hello
j'ai cette foutu erreur bad gateway post installation de Nginx sur Docker sur mon Ugreen lorsque j'essaye de me connecter.
j'ai pris le fichier yaml donné ci-dessus par @PackTu en modifiant bien sur les repertoires et les PUID et GUID, tout ca via Portainer.
Que Les Piholes sous unbound soient désactivés ou non, ne change rien. J'ai meme remplacé le unbound pour cloudflare et quad9 pensant sur un souci de dns, sans succès.
les logs docker nginx_proxy_manager me retournent cette erreur ETIMEDOUT
at Conception._handleTimeoutError (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:205:17)
at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
at process.processTimers (node:internal/timers:519:7) {
errorno: 'ETIMEDOUT',
code: 'ETIMEDOUT',
syscall: 'connect',
fatal: true
Les conteneurs sont bien Up and Running.
Le firewall du NAS , j'ai ouvert "temporairement" le port 80 dans la prévision des certificats letsencrypt. le 443 est ouvert aussi.
Toujours dans le NAS la redirection auto des ports 80 et 443 est décochée (cf reco MariusHosting).
La charge CPU est à 5/6%
La box B&You : redirection des ports 80 et 443 vers le meme port sur l'ip du NAS 192.168.1.212 pour moi.
les regles NAT ayant la priorité ils ouvrent normalement les ports automatiquement.
MariaDB est 2025-10-04 8:55:39 0 [Note] /usr/bin/mysqld: ready for connections.
le ports 80/81/443 sont corrects et répondent bien.
sudo nmap -p 443 -Pn -vvv 192.168.1.212
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-04 12:39 CEST
Initiating ARP Ping Scan at 12:39
Scanning 192.168.1.212 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 12:39, 0.06s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:39
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:39, 0.01s elapsed
DNS resolution of 1 IPs took 0.01s. Mode: Async [#: 1, OK: 0, NX: 1, DR: 0, SF: 0, TR: 1, CN: 0]
Initiating SYN Stealth Scan at 12:39
Discovered open port 443/tcp on 192.168.1.212
Completed SYN Stealth Scan at 12:39, 0.03s elapsed (1 total ports)
Nmap scan report for 192.168.1.212
Host is up, received arp-response (0.0067s latency).
Scanned at 2025-10-04 12:39:14 CEST for 0s
PORT STATE SERVICE REASON
443/tcp open https syn-ack ttl 63
sudo nmap -p 80 -Pn -vvv 192.168.1.212
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-04 12:41 CEST
Initiating ARP Ping Scan at 12:41
Completed ARP Ping Scan at 12:41, 0.05s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:41
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:41, 0.01s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 12:41
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.212
Completed SYN Stealth Scan at 12:41, 0.03s elapsed (1 total ports)
Host is up, received arp-response (0.0074s latency).
Scanned at 2025-10-04 12:41:56 CEST for 0s
80/tcp open http syn-ack ttl 63
sudo nmap -p 81 -Pn -vvv 192.168.1.212
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-04 12:42 CEST
Initiating ARP Ping Scan at 12:42
Completed ARP Ping Scan at 12:42, 0.04s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:42
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:42, 0.01s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 12:42
Discovered open port 81/tcp on 192.168.1.212
Completed SYN Stealth Scan at 12:42, 0.03s elapsed (1 total ports)
Host is up, received arp-response (0.0040s latency).
Scanned at 2025-10-04 12:42:14 CEST for 0s
81/tcp open hosts2-ns syn-ack ttl 63
Z'avez une idée ?
code: 'ETIMEDOUT',
syscall: 'connect',
fatal: true
Z'avez une idée ?
