Asustor Mise en veille des DD
marcus54
20 Juin 2025
234
32
38
nancy
Bonjour.
Lors du paramétrage de mon NAS AS5402T J'avais réglé la mise en veille des disques durs à 30 Min.
Dans les paramètres d'alimentation, Il est écrit :
Le(s) disque(s) dur(s) entrera(ront) en mode hibernation si aucun accès pendant la période de temps spécifiée
J'ai actuellement le client de synchronisation de Nextcloud qui tourne, je viens de m'apercevoir que malgré les transferts au bout de 30 min, les disques durs se mettent en veille et la synchronisation patine et n'avance pas.
Dès que j'accède à l'interface web d'asustor, la synchronisation redémarre...
Vu qu'il y a des accès disque, les disques ne devraient pas se mettre en veille...
Pour le moment, j'ai mis "hibernation = jamais". Néanmoins, ça me contrarie dans le sens où la consommation électrique passe de 60 W en hibernation à presque 100 watts en fonctionnement. (C'est un petit peu moins parce que j'ai la box et un ou 2 trucs branchés sur la même prise de mesure)
J'ai deux SSD et deux DD mécaniques, ce sont les deux SSD qui sont sollicités dans cette opération
Appareil
AS5402T
Version du firmware
1.21
Pour les disques, je ne l'ai pas trouvé, mais il faut dire que pour les 12To en WD il n'y a que 4 références… Je ne suis pas sûr que la liste soit vraiment à jour.
Pour ce qui est de la consommation, comme je l'ai dit, un certain nombre d'autres choses qui sont branchées. Néanmoins, entre en activité et hibernation, il y a 40W de différence. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de la question.
Ce qui m'ennuie vraiment, c'est cette mise en veille qui se fait alors qu'il y a une activité disque.
Cette mise en veille, elle se fait comment ? individuellement sur le volume1 (les 2SSD) ou le volume2 (DD) ou d'une façon globale ?
Hier soir, j'ai réactivé la mise en veille de 30 min, les disques se sont bien mis en veille la nuit et au moment où j'ai rallumé mon ordinateur ce matin, la synchronisation se fait normalement. Il n'y a pas eu d'interruption jusqu'à présent.
J'ai l'impression que le fait d'avoir activé, désactivé ce paramètre la remise en place.
Je croise les doigts pour que ça ne soit que ça. :)
Réactions: Dami1
si ça resurvient il y a l'enregistrement de santé à fournir et aussi un fichier csv à envoyer au support pour analyse
je vous guiderai
Réactions: marcus54
heuuu la conso de ton AS5402T me parait très élevé !!
pour info voila la conso de mon AS6302T en novembre 2024 ...
ce matin, c'était au tour du AS6302T et de l'onduleur Eaton 5SC 500i
- onduleur seul : 14W ... c'est pas beaucoup mais je m'attendais a moins de 10w !
- onduleur + AS6302T
démarrage : 40/48w
synchronisation des 2 HGST de 8 To : 36/38w
stabilisé : 33w moins les 14w du Eaton = 19w pour le AS6302T ce qui ne m'étonne pas avec ses gros HDD
... donc il doit y avoir d'autres appareils qui consomment +++ autour, et pas les SSD internes
un truc important aussi : évite la mise en veille des HDD, cela les "flingues" plus rapidement que de les laisser fonctionner H24 car ils sont prévus pour ...
Oui, cette prise alimente la box, le NAS, des passerelles domotiques, deux Switch POE avec des caméras... Ce qu'il faut regarder, c'est surtout la variation parce que la seule variable, c'est le NAS qui passe de veille à activité.
C'est une affirmation que j'ai souvent entendue, intuitivement, elle me paraît correcte, mais en y réfléchissant, je n'en suis pas aussi certain. Et ce qui a une étude sérieuse qui a été faite là-dessus ? Ou c'est juste une intuition ou du "on dit que" ou c'était vrai, il y a longtemps ?
J'ai remarqué qu'après minuit, et autour de 4h du matin, presque tous les jours le NAS se réveille, fais un petit truc et se rendort 30 min après.
ce qui flingue les HDD c'est les démarrages et arrêts, c'est un fait !
de plus ceux spécialisés pour les NAS, serveurs sont optimisés pour le H24 cad tourner stablement en continu en température, d’où leur prix supérieur aux autres ... alors les allumer et éteindre tous les jours (donc refroidir, re chauffer, etc ...) ils ne sont pas fait pour ça, autant prendre des HDD pour "computer" classique !
ce n'est pas une légende urbaine, et de nombreux fils (ici et autre part) en parlent, ils suffit de chercher sur un navigateur ...
pour ce qui est de la conso il n'y a qu'une solution fiable : brancher le NAS, et uniquement le NAS, sur une prise qui te donne l'information !
Oui, c'est mon côté pinailleur. Je préférerais avoir une étude sérieuse avec des faits scientifiques que des opinions que certains transforment en certitude dans des fils de discussion.
re,
je te comprend :)
par contre pour trouver une étude sérieuse ça va pas être facile à trouver :
- les fabricants donnent des infos sur leurs produits, et un des seul point de repère est le MTBF théorique annoncé !
