passer d’un serveur loué + Dropbox à un NAS/SERVEUR en local
pinedours
9 Novembre 2025
Salut à tous,
Je cherche des conseils pour construire un NAS maison (DIY), qui serait utilisé principalement pour le stockage, les sauvegardes, et le partage multimédia (Plex, etc.), en remplacement de mon système actuel un peu bancal.
  • J’ai aujourd’hui un serveur dédié loué (≈ 70 €/mois) qui héberge Plex, les applis *.arr, Bitwarden, quelques serveurs de jeux (Minecraft, Valheim, etc.).
  • J’utilise aussi Dropbox (≈ 70 €/mois) pour synchroniser et stocker mes données (films, rushs vidéo, photos, etc.).
  • En gros, j’ai environ 40 To sur Dropbox (films, séries, archives, backups…).
  • À la maison, j’ai déjà un mini-PC avec Proxmox, qui fait tourner AdGuard, Home Assistant, Tailscale, etc.
Dans l’idéal j’aimerais avoir un débit de 10gbs et au minimum 50to utilisables minimum avec pourquoi pas possibilités d’augmenter
Soit un NAS et 2, voire 3 mini pc sous proxmox qui font tourner toutes les apps dont j’ai besoin, dont plex/jellyfin, soit tout sur la même machine.. Que vaut il mieux ?
Et côté consommation électrique ? un truc qui consomme le moins possible évidemment..
Sinon j’ai vu le Synology DS1525+ mais quand je vois le rapport qualité/prix matériel ça ne me plait pas trop…
Avez-vous des conseils pour du DIY ? Je galère à trouver LA carte mère de rêve avec ECC/suffisamment de SATA ou si HBA quelle carte prendre etc..
Ah et pour l'OS ? Truenas ? Unraid ? OMV ?
Merci pour votre aide !
du coup pas de proxmox ? L'OS Ugreen est bien ? J'ai besoin de transcodage.. peut etre 5-6 flux 1080p..
Si je fais le bon calcul avec tes hébergements en ligne tu tournes à quasiment 1800€/an
Avec un Nas constructeur tu tourneras à moins de 100€/an onduleur compris en coût électrique.
Avec un DIY avec CPU puissant et TDP faible autours de 100€
Perso avec mes 2 serveurs et mon switch 10G, je tourne au environs de 150€/an en 24/24 (voir ma signature)
Il te faut choisir pour un Nas constructeur avec un port Natif 10G et pour un DIY avec une CM avec port 10G.
Pour le stockage l'investissement s'orientera vers la capacité des DD avec par ex 6x20To en RAID5 ça te fait 100To utilisables (donc 50To pour voir venir).
En terme de gestion - c'est quand même + simple de ne gérer qu'une machine que 5.
Tu semble avoir pas mal d'apps en prod ainsi que sans doute de la conversion video (rush). Et à ce niveau, je te conseille de prendre une machine avec un CPU avec iGPU (pour Plex) et assez puissant si tu fais de la conversion (+ de 10000 en indice Benchmark).
Au niveau de la mémoire, bien que les apps individuellement consomment en général peu, le cumul en simultané demandera au moins 32Go (avec un CPU qui les supporte) pour être tranquille et d'autant plus si tu pars sur du Proxmox.
Pour du stockage OK mais pas d'iGPU sur l'AMD1500B et un peu faiblard (4500 Benchmark) pour ton cahier des charges.
Pour un Nas commercial je te conseille comme @Frank-Pomme le DXP6800 d'Ugreen qui devrait répondre à tes besoins :
Port natif 10G - CPU à 12700 Benchmark + lettre u consommation élec raisonnable - 6 baies de stockage - 2 emplacements M2 (pour tes apps et système si tu en change). 64Go de RAM (officiel Intel). L'avantage aussi, c'est que si l'OS ne te convient pas tu peux en installer un autre.
