Aidez-moi à choisir mon prochain NAS
Grimm
16 Février 2026
38
Alsace
grimm68.home.blog
Non
Bonjour à tous.
J’ai acheté un NAS Synology DS-214 il y a 10 ans. J’ai 2 disques de 3To dedans, en bon état et même pas pleins.
Je l’utilise principalement pour stocker tous mes fichiers, mes photos et les documents professionnels de l’entreprise de ma moitié. Je regarde mes photos sur mon Apple TV vie l’app Syno.
Je fais des sauvegardes sur un Cloud distant via WebDAV.
Il est lent mais fonctionne bien.
Aujourd’hui je voudrais m’essayer au self hosting avec Docker et il n’est pas compatible.
Je voudrais donc changer pour un NAS compatible Docker. Je pense rester sur un 2 baies et garder les disques. Au vu des dernières orientations de Synology, je pense changer de marque mais j’ai peur de ne pas m’y retrouver avec une interface moins facile que DSM. Il y a aussi moins de tutos dispo pour les autres marques (mais je n’ai pas cherché 😋) j’ai vu que si je prends un Syno, je n’ai qu’à mettre les disques dans le nouveau et ça marche… c’est vrai?
Et si je prends une autre marque, est-ce que je peux simplement réutiliser les disques avec les données ou il faut tout effacer et réinstaller ?
Merci d’avance pour votre aide pour le choix du modèle et la méthode de migration !
Si tu souhaites juste mettre tes disques et c’est reparti il faudra que tu restes chez synology
Le modèle qui correspond à ton besoin est le ds225+
Réactions: Grimm
Comme l'indique @Neo974, il n'y a qu'avec Syno que tu n'as juste à mettre les DD sans perdre tes données (en suivant la procédure bien sûr) - effectue une sauvegarde quand même en cas de "dysfonctionnement" de la manip.
Pour une autre modèle (marque), il te faudra démarrer "à zéro" et transférer les données sauvegardées.
Au regard de ton cahier des charges + l'utilisation des apps comme WebDav ainsi que Photo (une des meilleures apps) - je te conseille aussi de rester sur Syno si tu veux être opérationnel sans te casser la tête - DSM est quand même top au niveau logiciel (pour la gestion et le stockage) et les 2 apps utilisées fonctionnent bien et sont vraiment des + efficientes.
C'est là que risque d'être la faiblesse. Dans un premier temps, il te faudra monter la mémoire RAM au maximum supportée (6/8Go).
Aussi, tu sera limité avec des apps pas trop gourmandes et limité aussi par le nombre (le cumul d'apps monopolisera une partie de la RAM) - sinon Docker devrait fonctionner sans trop de problème (ma machine de test d'apps Docker est équipée d'un processeur similaire à celui du DS225+).
Réactions: Grimm
Merci beaucoup pour vos retours. Très utiles. Comme je transfère d’un Syno à un autre, il ne m’embêtera pas si mes disques ne sont pas Syno. Pour la RAM, c’est juste une barrette à changer ou ajouter ? Genre comme celle-là ?https://amzn.eu/d/00fQcs8B Il y a 2go de base et on peut le monter à 6 max apparemment. Je dois acheter une 4Go ou une 6?
D'après la fiche technique, celle de 2Go est soudée et il y a 1 Slot de libre pour ajouter une barette supplémentaire.
D'après la fiche technique du CPU Intel, tu peux monter sans problème jusqu'à 8Go donc tu peux acheter une de 6Go (+ les 2Go existants).
Vérifie bien la compatibilité avec l'appareil - si tu commandes sur des sites comme Amazon,tu peux la renvoyer si cela ne fonctionne pas.
Ton lien renvoie à une compatibilité pour des Syno qui ont le même CPU donc, je suppose, que c'est compatible :unsure:
Sinon ce lien indique pour DS225+
En 4Go ou 8Go celà devrait être bon (même si tu montes à 10Go au total - il ne devrait pas y avoir de problème).
Bonjour à tous.
Bonjour Grimm.
Pour ma part j'envisagerai de séparer la partie "compute" de la partie "stockage". Utilisé un NAS pour le stockage brut de tes données et d'utiliser une machine dédié (PC Nuc, Mini Beelink) pour la partie compute. Celle-ci pourrait fonctionner sous Debian où Docker serait installé avec une administration avec Portainer. Un point de montage Samba sur cette machine te permettrai d'accéder aux données du NAS.
Avec cette approche tu aurais une machine puissante pour faire tourner tes container où tu peux éventuellement augmenter la RAM et un NAS modeste pour le stockage (Tu pourrais même conserver dans un premier temps ton NAS actuel s'il fonctionne bien). La charge de travail sera répartie et les responsabilités seraient ventilées entre les deux systèmes.
Cerise sous le gâteau, tu pourrais même y installer un Proxmox et créer des LXC dédiés. Proxmox s'administre plus facilement avec Proxmenux et le Helper Script.
Perso, ayant un DS-214 Play avec des objectifs similaires aux tiens (self hosting), c'est une approche que j'envisage d'appliquer.
La chaine YT https://www.youtube.com/@ay_labs dédiée à la domotique et au self hosting pourrait d'aider sur cette stratégies.
Bonjour @theo6lan
Merci beaucoup pour ce message mais….
Il arrive trop tard puisque j’ai migré mes disques sur mon nouveau DS225+ hier soir ( c’était presque trop facile !)
Et tu utilises beaucoup trop de mots que je ne connais pas encore!
Je vais néanmoins jeter un œil à cette chaîne YouTube qui m’inspirera sûrement.
Encore merci à @morgyann pour les précieux conseils !
Réactions: morgyann
@Grimm Tu sais que tu peux auto-héberger ton site WP ( ne pas prendre le paquet proposé pa Syno) sur ton NAS Syno (ne sollicite que peu de ressources).
J’y pensais parce que l’hébergement gratuit chez WordPress est très limitant… et j’ai installé Webstation. Je vais donc le virer et passer par Docker. Je dois avouer que je m’emmêle un peu dans les accès extérieurs à mon NAS : ça marche, j’ai activé SSL mais je n’ai pas de nom de domaine à part Quickconnect et j’ai un message d’erreur que ce site est « dangereux « quand j’y accède… depuis mon LAN, l’IP est dynamique (je l’avais fixée sur l’ancienne), si tu as un tuto ou des instructions pour que ce soit sûr, ça me rassurerait
J'ai hébergé plusieurs WP sur Syno pendant pas mal d'années. Je n'ai plus de Syno depuis cet été, mais les manips n'ont pas dû changer.
J'avais fait un tuto de WP avec Web Station (qui doit être encore d'actualité) :
Sinon, avec Docker (l'image avec Docker est depuis qques années complète et stable - j'héberge tous mes sites maintenant avec) - Pour Syno, il faut utiliser Portainer - tu peux partir sur ce tuto
ou celui-ci à adapter (le code YAML) pour Portainer :
Lors de l'hébergement de WP en docker sur Syno, j'avais rencontré souvent des problèmes d'autorisation d'accès aux dossiers WP (qui "sautaient" épisodiquement) - que j'avais résolu par l'ajout d'une ligne de code (voir tuto WP en docker pour Syno).
Il te faut soit prendre un NDD chez un registraire (10€/an) ou faire un Wildcard DDNS Syno (sous domaine) et le certifier à Sécurité panneau de conf Syno ...
Ouvre un poste dédié ou continue sur les tutos d'install WP (ce n'est plus le sujet de ce poste).
Réactions: Grimm
