OMV7 Nouvelle installation omv attention newbie
Rien ne se passe comme chez tout le monde ou bien, c'est juste que j'ai sous-estimé l'implication que demandis cette solution logicielle ??
1/ Je ne sais toujours pas comment retrouver les 100 Go du SSD de démarrage qui pourraient servir à autre chose qu'à rien. Si il y a une manipulation à faire je suis preneur. Sinon je passerais par la case backup, reinstallation... Cela m'enchante guerre.
2/ J'ai fini par à peu près comprendre le fonctionnement de docker-compose. Puisque, j'ai réussi à installer Jellyfin, mais cela ne fonctionnement pas lorsque je clique sur le lien pour me rendre sur la page web de configuration. Bon après, c'est tout ce que je sais faire avec Compose pour le moment.
3/ Essai de comprendre l'extension FTP pour rapatrier mes dossiers seed sur l'un des DD du NAS... C'est du chiois pour l'instant. Donc j'ai essayé de me rabattre sur Filezilla, sauf qu'un message d'erreur m'empêche de l'installer. J' ai cherché çà et là. Mais sans succès. Si une âme charitable passe par là, je l'en remercie d'avance.
docker run -d \
  --name=filezilla \
  -e PUID=1000 \
  -e PGID=1000 \
  -e TZ=Etc/UTC \
  -p 3000:3000 \
  -p 3001:3001 \
  -v /path/to/config:/config \
  --shm-size="1gb" \
  --restart unless-stopped \
  lscr.io/linuxserver/filezilla:latest
Le message d'erreur :
yaml: unmarshal errors: line 6: cannot unmarshal !!str `docker ...` into cli.named*** ERROR #1 ***
END OF LINE
docker run -d \ --name=filezilla \ -e PUID=1000 \ -e PGID=1000 \ -e TZ=Etc/UTC \ -p 3000:3000 \ -p 3001:3001 \ -v /path/to/config:/config \ --shm-size="1gb" \ --restart unless-stopped \ lscr.io/linuxserver/filezilla:latest
END OF LINE
Ceci n'est pas un docker compose, mais une ligne de commande pour la création du conteneur en SSH. Voici un docker compose pour l'installation de filezilla image jlesage ) ::
version: '3'
services:
  filezilla:
    image: jlesage/filezilla
    ports:
      - "5800:5800"
    volumes:
      - "/docker/appdata/filezilla:/config:rw"
      - "/srv:/storage:rw"
Il te faut modifier dedans /docker/appdata/filezilla afin que cela pointe vers le dossier voulu pour l'enregistrement de la config
Ensuite tout les montages d'OMV seront visibles dans /storage sur l'interface de FileZilla
A force de fouiller on fini par trouver et, par y arriver... Mais le diable se cache dans les détails.
Jellyfin installé !!
Par contre, je n'ai trouvé que des tutos où l'on crée des dossiers à l'installation. Il y a-t'il moyen de point une médiathèque déjà existante ?
Filezilla installé !!
Par contre, lorsque je vais sur la page XXX.XXX.X.XXX:XXXX j'ai un message qui me dit :
Error: This application requires a secure connection (HTTPS). Please check the URL.
Comment régler ou contourner cette difficulté ?
Autre souci que je n'arrive pas à régler. Je peux à partir de mon pc windaube glisser le contenu d'un DD externe sans problème.
Par contre, couper des dossiers du nas pour les coller dans un autre dossier du nas, m'est impossible. Comment y remédier ?
Merci pour vôtre patience.
Installé en docker ? Si oui, il faut rajouter dans les volumes un chemin vers tes dossiers partagés existante afin que Jellyfin puisse y acceder.
Ou a tu ce message ?
Je passe mon tour sur cette question navré ^^'
Bonjour EVO, merci pour ta patience.
Concernant Jelly, je ne saisis pas très bien ta consigne, car j'ai à l'écran ceci, sans opportunité de créer un volume pour compose jellyfin...
Concernant Filezilla... c'est un bel écran noir que je rencontre...
Arrive tu as placer des captures écran ? Logiquement tu as simplement a faire la touche "Imprim Ecran" et tu peut directement coller dans le post du forum pour charger l'image.
Ha je vois que tu utilise l'image filezilla de linuxserver, je ne la connais pas. Mon compose plus concerne une image filezilla de jlesage
Tu m'invites à passer à la version jlesage. Ce que je vais faire...
Pour revenir à Jellyfin... tu me proposes "Installé en docker ? Si oui, il faut rajouter dans les volumes un chemin vers tes dossiers partagés existante afin que Jellyfin puisse y accéder."
c'est le cas mais dans ma capture d'écran ci-dessus, je ne vois pas comment créer un volume dans compose... il m'affiche un seul volume et pas la possibilité d'en créer un.
Je découvre petit à petit et, essaye de palier à ce souci des copier coller sous windows... j'ai installé, paramétré FileBrowser, une fois terminé, l'accès ne se fait pas... "error, connection timed out...", même si cela ne sert rien (puisque nous sommes en local, avec IP fixe sur le même routeur) j'ai désactivé le VPN...
J'ai pourtant accès aux services filezilla et jellyfin...
L'adresse est bonne le port est bon...
Grrrrr...
J'ai passé le port de filebrowser de 3670 à 3671 et c'est OK. Maintenant, il me demande ID et MDP... impossible d'accéder.
Grrrrrrr
Grrrrrrr
C'est marqué dans la doc de filebrowser que le password est généré est 1er lancement, et visible dans les logs : https://filebrowser.org/installation.html#first-boot
Si tu l'a raté, alors il faut supprimer la base de données, et relancer.
Cependant je n'utilise pas les extensions d'OMV c'est peut etre différent dans cette vidéo il dit que c'est admin / admin
, cependant c'était comme cela effectivement pour les anciennes versions de filebrowser, a voir si OMV a gardé ce fonctionnement ou pas
admin admin a fonctionné. Grand Merci !!!
Tu utilises uniquement les dockers ? Le quel pour ce genre de fonction ?
J'ai vu un FileBrowser Quantum passer par là, j'ai essayé d'installer, mais sans succès. L'apprentissage continue...
Bonne soirée.
