Soucis installation, configuration set up minimaliste de stockage
Fredouille40
11 Septembre 2025
115
6
18
Bonjour à toutes et tous,
"Petit" souci rencontré lors de mise en route de ce, que je croyais, qui allait fonctionner.
Les protagonistes :
- Futro 920S avec le poussif AMD GX 222. 16 Go RAM DDR3 1600. MSSD 128 Go sur port MSATA. 1 port SATA d'origine occupé par un DD SATA HGST 6To. Une Carte N-1064G 4 ports SATA sur l'emplacement MPCIE pour 4 DD SATA HGST 6To. En prévision d'un RIAD 5 ou 6...
- Une alim Seasonic SS-300TFX pour alimenter les 5 disques SATA...
Je me rends compte un peu trop tard que la carte N-1064G (https://fr.aliexpress.com/item/1005...t_main.31.5aa75e5bjpXY1Y&gatewayAdapt=glo2fra) est un véritable goulet d'étranglement. C'était de la gourmandise irréaliste.
Je cherche donc une carte PCIE X4 vers SATA afin d'améliorer la situation.
Cependant et, dans l'attente de trouver la bonne carte, j'aimerais tout de même faire fonctionner cette carte MPCIe vers SATA et ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Au démarrage, la carte s'allume (4 led pour les 4 ports), puis s'éteint. Mais une fois le système démarré, les disques SATA n'apparaissent pas. De même en passant par le BIOS, la carte n'apparait nulle part... Mystère. Une aide d'une personne "expérimenté" serait souhaitable.
Par avance, merci de vôtre aide.
Amicalement.
Fred
Normal que tu ne vois rien dans le bios, seul l'OS pourra la voir, ainsi que les disques.
D'ailleurs tu utilise quel OS ?
ASMedia ASM1064 est normalement pris en charge nativement par OMV, Unraid, Truenas, Linux, windows.
Pour avoir utiliser celui la Adaptateur M.2 SATA , la led est persistante et doit clignoter suivant l'activité des disque.
En carte potable tu a la LSI 9211-8i, passer en mode HBA, raid soft gerer par l'os.
Merci de passer par là,
la ref que j'ai cité est une version chinoise du stack, donc pas forcément ASMedia... d'où l'enfumage peut-être...
cela s'appelle jeter l'argent par les fenêtres, ce qui n'est pas du tout, mon genre.
Bref achat malheureux.
Il y aurait-il besoin de charger une plugin pour cette chinoiserie afin de OMV voit la carte ?
Bon, de toute façon j'ai commis une erreur en espérant passer par le mPCIe, mais seul le PCIe compte pour la performance...
La LSI 9211-8i, je l'ai dans le viseur parmi tant d'autres, ma question est, est-elle PCIe x4 ? ....
Sinon, il y a de l'offre PCIE x4 vers 2 SAS puis deux grappes de 4 SATA... est-ce une bonne voie ou une impasse ?
J'ajoute, qu'il semblerait que le port PCIe x4 soit en 1.0, il va me falloir passer en 2.0....
Pas encore, sorti de l'auberge....
Bjr,
L'ASMedia ASM1064 , je l'ai sortie des caractéristique de ton lien aliexpress dans la section détail.
De plus dans le detail est aussi indiqué "Emplacement applicable: MINI PCI-E (mSATA n'est pas pris en charge)". Donc si tu l'as mis sur le port interne en mSATA, normal que ca ne fonctionne pas.
Futro 920S semble etre en PCIE x1. donc la une carte LSI ne rentra pas dedans physiquement, elle est en PCIE x2.
Tu trouveras plein de carte raid en PCIE x1, mais chipset Asmedia, ca fonctionneras, mais limiteras la vitesse des disques.
Franchement vu le CPU poussif, tu ne ferais pas mieux de reinvestir dans du N100 ou i3-N305 ?
Je n'aime pas jeter les objets, ce qui m'amène à ce projet Franckeinstein... :)
Dans le genre poussif, j'ai aussi un autre futro s920 avec un AMD GX-415GA, donc un peu moins poussif et tout aussi économe.
