Réflexions débutant NAS
RockaBibi
2 Décembre 2025
9
Je suis assez néophyte sur le sujet des NAS. J'ai commencé à faire plusieurs recherches sur le net mais je me suis vite perdu, du coup étant un adepte des forums je préfère recueillir des avis éclairés et échanger.
Alors contexte ! J'ai récemment acheté un vidéo projecteur 4k (le JMGO N1S 4K) - que je n'ai pas encore reçu - dans le but de mater des films et des séries. Avant je regardais des films sur mon écran de PC 24" donc le gap va me faire tout drôle😁. J'ai pas du tout de lecteur blueray, du coup je l'utilisera avec Netflix et des fichiers numériques en mkv h265.
J'ai commencé en prévision de sa venue à télécharger des films UHD et moi qui prenait avant que des films en 1080p voir 720p, j'ai vite rempli le stockage de pc avec des fichiers entre 25 et 50go.
La question du NAS se pose donc !
Je souhaiterais vous soumettre mes réflexions sur le NAS que j'aimerais me monter, son utilisation et receuillir vous conseils sur les choix des composants, notamment sur la partie CM, CPU et RAM.
Pour la partie stockage, j'aimerais bien partir sur 4 hdd de 4To en RAID 5 et pour ça je pense partir sur un boitier avec du mini itx type Jonsbo N2. Concernant son utilisation, et bien comme dit précédemment, ça sera principalement pour stocker de la vidéos et aussi mes photos. Le NAS doit être accessible via Wifi. Je n'ai pas besoin qu'il soit accessible 24/24 et l'allumerait que pour regarder de la vidéo ou alors telecharger des films directement dessus.
Place maintenant aux questions :
  • Je n'arrive pas à savoir si le vidéo projecteur qui possède un port USB a déjà ce qu'il faut en interne pour lire différents formats de fichiers dont les fameux mkv en h265. Je verrais ça quand je l'aurais. On va partir du principe que c'est le NAS qui va faire la lecture avec un logiciel de control de média type Jellyfin et le streamer au vidéo proj. Dans cette config, qu'elle configuration CM, CPU, RAM pour envoyer du flux video UHD/4K en toute fluidité ?
  • Est ce que le débit wifi peut être trop juste pour le streaming et pour la copie de fichier sur le NAS ou il faut privilégier l'ethernet 2.5Gb ? (je parle pas de 10Gb car ni mon PC, ni ma box n'en fait)
Voila je vais pas aller plus loin dans les questions car j'en ai plein d'autres mais ce sont déjà les principales que je me pose. Après j'affinerai ma future config avec d'autres questions suivant vos 1ers retours.
Merci de m'avoir lu !
Si je comprends bien, ton cahier des charges est uniquement pour du streaming vidéo ?
Dans cette config, tu envisages un stockage (NAS DIY) + un lecteur (PC, Android, AppleTV) ou cette tâche via ton vidéo proj qui a une interface GoogleTV ?
ou une machine qui assure le stockage et la lecture ?
Le streaming vidéo sera effectué uniquement sur le vidéo proj ou sur d'autres appareils (tél tablette, PC ...) ?
Quel OS pour ton Nas envisages-tu ?
Tu partirais sur un mode serveur -> client type Plex ou Jellyfin ou un simple client type Kodi ?
Enfin plein de questions pour des réponses afin de permettre aux membres du Forum de t'orienter sur le choix du type de CPU (à choisir en premier en fonction du cahier des charges).
Ce n'est pas la connexion la + performante, le câble ou à défaut des CPL sont conseillés.
Merci pour ta réponse,
Alors le vidéo proj a une interface Google TV, il a une connexion Wifi 6, pas d'ethernet par contre
En terme de configuration je sais pas trop car j'ai du mal à savoir les possibilités que j'ai avec ce vidéo proj. Je l'ai acheté car il y avait une bonne offre black friday et qu'il fait parti des meilleurs Q/P en dessous de 1000 euros. Je me suis posé les questions que je vous soumet après l'avoir acheté :/
Dans ce que j'avais en tête c'était de pouvoir streamer sur le video proj en DLNA/uPNP depuis le NAS via wifi avec pour questionnement de savoir s'il n'y avait pas de pertes de qualité lié au DLNA (mais de ce que j'ai compris c'est censé être lossless) ou lié au wifi.
Si ça c'est pas possible, envisager de mettre un miniPC, Raspberry ou je ne sais quoi relié au hdmi du videoproj et avoir le NAS qui ne fait que du stockage.
Concernant l'OS du NAS, j'ai pas plus creuser que ça, j'ai vu pas le nom de OpenMediaVault remonté dans mes différentes lectures. Après pour le gestionnaire de médias, pareil, pas d'avis arrêté même si j'ai vu parler en bien de ceux que tu mentionnes.
Peut-être qu'il est encore trop pour voir dans qu'elle direction aller et qu'il faudra d'abord que je fouille toutes les options du vidéo proj. Je le recois ce week end normalement.
J'ai vu le modèle effectivement, la connexion internet ne se fait qu'en Wi-Fi. BT et HDMI avec un appareil tiers.
Réfléchis en attendant à ton cahier des charges. Tant que celui ci n'est pas défini, il sera difficile aux membres du Forum de t'orienter ...
