Asustor Impossible d'acceder a qbitorrent
Bourgogne
11 Novembre 2022
63
7
13
Bonsoir
Quelques jour après sa mise a jour impossible d'acceder à qbitorrent par l'interface web d'asustor en local, pas de changement à mon niveau et apres un temps d'attente le message est
Ce site est inaccessible​
192.xxxx a mis fin à la connexion de manière inattendue.
Voici quelques conseils :
ERR_CONNECTION_CLOSED
Vérifiez votre connexion Internet
Vérifiez les câbles et redémarrez votre routeur, votre modem ou tout autre périphérique réseau utilisé.
Autorisez Brave à accéder au réseau depuis les paramètres du pare-feu ou de l'antivirus.
S'il est déjà répertorié en tant que programme autorisé à accéder au réseau, essayez de le supprimer de la liste, puis de le rajouter.
Si vous utilisez un serveur proxy…
Accédez au menu Brave > Paramètres > Système > Accéder aux paramètres de proxy de votre ordinateur > Réseau et Internet > Proxy, puis désélectionnez "Détecter automatiquement les paramètres".
Mais en regardant dans les processus il est toujours en fonction. juste desactivé et reactivé idem. Une idée de manip ?
J'ai pu observer que le script start-stop.sh de docker-ce a perdu des droits X sur le NAS.
Sauvegarder log:
cp /usr/local/AppCentral/docker-ce/CONTROL/dockerd.log /home/MONUSER/docker.log
Remise à zero de la log:
echo "" > /usr/local/AppCentral/docker-ce/CONTROL/dockerd.log
Surveiller la log en temps réel
tail -f /usr/local/AppCentral/docker-ce/CONTROL/dockerd.log
Afficher la liste des conteneurs
docker ps --format "{{.Names}}"
Afficher logs du conteneur:
docker logs <NOMDUCONTENEUR>
docker logs -f <NOMDUCONTENEUR>; # En live
Bonjour Dam1,
Pour ma part, j'ai remarquer quelque point:
# Je pige pas
level=warning msg="Error (Unable to complete atomic operation, key modified) deleting object [endpoint_count e8f517c24169141dd0db3903827dcd978afce8e4db516317d03aaa29b3a35df6], retrying...."
# /etc/group (groupe docker absent)
level=warning msg="could not change group /var/run/docker.sock to docker: group docker not found"
# /etc/os-release (non existant)
level=warning msg="Could not get operating system name" error="open /usr/lib/os-release: no such file or directory"
level=warning msg="Could not get operating system version" error="open /usr/lib/os-release: no such file or directory"
# IPv6 (Pas d-ipv6)
level=warning msg="unable to find ip6tables" error="exec: \"ip6tables\": executable file not found in $PATH"
level=warning msg="ip6tables is enabled, but cannot set up ip6tables chains" error="failed to create NAT chain DOCKER: ip6tables is missing"
level=warning msg="configuring DOCKER-USER" error="failed to create DOCKER-USER ipv6 chain: ip6tables is missing"
Il y a un script du NAS qui souhaite définir le groupe docker comme référence mais il ne le trouve pas. (Potentiellement bloquant)
Puis un script souhaite charger /etc/os-release pour ensuite exploiter les variables dedans mais comme le fichier est absent, sa marchera pas. (Potentiellement bloquant)
SI se son des scripts qui fon des actions critique, sa peut bloquer Docker !
