Conseils pour NAS orienté performance (Immich et autres)
Tant pis pour ZimaOS, j'aurai du creuser un peu plus avant de choisir celle là :-) Et peut être que le jour où cela sera corrigé, j'irai le tester
Je voulais tester OMV & Truenas aussi avant de faire mon choix donc je vais aller sur l'un des deux
Hello, petit update
le chipset réseau (Realtek 2.5GBps) de ma CM pose problème sur Truenas ce qui rend l'utilisation impossible tel quel (driver non disponible...) Idem avec OMV, je les enchaine :D
Je ne pensais pas aller vers Unraid car $$$ mais je vais quand même aller y jeter un coup d'oeil...
Je pourrai aussi acheter un carte réseau PCI pour aller vers du 10GBs avec un modèle compatible OMV ou Truenas... mais bon, mon réseau domestique n'est pas 10GBs et ce n'est pas pour tout de suite (voire même peut être jamais..)
Sinon l'option Debian + CasaOS + Cockpit commence à me titiller pour essayer.
Vincent
Le problème avec ces CM haute gamme ("Z") - c'est qu'elles ne sont pas adaptées pour recevoir du Linux :(:(
J'en fais les frais aussi de mon côté :
- Pour installer du Windows (alors qu'elles sont conçues pour) - il te faut installer tous les pilotes au fur et à mesure (même pour installer l'OS) - un enfer :mad:
- Pour installer des images type ZimaOS ça veut pas (j'ai dû tester quasi toutes les config bios possibles - et confirmé sur le web).
- Concernant Linux - je me suis aperçu depuis peu que lors d'un redémarrage - mes containers se déconnectent de leur réf web (je suis donc obligé de tous les redémarrer pour qu'ils refonctionnent nickel) - J'ai donc recherché les réf de l'erreur qui vient bien du bios (de la CM) où il est indiqué qu'un "module/fonctionnalité" de ce type de CM n'est pas adapté. Et, que ce défaut ne peut être réparé (même avec la dernière update du Bios).
- Mon souci c'est que, actuellement, il n'existe que ce type de carte pour accueillir plusieurs M2 en natif ainsi que du 10Gb :(:(:(
Donc pas le choix à ce jour ...
Sur le forum de ZimaOS, une personne a "contourné" le problème en installant l'OS sur du Proxmox (mais bon, ce sont 2 OS à gérer et configurer - la simplicité de l'install disparaît ...).
Normalement, Debian reconnaît tous tes périphériques du premier coup et l'install est simple.
Si tu testes ce "combo" - (je suis dessus en prod et ça fonctionne nickel - mise à part le redémarrage de la machine comme dit + haut) - tu peux faire comme suit :
1. Installer Debian et en final ne cocher que SSH + outils
2. En SSH - installer Sudo + CURL + Cockpit
3. Sur Cockpit tu peux constituer tes RAID + utiliser la console SSH
4. Via la console Cockpit : installer CasaOS
5. Sur Casa changer le port en 82 si tu installes NPM
6 .Monter tes Raid via Cockpit sur les dossiers Casa de ton choix
5. Installer NgnixProxyManager (NPM) si tu souhaites un accès à distance via NDD
6. Installer Nextcloud si tu souhaites la Sync PC et partager tes fichiers via un lien
7. etc
Si j'ai 2 mn je ferais un tuto pour ce type d'install
NB ne change pas les autorisations sur Debian (notamment pour DATA créé par CasaOS ainsi que pour SMB géré aussi par Casa)
Ci-joint un fil sur l'installation de ZimaOS sur Proxmox pour parer à l'impossibilité sur CM Z (apparemment cela fonctionne super bien mais faut mettre les mains un peu dans le cambouis) :
cela fait quelques jours que je joue avec la solution Debian + Cockpit + CasaOS. Plutôt une bonne expérience jusqu'à maintenant, je continue à explorer!!
Par contre, je cherche les best practices côté backup sur casaos et je ne trouve pas grand chose. J'ai vu une issue sur le sujet mais sans réponse claire...
Réactions: morgyann
N'oublie pas que Casa n'est qu'une console docker avec un navigateur de fichiers + s'occupe du SMB.
Tu cherches une fonction Sync ou Backup ?
Pour ma part, je n'ai pas encore creusé la fonction sauvegarde (faite sur mon Zima). Peut être voir ce qu'il y a à installer en direct sur Debian (si pas en Docker) :unsure:
Concernant la fonction Sync - j'ai dû faire le tour de toutes les apps docker - la seule, pour ma part, qui tient vraiment la route c'est Sync-In (à ne pas confondre avec Syncthing).
N'hésite pas à nous en faire part.
J'avais oublié … si tu installes un Proxy Inversé - il faut stopper Apache2 sur Debian qui monopolise le port 80 et qui est installé par défaut.
Je cherche d'abord une solution pour le backup des data des apps déployés sur casaos (photos & documents principalement). Je n'ai pas encore défini la target. J'ai mon ancien synology qui peut être une cible (si compatible) ou, à définir, un serveur distant ou un espace partagé.
En deuxième lieu, un backup de casaos itself (ou de tous les docker-compose déployés dessus) pour pouvoir remonter une nouvelle instance et redéployer toutes les applications facilement.
Je regarderai Sync-In. J'avais aussi duplicati en tête, faut que je regarde exactement ce que cela fait.
Sur le github de casaos, l'issue sur le backup est là: https://github.com/IceWhaleTech/CasaOS/issues/1041
ouverte depuis 2 ans mais pas grand chose dedans...
Je n'ai pas eu à le faire après installation de Nginx Proxy Manager. J'ai fait l'install la plus light possible de debian
Tu dois pouvoir installer le client Drive sur Debian. Puis, tu mets la Sync en mode sauvegarde en temps réel ou programmé sur ton dossier DATA ou AppData (à tester voir si pas de problème pour les fichiers de DB).