Le choix premier c'est d'opter pour un CPU avec iGPU (le + souvent Intel) et avec un TDP de moins de 80W et stable pour gérer la chauffe et la conso et avec un socket "standard" pour trouver facilement une CM. Ce type de CPU est souvent sur commande. Du type de ma signature (i5 13500E) ou celle de Pierre Liths (je crois) i5 avec la lettre T. Et bien sûr un indice benchmark à + de 12000).
Concernant la CM, en 10G elles ne sont actuellement qu'en format ATX avec de 2 à 5 M2 suivant les modèles et souvent avec de 6 à 8 ports SATA - Attention !!! : sur certaines cartes mères, si tu utilises + de 2xM2 le nombre de ports SATA dispo sera réduit de moitié. Aussi, sur ce type de modèle il y a un souci avec les OS Linux au niveau du Bios et non résolu à ce jour.
Au niveau de la RAM le CPU choisi déterminera le max supporté.
Tu peux aussi partir sur un CM avec CPU intégré du type Topton I3 N305 mais suivant le nombre de tes apps et l'OS choisi tu pourras être limité en terme de RAM.
Si toutes tes apps et services peuvent être jouables en Docker, tu peux utiliser l'OS d'Ugreen + Portainer ou le combo Debian/Docker/Portainer/Cockpit avec navigateur de fichiers.
Si ce n'est pas le cas, installe Proxmox pour installer les systèmes nécessaires.
Concernant le processeur, le mien est un Intel i5-13500T, les proc qui finissent par la lettre T ont d'excellent compromis puissance/conso, mais mon PC est un Optiplex Mini de Dell donc pas du DIY et ces processeurs sont très difficiles à trouver seuls. La version E de @morgyann est très bien.
Tu parles de 5 ou 6 flux simultanés, mais avec ou sans transcodage ?
Sans transcodage, tout va bien.
Avec plusieurs transcodages simultanés, l'iGPU UHD Graphics 770 contenu dans les i5-13500(T ou E) va s'écrouler. Dans ce cas, il faudrait prévoir une petite carte graphique dédiée à cela.
Si tu ne connais pas ce site : https://www.cpubenchmark.net/ je t'invite à le consulter pour identifier le bon processeur. Dans ton besoin, je pense qu'il te faut ou moins un score de 20 000 et avec un iGPU intégré ou bien une carte graphique dedié. Attention les intel très récents ont des prix élevés pour des puissance pas plus elevés que leur généreration précédentes. A voir au cas par cas, mais souvent, il vaut mieux acheter un processeur de génération de 12 ou 13 tellement les générations 14 (ou 15 pour celles qui sont sorties) n'ont que peu évolué (Le 14500 est une version overclockée du 13500).
Concernant le système d'exploit, vu que tu connais déjà Proxmox, je t'invite à le conserver comme système d'exploitation pour ta future machine DIY. Il est d'une stabilité et fiabilité incroyable. Il permet d'être en prod et tester installer tout ce qu'on veut.
Réactions: morgyann
Merci à vous tous pour vos réponses !
J'ai une 3070 qui dort dans un carton que je peux réutiliser..
Mais ça consomme beaucoup non si H24 ?
Et proxmox, oui j'adore en effet, mais donc si je suis vos conseils, plutôt une seule machine AIO plutôt que mini pc + NAS.
Donc DANS proxmox j'installe une VM d'un OS NAS (truenas, unRAID) ?
Ou petit nas type n100/n305 qu'on voit sur Aliexpress avec carte 10gbps d'un côté et de l'autre plus grosse config pour les apps ? Avec carte ATX, 3070, carte pcie 10gbps, HBA ?
J'ai bien compris pour le cpu, et question OS , lequel vous utilisez ? Je lis du bien de TrueNas Scale partout.. mais j'ai vu que de la ram ECC est conseillée or ces petite carte n100/n305 ce n'est pas ECC, est ce impératif ?