Donc, si les pièces "détachées" du premier futro peuvent fonctionner sur le second, je resterais sur cette ou ces bases.
D'autres choses en cours qui ne m'amèneront pas vers un nouvel achat de Pc avec à la clef RAM et DD en plus... Vais rester sur mon truc minimaliste... Si c'est possible. Nous sommes d'accord, on fait pas une ferrari avec un moteur de 2cv.
Un ami vend un minipc Intel Core i7 1355U avec 64GO de ram et 256 Go SSD pour une misère. mais pas envie de prendre une telle machine de course. EN tout cas pas pour l'instant.
Pour revenir à LSI 9211-8i, est-elle PCIe X4 ? Car je ne trouve l'info nulle part...
Après quelques recherches, j'ai aussi trouvé :
Je ne sais pas si ces extensions sont valables...
Au cas ou je prendrais la LSI9211-8i, je cherche un adaptateur de x4 vers x8, pas simple...
Plus courant x4 vers x16. Question, peut-on brancher un device x8 sur un connecteur x16 ? Est-ce que cela va fonctionner ?
Par avance, Merci de vos réponses.
Autre question bête... Promis après j'arrête...
puis-je brancher une broche x16 male sur un connecteur x4 femelle ? Est-ce que cela va fonctionner ?
Après moult péripéties, le futro S920 n'est plus. II a laissé place à Futro 9010N affublé du proc J5040 plus puissant et moins gourmand.
L'installation, l'ajout des app et dépendances docker sont ok.
La reconstruction du RAID (suis reparti d'une page blanche) est OK.
Seul bémol, je n'arrive pas à accéder aux volumes partagés en réseau local avec mon pc windaude alors que l'accès webui et ssh fonctionnent.
J'ai passé une demi journée à contrôler les autorisation et partages, tout semble OK.
J'ai demandé à Mistral et Claude, ils m'ont fait faire différentes choses (contôle SMB, Ping du serveur depuis le PC), tout est ok.
Suis au bout du rollmops...
Si quelqu'un passe par là.
Par avance, merci.
Fred
Tu as installé quel Système ?
Pour le SMB sur Win11 en 24H il te faut activer (signature) ou désactiver la sécu en ligne de commande - ci-après le mode d'emploi :
Le NAS est en Debian 13 + OMV 8 (filebrowser, jellyfin, portainer)
Le PC WIN11 25H2...
Vais regarder le tuto dont tu as partagé le lien.
Je te tiens au courant.
Par avance, merci.
Fred
Avant, je tournais avec un WIN11 Tiny, cela fonctionnait parfaitement...
Là j'avoue mes limites, dans OMV, que faire que cocher ? Ensuite j'ai lancé les commandes powershell sur le PC WIN. TOujours pareil...
2 possibilités :
1. Windows : si cela vient du Système -> depuis la version 24H, Win autorise par défaut la connexion de Win à Win en SMB.
En revanche, il faut lui donner (ou désactiver) signature/sécu pour l'accès à d'autres système comme Linux.
Pour ma part, j'ai du procéder à cette manip sur 2 de mes PC en Win, pour pouvoir accéder en SMB à mon Debian/CasaOS de manière permanente.
Réitère la manip, et redémarre le PC concerné - Essaie de te connecter à OMV avec une autre machine, app ou appareil en SMB, voir si ce phénomène est spécifique à Win ou si cela vient de la config de ton serveur.
2. Sur ton Debian/OMV le SMB n'est pas installé et/ou activé et/ou configuré ?
Je n'ai jamais testé l'installation d'OMV sur un Debian existant donc, voir avec les utilisateurs d'OMV du forum ...
Sur mon install Debian/CasaOs - c'est Casa qui installe, active, configure son propre fichier smb.conf et prend la main sur le SMB de Debian.
Je ne sais avec OMV sur Debian, si OMV crée son propre fichier SMB ou si il faut le configurer ou activer sur OMV ?
