NAS 2 baies : UGreen ou terramaster
Mono
2 Septembre 2025
4
Bien le bonjour à tous !
Je découvre ce forum et je me dis que je suis au bon endroit pour poser ma question 😊
J’ai un NAS qui a presque 15 ans ( 2 baies ).
Il va falloir le remplacer, j’hésite difficilement entre 2 :
Terramaster F2-424
UGreen DXP2800
UGreen est une marque récente qui semble hyper intéressante
Mais je crains le suivi sur du long terme.
Terramaster a l’air plus robuste dans le temps
Un conseil ? Un autre avis ? Un autre choix potentiel ?
A titre perso, je partirai plutot sur un Ugreen.
Pourquoi ?
A 300€ un N100 / 8 Go / 2.5Gbps / 2 baies + emplacements M.2 , je pense que c'est imbattable au niveau des NAS constructeur :)
Ugreen est une marque qui même si elle débute dans le NAS, n'est pas "nouvelle"
Concernant le risque du support a long terme, effectivement c'est possible, cependant les NAS ugreen ne sont pas bloqué sur UGOS ( le système de Ugreen ) , donc rien ne t’empêchera au besoin d'installer un autre systeme ( comme OpenmediaVault, ... ) pour continuer a l'utiliser en toute sécurité même si UGOS n'est plus maintenu.
La commu' ugreen est petite mais active
Pourquoi pas Terramaster ?
Il est plus cher
Au niveau du suivi j'ai pas forcément plus confiance en Terra que Ugreen, a mon sens c'est kif kif , même si cela fait plus de temps que Terra fait du NAS ( mais doucement )
Il ne semble pas y avoir de grosse commu FR autour de Terramaster
je connais pas bien Terramaster
C'est pas Ugreen Troll😂
Concernant les autres marques, chez Asustor je ne sais pas, chez QNAP tu sera bien plus cher sur de l'équivalent.
Apres l'OS d'Ugreen est encore jeune, alors tu aura docker qui permet de combler le vide au besoin, mais c'est pas aussi clé en main que des fonctions intégrés dans l'OS comme chez QNAP, Syno, ... Donc a bien réfléchir suivant l'utilisation que tu souhaite en faire.
Merci pour le retour.
Aucun problème pour utiliser un système from scratch , je suis admin sys .
Je cherche principalement à itiliser mon NAS pour 2 choses :
- gérer ma librairie plex avec plex serveur
- gérer mes fichiers
En gros , osef de l’interface et des outils internes ( hormis plex perhaps )
Du coup je profite de ce thread pour une question .
Je vois 2 emplacements hdd et Z mm2 emplacements pour NVMe.
Faut il avoir les ssd nvme pour utiliser le NAS ? Ou est ce que c’est juste un + ?
Et dans ce cas , c’est quoi l’intérêt ? Installer l’os sur le nvme pour améliorer l efficacité ?
C'est un plus.
Dans le cas de Terra je sais pas.
Dans le cas de ugreen ou même qnap, c'est utilisable en cache ou en volume.
Le cache permet d'améliorer les performances du volume HDD.
Le "volume" lui permet d'avoir un espace dédié "rapide" pour l'OS, les applications, l'hebergement de VM, de base de données ... souvent gourmand en I/O et donc plus performante sur des SSD.
Réactions: Mono
Le "volume" lui permet d'avoir un espace dédié "rapide" pour l'OS, [..]
Je peux me tromper, mais je ne crois pas que l’on puisse avec UGREEN démarrer un OS que l’on placerait sur l’un des deux Nvme que l’on ajouterait.
Alors effectivement, j'ai pris un gros raccourci ^^'
Le systeme ugreen est sur un SSD a part ou une emmc ( c'est un ssd soudé a la CM ), donc tu n'aura pas le systeme a proprement parlé sur les SSD NVMe, mais tu peux avoir tout ce qui est en rapport avec les app, ...
Concernant QNAP c'est un peu pareil, mais pas totalement cas chez QNAP c'est uniquement une version light du systeme qui est sur cette mémoire emmc, et à l'installation du NAS, des partition ce font sur l'ensemble des disques SSD et non SSD pour le systeme complet, et la configuration. Ensuite tu fait un volume qui est dit systeme, de préférence sur SSD pour y mettre les apps, les logs, .... Mais le systeme lui, est en réalité chargé en RAM au démarrage .
Réactions: Marino
Désolé si c'est pas clair, mais je parle de la eMMC qui est un peu comme un ssd soudé ( c'est une puce mémoire ).
on passe du N100 au N150
Alors la diff entre les deux CPU est vraiment minime, iGPU du N150 est un peu mieux. Cependant le Terra a 3 emplacements M.2 c'est pas mal je trouve pour OMV, cela permet 1SD M.2 pour l'OS et il te reste alors 2 M.2 dispo pour un RAID1 pour les docker et co par exemple.
Je conseillerais le Terramaster aussi. Look magnifique (coque en alu), 3 emplacements SSD NVMe, un N150 un peu plus costaud... et j'ai entrevu le futur système TOS7 que je trouve magnifique aussi. Le seul point noir : la RAM avec 8G. J'aurais tendance à remplacer par 16 ou 32. Mais attention, la RAM coute cher. Presque le prix du NAS. Ou alors je conseillerais de prendre le F4-425+ (4 baies), qui lui a une RAM à 16G. Et des slots de plus pour l'avenir...
Il y a de très belles réductions sur ces modèles en ce moment.
C'est le moment d'acheter !
Moi je viens de prendre un 6 baies : F6-424.
Benoît
