passer d’un serveur loué + Dropbox à un NAS/SERVEUR en local
pinedours
9 Novembre 2025
Salut à tous,
Je cherche des conseils pour construire un NAS maison (DIY), qui serait utilisé principalement pour le stockage, les sauvegardes, et le partage multimédia (Plex, etc.), en remplacement de mon système actuel un peu bancal.
  • J’ai aujourd’hui un serveur dédié loué (≈ 70 €/mois) qui héberge Plex, les applis *.arr, Bitwarden, quelques serveurs de jeux (Minecraft, Valheim, etc.).
  • J’utilise aussi Dropbox (≈ 70 €/mois) pour synchroniser et stocker mes données (films, rushs vidéo, photos, etc.).
  • En gros, j’ai environ 40 To sur Dropbox (films, séries, archives, backups…).
  • À la maison, j’ai déjà un mini-PC avec Proxmox, qui fait tourner AdGuard, Home Assistant, Tailscale, etc.
Dans l’idéal j’aimerais avoir un débit de 10gbs et au minimum 50to utilisables minimum avec pourquoi pas possibilités d’augmenter
Soit un NAS et 2, voire 3 mini pc sous proxmox qui font tourner toutes les apps dont j’ai besoin, dont plex/jellyfin, soit tout sur la même machine.. Que vaut il mieux ?
Et côté consommation électrique ? un truc qui consomme le moins possible évidemment..
Sinon j’ai vu le Synology DS1525+ mais quand je vois le rapport qualité/prix matériel ça ne me plait pas trop…
Avez-vous des conseils pour du DIY ? Je galère à trouver LA carte mère de rêve avec ECC/suffisamment de SATA ou si HBA quelle carte prendre etc..
Ah et pour l'OS ? Truenas ? Unraid ? OMV ?
Merci pour votre aide !
du coup pas de proxmox ? L'OS Ugreen est bien ? J'ai besoin de transcodage.. peut etre 5-6 flux 1080p..
Si je fais le bon calcul avec tes hébergements en ligne tu tournes à quasiment 1800€/an
Avec un Nas constructeur tu tourneras à moins de 100€/an onduleur compris en coût électrique.
Avec un DIY avec CPU puissant et TDP faible autours de 100€
Perso avec mes 2 serveurs et mon switch 10G, je tourne au environs de 150€/an en 24/24 (voir ma signature)
Il te faut choisir pour un Nas constructeur avec un port Natif 10G et pour un DIY avec une CM avec port 10G.
Pour le stockage l'investissement s'orientera vers la capacité des DD avec par ex 6x20To en RAID5 ça te fait 100To utilisables (donc 50To pour voir venir).
En terme de gestion - c'est quand même + simple de ne gérer qu'une machine que 5.
Tu semble avoir pas mal d'apps en prod ainsi que sans doute de la conversion video (rush). Et à ce niveau, je te conseille de prendre une machine avec un CPU avec iGPU (pour Plex) et assez puissant si tu fais de la conversion (+ de 10000 en indice Benchmark).
Au niveau de la mémoire, bien que les apps individuellement consomment en général peu, le cumul en simultané demandera au moins 32Go (avec un CPU qui les supporte) pour être tranquille et d'autant plus si tu pars sur du Proxmox.
Pour du stockage OK mais pas d'iGPU sur l'AMD1500B et un peu faiblard (4500 Benchmark) pour ton cahier des charges.
Pour un Nas commercial je te conseille comme @Frank-Pomme le DXP6800 d'Ugreen qui devrait répondre à tes besoins :
Port natif 10G - CPU à 12700 Benchmark + lettre u consommation élec raisonnable - 6 baies de stockage - 2 emplacements M2 (pour tes apps et système si tu en change). 64Go de RAM (officiel Intel). L'avantage aussi, c'est que si l'OS ne te convient pas tu peux en installer un autre.
Le choix premier c'est d'opter pour un CPU avec iGPU (le + souvent Intel) et avec un TDP de moins de 80W et stable pour gérer la chauffe et la conso et avec un socket "standard" pour trouver facilement une CM. Ce type de CPU est souvent sur commande. Du type de ma signature (i5 13500E) ou celle de Pierre Liths (je crois) i5 avec la lettre T. Et bien sûr un indice benchmark à + de 12000).
Concernant la CM, en 10G elles ne sont actuellement qu'en format ATX avec de 2 à 5 M2 suivant les modèles et souvent avec de 6 à 8 ports SATA - Attention !!! : sur certaines cartes mères, si tu utilises + de 2xM2 le nombre de ports SATA dispo sera réduit de moitié. Aussi, sur ce type de modèle il y a un souci avec les OS Linux au niveau du Bios et non résolu à ce jour.
Au niveau de la RAM le CPU choisi déterminera le max supporté.
Tu peux aussi partir sur un CM avec CPU intégré du type Topton I3 N305 mais suivant le nombre de tes apps et l'OS choisi tu pourras être limité en terme de RAM.
Si toutes tes apps et services peuvent être jouables en Docker, tu peux utiliser l'OS d'Ugreen + Portainer ou le combo Debian/Docker/Portainer/Cockpit avec navigateur de fichiers.
Si ce n'est pas le cas, installe Proxmox pour installer les systèmes nécessaires.
