QNAP TS-53Be qui fait des siennes 😒
Pascal44260
23 Février 2022
15
4
Bonjour à tous
Bon le retour des problèmes.. J'espère que certains d'entre vous pourrons m'éclairer...
Le problème :
Le NAS ne démarre pas : pas de bip, pas de ventilo et led "status" qui clignote rouge tous les 0.5 s. Dans le détail, j'ai remarqué que je n'avais plus d'accès au NAS (led LAN eteinte et introuvable dans Qfinder...), led status ok (verte) mais led HHD éteintes , bref pas bon pas bon 😯. Extinction du bazar, et.. là..rien du tout (sauf led rouge clignotante). Test alim OK, test sans les disques..même chose, test des deux barettes de RAM (l'une après l'autre, puis en changeant de slot...)...idem... Bref ça sent la panne matériel cette affaire... Est ce que l'un de vous a déjà été confronté à cette situation ? Si oui quel était le problème et comment le solutionner ?
Merci beaucoup 🙏
Merci beaucoup 🙏
Bonsoir
As-tu essayé une réinitialisation matérielle complète ?
-éteins complètement le NAS et débranche l’alimentation
-retire tous les disques, les barrettes de RAM, et toute carte d’extension?
-rebranche l’alimentation, mais ne rallume pas encore
-appuie sur le bouton Reset (à l’arrière) et maintiens-le enfoncé pendant 10 secondes!
Pendant que tu maintiens le bouton Reset, appuie sur le bouton d’alimentation pour démarrer le NAS
puis observe si tu entends un bip, si le ventilateur démarre, ou si les LED changent de comportement
Cela peut suffire à relancer un NAS bloqué ou à réinitialiser un firmware corrompu.
Tiens-nous au courant?
Merci pour ton retour mais ça n'a pas fonctionné 😔... La Led du statut toujours aussi rouge et excitée 😱.
J' ai ouvert un ticket chez qnap, on verra bien 😬
Salut
Si alim OK, mais que au démarrage sans disque ( et avec RAM d'origine) tu n'a aucun bip , alors c'est effectivement pas bon signe.
C'est signe d'une défaillance CPU/RAM ou carte mère.
Bon j'ai eu un retour du support Qnap pour une procédure de test, je ne me fais pas trop d'illusion sur la finalité, mais je ne perds riens a essayer :
"Pourriez-vous d'abord faire ce qui suit afin que nous puissions confirmer l'état du matériel/micrologiciel du NAS :
Remarque : Vérifiez que tous les ports USB, HDMI/VGA ou Esata sont débranchés, si votre appareil est équipé de RAM non originale, merci de replacer la RAM d'origine pour les tests.
  1. Éteignez le NAS et débranchez le électriquement
  2. Retirez tous les disques durs / SSD du NAS ( en prenant soin de repérer les emplacements )
  3. Attendez 5min et rebranchez le NAS
  4. Allumez le NAS - vous devriez entendre un court bip
  5. Après 2-3 minutes, il devrait y avoir un autre bip long.
Faites-moi savoir si vous entendez les bips aux étapes 4 et 5
Pouvez-vous me dire si des voyants s’allument sur votre NAS ?
Vérifiez également si le NAS est trouvé par Qfinder Pro après un démarrage sans disque.
S’il bip ( court + long ) , essayer d’utiliser une autre prise réseau que ce soit à l’arrière du NAS ( si disponible ) ou sur votre box/routeur/switch, ainsi qu’un autre câble réseau.
Aussi, si votre NAS possède une prise HDMI, pouvez-vous connecter un écran dessus, et me dire ce qu’il affiche ( de préférence une photo ) ?"
Je tente ça tout à l'heure quand je serai rentré.
Affaire à suivre
Réactions: chg et EVO
Nouvel échange avec le support..
Proposition retour atelier sans les disques pour tester et reparer :
le coût de réparation s’élève à EUR 273 (proforma sur demande) + les frais d'expédition aller au repair center en Allemagne à votre charge (le retour est à la charge de QNAP).
Veuillez noter que ce devis comprend le coût d'inspection, le coût de la main-d'œuvre et les frais d'expédition retour. Nous fournissons également une garantie supplémentaire de 180 jours sur l'unité complète (pas seulement la pièce remplacée) après réparation"
J'ai demandé confirmation que le tarif comprend bien les pièces (j'attends le retour sur ce point). Est ce que ça vous parait raisonnable comme montant ou c'est très cher ?
Autre question une fois l'unité récupérée, pourrais je avoir accès à mes données ou serai je obligé de passer par un formatage ?
C'est un 2 ou 4 baies ?
Oui les pièces sont incluses dans le devis, et tu repart avec une garantie de 6mois sur l'ensemble du nas.
Non pas besoin de formater ou autre. Juste replacer les disques et allumer .
C'est un 4 baies. Je viens de tester avec une nouvelle alim et c'est la même chose. Je pense que je vais valider pour la réparation. Le support m'a fortement encouragé à passer par leur service que par un tiers pour des raison technique.
Il m'a aussi proposé de migrer vers un modèle plus récent avec une remise, sur ce point je suis un peu plus mitigé car ça risque d'être beaucoup plus cher (malgré la réduction) pour l'utilisation que j'en ai (stockage et consultation à distance)
Puisque le prix est HT, cela donne 327,6€ + je suppose au moins 20€ de frais de port, soit un total d'environ 350€
C'est pas donné ! Cependant l'achat d'un neuf, même avec une remise du service commercial ( -15% ? ), tu va probablement arriver a presque le double pour un 4 baies à CPU intel ( pour rester dans la même gamme que celui ci avec possibilité donc de migrer )
Je n'avais pas pris en compte que le tarif est HT 😧 (j'ai demandé confirmation). Pour les frais de port c'est effectivement ça. Après ce qui est sur c'est que je ne mettrais pas700 euros pour un boitier dont j'ai une utilité assez limité
As tu envoyé tout de même un mail au service commercial afin de voir se qu'il est possible d'avoir ? Peut etre un bon prix sur un TS-462 par exemple , le TS-462 est en fin de vie, mais répondra parfaitement a ton besoin.
As tu envoyé tout de même un mail au service commercial afin de voir se qu'il est possible d'avoir ? Peut etre un bon prix sur un TS-462 par exemple , le TS-462 est en fin de vis, mais répondra parfaitement a ton besoin.
Ah je n'avais cette information, je vais quand même tenter le coup. Merci pour le tuyau!
effectivement c'est bien HT... c'est vrai que ça commence à faire bcp... J'étudie la possibilté de changer de matériel...