Si vous avez des idées pour deux machines séparées ou une seule bien puissante, je veux bien des références de CM, HBA etc.. si vous avez le temps. J'ai juste peur de faire de mauvais choix question compatibilités entre OS, HBA (que je ne connaissais pas avant de m'intéresser aux NAS diy)...
Et me confirmer que faire tourner une VM NAS sous proxmox n'est pas dangereux comparé à un OS NAS Bare Métal
Merci d'avance !
Il faut faire attention à l'ajout de carte graphique = chaleur à gérer et conso. Si pas de besoin c'est mieux.
Perso, je préfère avoir qu'une machine à gérer que plusieurs (déjà répondu).
+ fiable pour des traitements critiques mais loin d'être un impératif ...
Un contrôleur je suppose pour quel type d'ajout ? En général il faut regarder d'abord la CM puis le CPU pour voir ce qui est supporté.
Ce qu'il faut voir précisément c'est pour quelles apps ???
Peuvent elles être toutes en Docker ???
Comme l'indique @pierre liths auras tu plusieurs transcodages en simultanés si oui combien ?
Auras tu souvent du montage et de la conversion vidéo a effectuer sur la machine ?
As tu besoin d'un OS spé ou autres pour tes serveurs de jeux ?
Perso, je trouve que unraid est une usine à gaz qui n'apporte pas grand chose ni en perf ni en apps.
Concernant OMV et True nas - ça pourrait le faire si il y avait un navigateur de fichiers en natif. Concernant ces 2 derniers - je préfère largement largement le combo Debian/Docker/Portainer/Cockpit.
J'utilise ZimaOS qui est (pour moi) vraiment top (docker + navigateur de fichiers + VM + SMB + Accès à distance sans conf + RAID ...) - qui fonctionne nickel sur ma Topton.
Si tout peut passer sur un seul OS c'est mieux - tu n'es pas en surcouche et pas plusieurs OS à gérer et RAM à distribuer (c'est mieux d'en avoir pas mal avec Proxmox).
Je pense installer d'ici peu Proxmox pour ZimaOS sur mon serveur en i5 (incompatibilité de la CM).
références de CM,
La topton en 10G est pas mal et fait le taf. En revanche le défaut est au niveau du ventil du CPU intégré qui ne peut être changé.
Les CM en 10G sont quasiment toutes en format ATX et sur un niveau sup : Z et comme indiqué + haut ont un défaut Bios pour les systèmes Linux.
Ma CM (déconseillée) est une Asus ProArt Z790
Me concernant, comme tu peux le voir dans ma signature (on oublie le vieux Synology), j'ai d'un côté un NAS QNAP pour le stockage de masse (+ une VM Proxmox Backup Server sur ce NAS) et de l'autre côté un Mini PC sous Proxmox qui a pas mal de puissance CPU et de RAM pour faire tourner tous les services dont j'ai besoin dont Plex. Est-ce qu'une seule machine DIY peut faire l'affaire, la réponse est oui. Vaut-il mieux deux machines et séparer les datas des services, la réponse est : ça dépend de toi, des services que tu vas faire tourner dessus (besoin de puissance CPU), de l'argent, du prix de l'elec, d'être prêt à gérer la maintenance de deux machines etc...
Me concernant, j'ai fait ce choix car mes compétences en informatiques sont montés petit à petit et j'ai commencé avec un NAS commercial puis j'ai monté une machine proxmox sur un PC bas de gamme sans trop savoir si j'allais parvenir à en faire qqch.
Puis j'ai trouvé plus intéressant de séparer les datas dans un NAS commercial pour sécuriser celles-ci et "bidouiller" de l'autre sur un mini PC sous proxmox avec finalement un mini PC assez puissant pour faire tourner tous les services qui parfois nécessitent de la puissance.
Il n'y a pas de réponse parfaite ou idéale. Ca dépend de toi, ton besoin, tes besoins futures à évaluer, et ton temps/argent disponibles
Réactions: morgyann
