Home Assistant Home assistant
Ludo33
Maître Jedi
13 Juin 2014
828
265
148
Je m’intéresse de plus en plus à Home assistant ( actuellement je sur HomeKit d’Apple ), sur le nas Ugreen le mieux c’est de faire une Vm avec Haos ou d’utiliser l’application?
Pour les produit Sonoff faut il ajouter la fameuse clef usb Zigbee ?
Merci pour vos retours
J'aurai une préference pour la version VM car tu pourras ajouter des ad-on facilement sans devoir passer par la config de ton docker (version application), qui je crois ne permet pas d'effectuer de modification. Mais pour ca, je te laisse verifier, ou que l'on me contre-dise.
Oui il va faloir ajouter une clée pour tes modules compatible Zigbee. Sonoff en fabrique une qui est compatible via un flash de son firmware, sinon fait comme moi passe par la marque smlight qui fait du bon matos.
N'hésite pas aussi a te rapprocher des forum sur HA.
Bonsoir.
J'ai un NAS Asustor, j'ai installé Home Assistant, il est installé en docker.
Ok, il n'y a pas les add-ons standard, néanmoins, on peut quand même installer HACS, ce qui permet en fait d'avoir tout ce que l'on veut. La frustration de ne pas avoir cette rubrique au départ est vite effacée.
Le point qui peut être critique, c'est le port USB. Je sais que pas comment ça se passe sur ton NAS, (Ça peut être un point délicat en fonction de ta config) moi, perso, j'ai pris un coordonnateur en LAN : SLZB-06.
Ça permet de le déporter où on veut et c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Possesseur d'un NAS Ugreen, le DXP2800, j'ai installé HA via la VM, car via l'app, je ne pouvais pas avoir les add-ons. La version Supervisor est plus complète et ça me permettrait de restaurer ma sauvegarde sans soucis. Depuis, ça roule parfaitement, ça consomme peu d'élétricité, je suis à 1,5kWh par jour avec le NAS (2 HDD, 2 SSD NVME, 1 VM, 3 apps sous Docker) + ma box SFR + mon switch PoE..
De mémoire, j'ai suivi ce tuto pour l'installation de ma VM :
Réactions: Ludo33
Salut, je viens ce matin de basculer home assistant de mon raspberry pie vers mon dxp4800+.
J'ai installé l'application home assistant, qui est en fait une config docker. Mais on moment de changer la configuration pour prendre en compte
ma clef sonoff, j'ai découvert qu'on ne pouvait pas modifier la configuration des applications installées depuis le store.
J'ai donc crée une nouvelle conf de zéro, juste avec
YAML:
services:
  app:
    image: homeassistant/home-assistant
    volumes:
      - /volume1/HomeAssistant:/config
    environment:
      - TZ=Europe/Brussels
    ports:
      - "8123:8123"
    devices:
      - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
    restart: always
    network_mode: host
Ma clef sonoff est dans la partie device. Tout fonctionne niquel. Je ne pense pas qu'il y ai un intérêt de passer par une vm, qui serait plus lourde en consommation de ressources.
Le truc c'est que la version Docker n'est pas la même que la version VM qui elle est plus complète, comme la prise en charge des add-ons et des modules.
@Chocorion Home assistant en vm et aussi plus rapide a l installation et ainsi que le système en lui même et plus fluide je trouve. ( sans doute a cause de la possibilité de régler la puissance de la vm )
@unified1 la vidéo ne montre pas l'installation tu as utilisé quel image pour ta vm sur Ugreen ? J'ai tester les 3 images pour vm cela ne fonctionne pas.
Je vais switcher dans une vm du coup!
Tu nous dira avec quel image t'as pu faire marcher dans la vm ?
Du coup j'ai trouvé, en fait je faisais installation manuelle en pensant que importer c'etait pour un transfert d'une vm
donc c 'est bien l'image en .vdi qu'ils faut choisir.
lien vidéo ( c 'est en allemand ) :
Réactions: unified1
Yes c'est peut-être celle-ci finalement qui m'a permis l'installation sorry. J'en ai tellement regarder, que ce soit pour ça ou autre configuration.
Ah oui vous avez tout à fait raison, je viens de m’apercevoir que je n'ai plus la section pour les add-ons.
Bonjour, je commence à peine à m'intéresser au Home Assistant dans le but, dans un premier temps, de contrôler des prises de courant; c'est quoi les add-ons auxquels on a fait référence à quelques reprises dans cette enfilade? Quelle est leur utilité ?
Et, comme tu dis que tu "commences à peine", une autre lecture :
Réactions: Marino
Je viens de naviguer dans quelques pages du site hacf et ça me semble être une excellente référence. Je m'installe pour lire les deux composantes suggérées plud haut. Merci !!!
Les add-ons te permettent de personnaliser encore plus HA, d'intégrer encore plus de services et ainsi tout centraliser. A titre perso, je gère quasiement tout chez moi via HA.
Que ce soit ma domotique classique (prises, interrupteurs, ampoules), mais aussi mes climatisations, mon poele à granules, mes caméras, mon aspirateur robot, le calendrier, la liste de courses. J'ai aussi des infos sur mon NAS Ugreen qui remontent, c'est assez pratique.
Tu peux aussi faire en sorte de toute contrôler avec la voix comme Siri sur Apple ou Alexa sur Amazon. Bref, tout ça pour dire, que ça rajoute beaucoup plus de skills à HA.
Réactions: Marino