Ton serveur devra passer par la box qui retransmettra au vidéo proj. Il faudrait que ton Nas soit connecté en filaire à ta box (ou CPL à défaut) pour une meilleure stabilité du débit.
Oui pour le coût, c'est pas forcément un problème de connecter le NAS en ethernet à ma box. C'est plus vidéo proj <> box en wifi où je me demandais si le débit et la stabilité était suffisante pour streamer du UHD. Mais bon je ferai des tests depuis mon PC un installant ce qui est nécessaire pour du streaming DLNA avec la Google TV du vidéo proj et on verra bien ce que ça donne. Je reviendrai vers vous à ce moment là.
Bonjour les amis.
Après avoir fait joujou avec mon Vidéo Proj pendant quelques jours. J'ai activé le DLNA sur mon PC Windows 11 et ma foi ça marche plutôt bien avec le vidéoproj, même en wifi.
Du coup je reviens vous voir pour m'orienter sur une config matérielle pour faire un NAS. Pour la partie logicielle, je suis pas forcément encore au point mais bon j'imagine que la base matérielle fonctionnera avec les différentes options logicielles et je me pencherai plus en détail dessus dans un second temps (j'ai déjà quelques idées OMV, Jellyfin).
Donc je souhaiterai :
- Un NAS avec 4hdd de 4To en RAID 5 et un disque type nvme pour la partie OS. Avoir une interface Ethernet 2.5go et Wifi 6
- Le NAS me servira principalement pour stocker des vidéos et les gérer avec un logiciel de contrôle de média type Jellyfin.
- En terme d'autre applications à héberger, j'aimerai bien pouvoir télécharger directement dessus via torrent et usenet avec une ptite IHM sympathique
Voila c'est à peu près tout. En terme de boitier j'ai déjà regardé le Jonsbo N2 qui correspondrait à mon besoin, maintenant je veux bien vos lumières pour la CM+CPU+RAM qui convienne à mon projet en étant sur le meilleur prix possible. Je suis prêt à partir sur des CM aliexpress si les retours sont bons.
Merci !
Est-ce que pour mon besoin une carte Topton N18 qu'on trouve sur aliexpress pourrait faire l'affaire ?
Elle est équipée d'un processeur Intel N150. Je pense l'équiper de 16Go de RAM.
Pensez-vous que ce sera suffisant ?
Si c'est juste pour du stockage et streaming vidéo en local - ça tournera tout seul :)
Si tu souhaites installer d'autres apps un peu plus gourmandes - tu peux partir sur la même CM en i3-N305 (j'ai la même en prod) - ça tourne vraiment super bien ;)
Attention sur cette CM le ventirad est "scellée" donc difficilement changeable - si tu pars sur le i3 il faut que ton boîtier soit bien ventilé - à noter aussi que ce ventil émet un léger bruit de souffle.
Merci pour la réponse.
Du coup j'ai acheté la config d'un gars sur leboncoin avec la CM Topton N18 (Intel N100) + 256Go NVME et 16Go RAM DDR5 qui me semble un prix raisonnable surtout vue l'envolée des prix de la RAM et des SSD/NVME
Il me reste maintenant l'achat des hdd.
Comme dit dans mes posts précédents je partirais bien sur du 4x4To en raid5. J'ai vu que chaque constructeur faisait des gammes spéciales NAS mais je me demandais si pour mon usage j'avais besoin de forcément partir là dessus.
Actuellement sur amazon je trouve des SG Skyhawk neufs à 92 euros et des SG Ironwolf neuf à 112 euros. De ce que je comprend le 1er est fait pour la vidéo surveillance donc plutôt accès écrite et l'autre fait pour le NAS donc sur le papier plus équilibré en perf lecture/écriture.
Est ce qu'il y a vraiment une différence notable ?
Perso je cherche pas des perfs de dingues. Je veux juste pouvoir streamer de la vidéo et autre média et télécharger des films via torrent et usenet. A la limite avoir des disques avec bonne durée de vie serait un argument.
En tous cas je suis toujours partant pour faire des économies d'où mon questionnement
les HDD 4To les plus réputés pour NAS ....
... et leurs prix en février 2025 !
maintenant si tu veux acheter des HDD pas prévus pour fonctionner H24/J7 (pour des NAS) c'est ton choix !
Les IronWolf 5 400 tr/min ont pas forcément bonne presse ? Parce que se sont pour l'instant les moins cher des différents constructeurs reconnus.
On est d’accord que pour un NAS qui va me servir essentiellement pour du multimédia en local avec des accès lecture venant que d'un seul client, pas forcément d’intérêt à partir sur du 7 200 tr/min ?
perso je suis plutôt WD Red depuis ... plus de 10 ans : je ne connais pas les autres "classiques" comme les N300 et Ironwolf NAS donc pas d'avis !
les prix sont kif-kif et les WD Red sont réputés moins bruyant que les autres ...
pour l’intérêt ou pas du 7200 Tr/min, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose mais plutôt que tu n'aura pas choix, car au dessus de 8To TOUS les fabricants ne proposent QUE du 7200 Tr/min :ROFLMAO: :ROFLMAO:
ouai mais comme pour la question de prendre au-dessus de 8To se pose pas pour moi bin je me pose la question 😁
  • Haha
Réactions: augerd