- il y a qlq sites qui compilent les retours des gros comptes (industriels, datacenters) et donc de la fiabilité des HDD ... je ne me rappelle plus du nom d'un site très connu :(
- et après y'a les retours des particuliers ici (et autre part) avec disons chacun sa "sensibilité" : marque, cout, bruit, etc ...
Réactions: marcus54
J'ai posé la question à chatGPT, c'est pas mal :)
Rappel des valeurs que tu as fournies​
  • Modèle : WDC WD120EFGX-68CPHN0 (WD Red Plus 12 TB).
  • SMART : power_on_hours = 1420 heures.
  • SMART : Start_Stop_Count = 753.
  • Paramètre NAS : mise en veille après 30 minutes d’inactivité.
(Je me suis basé sur la fiche produit WD Red Plus pour les specs.) documents.westerndigital.com+1
1) Ce que disent les spécifications (valeurs importantes)​
  • Load / Unload (start/stop) cycles spécifiés : 600 000 cycles. CDW+1
  • MTBF (moyenne) : 1 000 000 heures (valeur statistique). Accelerator+1
  • Consommation (ordre de grandeur selon source) : lecture/écriture ≈ 8,8 W, idle ≈ 6,1 W, standby/sleep ≈ 0,3 W (valeurs variantes selon modèle/firmeware). Accelerator
2) Analyse de ton disque aujourd’hui​
  • Power on hours = 1420 h → ≈ 59,2 jours d’utilisation totale (1420 ÷ 24 ≈ 59,17). Donc le disque est encore très « jeune ».
  • Start/Stop count = 753 → en moyenne ≈ 12,7 démarrages par jour (753 ÷ 59,17 ≈ 12,73). Cela signifie que, avec la configuration actuelle (spindown après 30 min), le disque se met en route ~13 fois par jour en moyenne.
3) Projection — cycles de démarrage (spin-up) : combien de temps avant d’atteindre la limite spécifiée ?​
  • Limite constructeur (600 000 cycles) ÷ 12,7 cycles/jour ≈ 47 244 jours ≈ 129,4 ans.
    → En clair : les cycles de démarrage ne sont pas un problème pour ton disque à ce rythme (la spécification est très élevée). CDW
4) Projection — heures de fonctionnement vs MTBF​
  • MTBF = 1 000 000 h est une valeur statistique (ne garantit pas une durée de vie réelle d’un disque).
    • À plein régime 24/7 : 1 000 000 h ≈ 114 ans.
      → Là encore, la MTBF est surtout utile pour comparer familles de produits ; elle ne prédit pas qu’un disque individuel durera 114 ans. documents.westerndigital.com
5) Interprétation pratique et recommandations​
  • Risque principal pour toi aujourd’hui : aucun signal d’alerte — 1420 h et 753 cycles sont faibles par rapport aux limites constructeur.
  • La mise en veille à 30 minutes est parfaitement raisonnable pour un NAS utilisé de façon « domestique / petites entreprises » : elle économise l’énergie et réduit la chaleur sans provoquer un nombre de cycles problématique.
    • Attention : si ton NAS est accédé très fréquemment (par des applications qui sondent le disque toute les minutes), le spindown peut générer beaucoup de cycles. Mais d’après tes SMART actuels, l’impact reste faible.
  • Surveillance SMART à garder : surveille régulièrement Reallocated_Sector_Ct, Current_Pending_Sector, Offline_Uncorrectable, Temperature. Ce sont des indicateurs avant-coureurs d’un disque qui se dégrade.
  • Sauvegardes : même si tout paraît sain, garde une sauvegarde externe (RAID n’est pas une sauvegarde).
  • Température : maintiens le boîtier et les disques < ~45 °C pour maximiser la longévité. Les WD Red Plus sont conçus pour fonctionnement NAS et disposent d’un grand nombre de cycles de charge/décharge et d’un MTBF élevé. documents.westerndigital.com+1
6) Chiffres rapides résumé​
  • Âge réel : ~59 jours d’utilisation.
  • Démarrages/jour moyens : ~12,7.
  • Années pour atteindre 600k cycles à ce rythme : ~129 ans (donc cycles pas limitants). CDW
@marcus54
J'avais aussi cette croyance ancrée en moi : un DD c'est le choc ou le nombre de cycle start/stop qui le tue. Sinon c'est quasiment immortel.
Finalement, après 9 années dans mon NAS en 24/24, j'ai activé la mise en hibernation à 30 minutes d'inactivité de mes 2 WD Red. Notamment car il était prévu que je change de NAS et de disques, et que j'ai de bonnes sauvegardes.
Après plus de 2 ans de cyclage je ne vois aucune différence. Le SMART explose sur le start count mais pas d'incidence en performance, et pas de panne pour le moment.
Bref, mes certitudes sont ébranlées bien que l'échantillon soit beaucoup trop restreint pour se prononcer à grande échelle :)
Réactions: Dami1
I experienced the same issue with my AS5402T setup while syncing through Nextcloud. The drives entered sleep mode even during active transfers. What helped me was adjusting background service priorities and disabling selective hibernation. It felt like configuring Enterprise Marketo Salesforce integration services; once fine-tuned, everything ran smoothly without interruptions.
