UGREEN Duplicati - Erreur 401 et une histoire de token
Marino
30 Novembre 2024
297
106
93
Lors de l'exécution d'une tâche de sauvegarde avec Duplicati, je reçois plusieurs messages d'erreurs:
1. Une liste de messages d'erreurs semblables au message suivant et contenant filesystem?onlyFolders=true
Error Code: 401,
Message: Http failure response for http://10.10.10.5:8200/api/v1/filesystem?onlyFolders=true&showHidden=true:
401 Unauthorized
2. De plus, je reçois le message
Failed to refresh token
Pouvez-vous m'aider à décoder ces 2 messages ?
Merci par avance pour toute aide.
Pour info, je tente de sauvegarder le dossier Docker du SSD du NAS, sur un autre volume du DD du NAS.
Bonjour ;)
Je n'utilise pas duplicati mais regarde par ici:
-le dépôt GitHub Duplicati
-le forum Duplicati : discussions sur l’erreur 401 :
-page expliquant l’erreur HTTP 401 Unauthorized et ses causes...
Jai crois comprendre qu'il faut réinitialiser le compte de connexion (CC) dans Duplicati pour que l’authentification fonctionne correctement.
Bye🍎
Bonjour Reinett,
C'est très technique. Si on suit le lien donné tout en bas de ton lien, on propose une façon de débloquer le «refresh token» à la main, mais à ce que j'ai compris, il faut faire l'opération rapidement car la durée de vie du token à récupérer est courte (et on ne prend pas généralement connaissance du problème en temps réel).
En plus des messages d'erreurs, Duplicati donne aussi des «avertissements» qui renvoient à des log où l'on a des précisions. Par exemple, si je recule dans l'historique, je vois le message suivant que je devine être associé à l'erreur de ce matin et qui est nettement plus explicite:
"2025-11-30 11:05:47 -05 - [Warning-Duplicati.Library.Main.Operation.Backup.FileEnumerationProcess-PermissionDenied]: Excluding path due to permission denied: /volume1/docker/tailscale/lib/tailscale/\nUnauthorizedAccessException: Access to the path '/volume1/docker/tailscale/lib/tailscale' is denied." Je tenterai de voir dans le courant de la semaine ce qu'il y a de particulier dans les autorisations associées à ce dossier (et quelques autres). Je le ferai plus pour tenter de comprendre ce qui s'est passé (et pratiquer le terminer via ssh), mais je ne m'obstinerai pas trop avec ce logiciel.
Cet avant-midi, j'ai créé une tâche de sauvegarde de ce même dossier Docker à l'aide de l'application Sync & Backup. La sauvegarde s'est passée sans pépin (rien d'apparent) et le dossier source et la copie semble identiques (ils ont la même taille et le même nombre de fichiers). Je vais peut-être adopter cette solution et laisser tomber Duplicati.
Merci pour tes liens Reinett.
