choisis les raids 1 ou 5
rodrigue
9 Juillet 2018
306
23
38
43
ath
bonsoir
vous avez choisis les raids
raid1
ou
raid 5
si vos choisis va répondre : ex raid5
merci svp
j'ai pas une sondage pfffff malheureusement :(
roro
Salut @rodrigue,
Depuis que j’ai un NAS avec plus de 2 disques, je suis passé au RAID 5 (ou équivalent) pour mes besoins personnels. J’utilise actuellement le RAID 5 sur mon NAS Synology et je prévois de faire de même sur un NAS en DIY, étant donné que c’est probablement le sujet de ta question vu qu’on est dans cette section.
Tu te demandes peut-être pourquoi je fais ce choix. Si le RAID 1 est en soi une bonne option, il sacrifie la moitié de la capacité de stockage pour la redondance. En revanche, le RAID 5 nécessite au moins 3 disques (ou plus), mais n’utilise que l’équivalent d’un seul disque pour la redondance.
C’est le choix que j’ai fait avec des HDD comme avec des SSD. En plus, le RAID 5 offre généralement de meilleures performances ;)
Réactions: rodrigue et morgyann
Hello Bonjour,
Pour te répondre @rodrigue : les deux pour ma part !
- RAID 1 pour l'OS
- RAID 1 pour les espaces dédiés au Machines Virtuelles et Containers
- RAID 5 pour les données «pures»
J'ai la chance d'avoir sur mon NAS 2 NVMe pour l'os, 2 SDD pour la virtualisation et 6 HDD pour les données «brutes».
Sur la théorie je vais vite, mais en pratique (tester et choisir) je mets toujours un temps considérable... ;)
Notamment dans l' «arbitrage» entre RAID «legacy» (mdadm) et les autres (LVM, ZFS, etc...) et le choix du format des Files System (ext4, xfs, btrfs...)
Donc toujours pas concrètement tranché et mis en œuvre.
(sur mon premier NAS: RAID 1 OS, RAID 5 Data, les deux avec mdadm/ext4 sur 4 disques, choix constructeur - qui étai tout à fait pertinent à l'époque, et l'est peut-être bien encore)
Merci, @+
Réactions: morgyann
Perso, je trouve que le RAID5 est le meilleur compromis surtout si tu ne peux pas sauvegarder l'intégralité de ton stockage.
Le RAID1 peut être interressant pour le Système et les Apps comme l'indique la config de @Cram28 - uniquement si ton OS/Apps est installé sur 1 seul DD - (par ex sur Syno, c'est sur l'ensemble donc je ne vois pas l'intérêt du RAID1 :unsure: comme le sous entend @FX Cachem).
En revanche, j'aurai bien aimé mettre le DD de mon Debian (OS/Apps) en RAID1, mais la manip (non officielle) pour mettre le GRUB en double n'est pas encore à l'ordre du jour de mon modeste niveau :rolleyes:.
Re,
morgyann a dit:
[ ..] RAID5 est le meilleur compromis [ .. ]
Selon moi, oui et «ça dépend...»
Comme je le faisais remarquer ici quand tout va bien, c'est vrai.
En revanche, d'un point de vue «opérationnel», la reconstruction d'un RAID avec pépin est longue, en particulier avec des disques à fortes capacités: à date perso [évidemment avec mes modestes besoins], je me limite à des disques de 4To max...
Un RAID 1 est toujours plus rapide: disque neuf simplement synchronisé avec disque ancien encore ok...
Quant à GRUB c'est officiel et pas destiné aux seuls «barbus» !
After first boot, consider executing dpkg-reconfigure grub-pc, and install to all devices. This way, your system will still boot correctly even if you reorder your drives.
Non ?
Pour ma part c’est raid 5 , c’est le meilleur compromis entre espace de stockage et continuité de service.
Par contre les données importantes sont également sauvegardées sur d’autres disques durs.
Il ne faut pas l’oublier le raid n’est pas une sauvegarde .
Réactions: rodrigue
C'est vrai que la reconstruction du RAID est souvent longue, que l'accès aux données est souvent limité qu'à la seule lecture - mais bon le service continue comme l'indique @Neo974 même si ça rame un peu - et l'important demeure à ne pas perdre l'ensemble des données.
Merci pour l'info, j'en étais resté à mes dernières recherches d'il y a qques temps où les rares "tutos" proposés indiquaient que la manip devait être "provoquée" (donc pas officielle). Suite à ton lien, je viens de faire une nouvelle recherche et effectivement, je tombe sur pas mal d'explicatifs illutrés pour cette install devenue apparemment "courante et facile". Je testerai dès que j'aurai fini ce que j'ai sur le gaz :)
@Cram28 mal rasé mais pas barbu :ROFLMAO:
Raid 1 ou 5 cest qu’un disque tolérant a la panne.
L'un ou l'autre ne sont pas a l'abri d’une corruption du raid, sauvegarde obligatoire
A utiliser sur des données vitales ou la dispo ou le remplacement d'un disque peut etre pénalisant sil faut remonter une sauvegarde.
Après faut optimiser le coût des disques et leur usure.
merci vos amis
mais une chose
2 nvme os ubuntu mais comment faire ca ? d'abord installation ubuntu sur le premier puis après installer mdadm sur les deux nvmes raid1 ? c ca ?
2 nvme os ubuntu
Pour installer Ubuntu (système) en RAID1, je ne sais pas :unsure:
En revanche pour la gestion de tes autres DD tu peux utiliser Cockpit, une interface graphique qui te permet de créer RAID ou autre (DD/Volume indépendant) et de les monter/lier aux dossiers de ton choix ainsi que de les formater + mise à jour du système + journaux + teminal ... en 1 clic. Solution logicielle que j'ai découvert sur ce forum, il y a quelques temps ;)
Au fait sur Synology le SHR est plus souple que le raid5, il faut y penser 🧐
La dernière fois que je l’ai fait avec une debian jai créé les partitions a la main et le raid dans l'installer a la main avant d'installer l’os
Cad faire plusieurs raid1 sur les partitions /, /root et swap
au fil des années j'ai monté cette config sur notre réseau local :
- Raid1 pour 2 NAS 2 baies (séries et films) pour l'accès courant
- Raid5 sur un NAS 4 baies pour la "sauvegarde" des séries et films : il n'est mis en route que lors des transferts d’où le terme de "sauvegarde"
ce NAS est un 6 baies en fait, donc à chaque fois qu'une sauvegarde est faite c'est suivi d'un "MyArchive" en vraie sauvegarde :)
théoriquement j'emporte ce HDD MyArchive dans une autre maison pour le mettre en lieu sur, et c'est pour ça que j'insiste depuis plus d'un an auprès de @Dami1 (Asustor) pour pouvoir l'extraire dans un autre NAS 4 baies pour "décompiler" MyArchive mais sans aucun résultat :mad:
peut etre raid1 qui ne va pas et c'est ça tu veux dire ?
