Linux sous Docker ?
Ignis94
6 Février 2022
90
14
18
Val-de-Marne
Non
Pouvez vous me faire profiter de vos conseils éclairés :
Est il possible d'installer une distro Linux pleinement fonctionnelle sous Docker sur un Syno DS224+ (ou un DS220+ mais qui est déjà bien sollicité).
La mémoire des 2 Syno ayant été étendue (18Go et 10 Go, mais dans les 2 cas, je pense que seul 6 Go seront exploités ? Correct ?)
Je suis (relativement) débutant sous Linux, et je voudrais bidouiller un peu pour progresser.
Certes j'ai installé un Linux Mint sur un vieux portable (machine principale étant un fixe sous Win 11 pro), mais j'aimerai avoir aussi cette possibilité depuis l'un de mes NAS.
Donc :
- Docker ou VM ?
- Quelle distro (Linux Mint, Zorin, ...)?
- Quelles limitations ?
- Perte de temps de vouloir le faire :sneaky: ?
Merci ;)
Docker ou VM ?
Faire des VM en Docker c'est possible (Windows, DSM) ou Linux sans Interface graphique comme l'indique @Neo974 sinon il existe une sorte de bac à sable installable en Docker pour tester différentes interface c'est Kasm https://kasm.com/
En revanche, pour que des VM (ou Kasm) en Docker soient réactives, il te faut un matériel + costaud qu'un DS224+
Pour des OS avec interface graphique, il vaut mieux partir sur une VM classique sur ton NAS et les joindre en bureau à distance.
C'est sans doute ce qu'il y a de mieux - si tu souhaites en tester plusieurs tu as des solutions comme Ventoy https://www.ventoy.net/en/index.html
Une machine dédiée restent, à mon avis la meilleure solution pour tester et s'initier à différents systèmes
Pour débuter, le classique Ubuntu est facile, ergonomique et l'interface customisable en plus tu peux installer Docker facilement et même CasaOS ;) .
Pour Mint, je trouve que l'interface Cinnamon un peu vieillotte mais les goûts et les couleurs ...
Sinon Zorin est sympa si tu es habitué à Win ... mais si tu veux tester tu n'a que l'embarras du choix
Merci à @Neo974 et @morgyann pour leurs réponses, explications et liens.
Je vais donc laisser mon vieux portable Dell sorti pour mon acculturation Linux, au grand désarroi de mes 2 chats, car le Dell va squatter l'une de leur places de prédilection quand je suis dans mon bureau ...:sneaky:
Je vais aussi "creuser" :sneaky: les possibilités de Kasm,qui me semble effectivement très intéressant.
Et je pense que pour mon éducation perso, une fois un peu plus familiarisé avec Linux, je vais quand même installer une distro sous Docker, mais j'ai bien noté que ce sera sans interface graphique.
Merci !
(y)
