Synology DSM 7.3.1-86003
maxou56
Maître Jedi
1 Novembre 2020
624
300
148
(2025-10-28)
Note importante​
  1. Après avoir installé cette mise à jour, vous ne pourrez pas rétrograder vers une version DSM précédente.
  2. Cette mise à jour redémarrera votre NAS Synology.
  3. Si la mise à jour automatique ne s'exécute pas, effectuez une mise à jour manuelle dans le Panneau de configuration. Avant de mettre à jour, suivez les instructions et complétez les actions requises pour assurer le succès.
  4. Pour maintenir notre engagement envers la qualité, chaque version de DSM fait l’objet d’une validation rigoureuse. Pour assurer une stabilité optimale, les modèles énumérés ci-dessous ne recevront pas cette mise à jour sur votre appareil et resteront sur leur version la plus adaptée. Vous pouvez uniquement télécharger le patch de mise à niveau à partir de Synology Centre de téléchargement parce que vous ne recevrez pas de notifications pour cette mise à jour sur votre DSM.
    • Série FS: FS3017, FS2017, FS1018
    • Série XS: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
    • Série plus: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
    • Série de valeur: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, DS1517, DS1817, DS418play, RS217, RS816
    • J Series: DS216j, DS416j, DS416slim, DS419slim, DS418j, DS218j, DS119j
Compatibilité & Installation​
  1. Pour assurer la compatibilité, le service de réplication sera automatiquement mis à jour ou nécessitera une mise à jour manuelle vers une version compatible.
Correction de problèmes​
  1. Correction d'un problème où la fonction de réglage de la luminosité de la LED pouvait cesser de fonctionner sur certains modèles.
  2. Correction d'un problème où les périphériques externes connectés peuvent ne pas apparaître lors de la sélection de fichiers ou de dossiers.
  3. Correction d'un problème où les périphériques de stockage externes pouvaient déclencher de fausses alertes.
  4. Correction d'un problème où un UPS connecté via USB pouvait ne pas fonctionner après une mise à jour du système.
Remarques :
Traduit automatiquement par firefox, source : https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM
Version:​
(2025-10-28)
Important Note​
  1. After installing this update, you will not be able to downgrade to a previous DSM version.
  2. This update will restart your Synology NAS.
  3. If auto update does not run, perform a manual update in Control Panel. Before updating, follow the instructions and complete the required actions to ensure success.
  4. To uphold our commitment to quality, every DSM release undergoes rigorous validation. To ensure optimal stability, the models listed below will not receive this update on your device and will remain on their most suitable version. You can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
    • FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
    • XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
    • Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
    • Value Series: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, DS1517, DS1817, DS418play, RS217, RS816
Compatibility & Installation​
  1. To ensure compatibility, Replication Service will be automatically updated or will require a manual update to a compatible version.
Fixed Issues​
  1. Fixed an issue where the LED brightness adjustment function might stop working on certain models.
  2. Fixed an issue where connected external devices might not appear when selecting files or folders.
  3. Fixed an issue where external storage devices might trigger false alerts.
  4. Fixed an issue where a UPS connected via USB might fail to function after a system update.
Remarques :
J'ai vraiment du mal à comprendre la politique de mise à jour de Synology ; pour ceux qui comme moi sont en version 7.2.2-72806 Update 4, les mises à jour semble bloquée ?
Réactions: bret
C'est passé en installation manuelle sur mon DS220+. De toute façon DSM 7.3-81180 est un système complet, pas un patch du 7.2.2-72806 Update 4.
Lenteurs apres l'installation
Depuis l'installation sur mon DS720+ le systeme est extremement lent ! Toutes les applications sont affectées
le DSM 7.3 est peut être sorti un peu vite (ou plus vite que prévu) pour inclure la machine arrière sur la limitation des HDD ????
l'upgrade n'est pas automatique (pourquoi ?) et ton témoignage n'encourage pas à le tester !!
cette histoire "aller et retour" sur la compatibilité des HDD ressemble à de l'amateurisme.. et de la précipitation.. tout le contraire de la sécurité et de la confiance
Effectivement , je gère deux DS 224+ pour le compte d'une assos et aucun n'a proposé la mise à jour , j'ai pu le faire en manuel et rien de constaté pour l'instant .
Pour mon DS 1522+ la mise à jour manuel ne fonctionne pas , le chargement du fichier tourne en boucle . Je vais ouvrir un ticket auprès de Synology.
idem sur un 423+ pas de màj proposée
Pour la mise à jour sur mon DS 1522+ ; après ouverture d'un ticket à l'assistance et donner accès à mon NAS il on effectué la mise à jour . J'avais donc bien un pb sur ce NAS en espérant que cela ne se reproduise pas par la suite
si c'est un bug je veux bien la forcer mais si c'est une mesure temporaire de sécurité, je veux bien attendre :)
quelqu'un a lu le cluf ?
il y a es licences limité dans le temps chez Synology, lesquels ?
Moi, en tout cas, aucun des deux nas me demande de changer de version
au vu de la nouvelle politique de synology, tu crois pas que tu devrais y jeter un oeil ?
Dans les contrats il peut y avoir des clauses abusives et donc réputées non écrites. Et puis, quelque soit le contrat, il est trop tôt pour que je change de NAS même si c'est programmé.
