggestion pour remolacer le ventiras indisponible... (Le bruit n'est pas trop un critère, mais le processeur n'est dispo qu'en version bulk chez eux ....)
Attention ta ram c'est de la so-dimm, donc format pc portable. Sois sûr que ta carte mère est compatible mais j'ai de gros doutes sur une ds3h.
Pour le ventirad, bequiet ou arctic sont des valeurs sûres.
Réactions: Sinedb
Voici la nouvelle itération.
Cela vous semble ok ?
    135.3 KB · Affichages: 3
Ok dans l'ensemble, même si je ne connais pas la marque de l'alim et j'aurai plutôt tendance à prendre de la grande marque (corsair, be-quiet, seasonic, MSI, lian-li...)
Ça reste quand même un composant, qui, s'il n'est pas de bonne qualité/fiable, peux te cramer tout le restant de la config.
Tu es obligé de choisir un ventirad "slim" ? Ou c'est juste un choix de ta part ? J'avoue ne pas avoir regardé la fiche du jonsbo n4 pour la hauteur dispo...
Réactions: Sinedb
Il semblerait que le ventirad doive être slim, avec toute la relative confiance qu'on peut accorder à l'IA :rolleyes:
Je me suis posé question sur l'alim, mais elle a 120 avis positifs sur LDLC pour un négatif.
Mais possible que je change pour plus sur en effet
Réactions: Nincha
Je viens de regarder le CPU choisit, i312100 - cela semble être un bon choix - iGPU, TDP à 65W (ou 60/89), benchmark gal à 12400 - prend de la RAM jusqu'à 128G (le jour où le prix sera abordable si ça arrive :(. ça devrait tourner nickel.
Au regard du nombre d'apps que tu fais tourner, 16Go de RAM devrait être suffisant (si tu as l'intention d'en faire tourner + à surveiller, c'est vrai qu'avec 32Go on est peinard).
Concernant le ventirad, il faut regarder s'il est en capacité de refroidir sans problème un CPU. En gal, il est indiqué jusqu'à quel niveau il peut refroidir pas trouvé pour ton modèle - perso j'ai un DeepCool (plus en vente) du même type qui est censé refroidir jusqu'à 180W et il est extrèmement silencieux et strictement aucune chauffe (pour mon i5 à 65W fixe).
Concernant la CM, elle ne correspnd pas à ton cahier des charges ? 4 ports SATA (à la place des 6 envisagés) et 2M2 - pas de port réseau à 2.5 (qui devient maintenant la norme) - perso je chercherai autre chose ...
Réactions: Sinedb
Merci de t'être penché sur le sujet.
Les CM sont assez rare avec les 6 slots et de la DDR4 ....
Pour l'heure, je ne suis pas sur d'avoir à brêve échéance besoin de 6DD. Je n'en suis qu'à deux de 4, donc il y a de la marge (même si pas encore de procédure de sauvegarde mise en place)
Il restera l'option d'une extension de ports SATA via une carte PCI, non ?
Le port réseau est en effet ce qui me gène le plus, mais à priori, 1Go atteint les limites de vitesse en écriture sur les DD.
Mais tu as raison, je vais essayer d'en trouver une autre
Pour le ventirad, bruit n'est pas franchement un critère vu l'endroit ou sera placé le NAS
La b760m ds3h a bien le 2.5g ethernet 😉
La b660m ds3h (que j'ai avec le 12100) l'avait déjà sur la génération précédente.
Avec une carte PCI express sata ça fait très bien le boulot
Réactions: Sinedb
Oui, c'est ce que j'étais en train de vérifier en cherchant une autre CM (sur le site de LDLC, une fois que l'on a choisit un composant, on a toutes ses caractéristiques que l'on peut cocher pour trouver quelque chose qui propose la même chose, c'est bien foutu.
en gros, ils n'en ont que 2, la b760m et l'asus prime.
Aucune avec 6 ports SATA.
Je croisd qu'il ne me reste plus qu'à choisir l'alim
