Synology Transformer un volume JBOD en volume miroir
nounours1895
16 Septembre 2015
433
32
43
Sur mon DS1821 j'ai installé 2 NVMe de 2To chacun (merci au script de Revad007) ce qui me donne 4To au total, et j'y ai installé une VM Windows 10 avec quelques applications peu nombreuses.
Je m'aperçois que 4To ne me sont pas nécessaires et que 2To (en miroir) seraient largement suffisants et plus sécurisés....
Est-il possible de transformer ce volume JBOD en volume RAId-1 (miroir) SANS perte de données, càd sans avoir à réinstaller ma VM ??
à ma connaissance, tu ne peux pas transformer Un JBOD en RAID.
Il te faut donc refaire ton mode de stockage à ce niveau (SSDM2)
Tu peux, pour ne pas perdre ta VM (ça marche pour les autres apps et Docker mais jamais testé pour une VM) :
Transférer le dossier partagé sur un autre volume ( à faire sur DSM -> Dossiers partagés -> Modifier)
Transformer ton stockage en RAID, puis retransférer ton dossier partagé.
Génial l'astuce pour ne pas perdre la VM ! c'est exactement ce qu'il me faut, puisque Docker je m'en fou (j'y ai installé "immich", mais comme il ne gère pas les sous-galeries, je ne m'en servirai jamais).
Comment s'appelle le dossier partagé à transférer dont tu parles ???
car sur mon volume2, qui est le volume sur lequel tourne la VM, je ne vois que des dossiers/fichiers créés au fil du temps par moi-même...
Si par ex tu as 2 volumes :
Volume 1 = HDD -> sur lequel tu as des dossiers partagés
Volume 2 = SSDM2 -> sur lequel tu as ta VM dans un dossier partagé et peut être d'autres dossiers.
Il te faut donc transférer le contenu (dossier partagés) sur le volume 1 (manip via DSM -> Dossiers partagés -> Modifier)
Attention :
Si tu as installé tes paquets sur tes M2 (espace que tu vas supprimer pour la modif RAID),
Il te faut les désinstaller puis les réinstaller sur ton nouveau RAID (dans le cas de Docker ça fonctionne pour une VM je ne sais).
Ma VM est bien sur le Volume2 constitué des NVMe (j'ai installé les NVMe à cet effet) mais je ne vois aucun dossier partagé s'y rapportant depuis DSM->Dossiers partagés; voici la liste:
Le seul endroit où je vois une opération qui y ressemble, c'est depuis VMM quand je sélectionne la VM il y a une "Action" qui s'appelle "Migrer":
Est-ce que c'est cette opération "Migrer" qu'il faut faire depuis VMM ? ou alors j'ai raté de ce que tu as dit...
Oui c'est bien ça: arrêter la VM, faire "migrer" pour l'envoyer ailleurs.
Docker ça ne m'intéresse pas, je cros que je vais le virer. Ou essayer de le migrer aussi et le onserver au cas où...
(quand j'avais mes Syno).
Tu es passé sur quoi ?
