QNAP TS-653D Upgrade avec NVME
Kiana
18 Mai 2022
20
Nous avons un TS653D. Nous nous posons la question si une extension port pci avec un disque dur NVME pour stocker toute la partie logiciel (plex, radarr, sonarr, home assistant...) serais un vrai plus en terme de performance ?
Les donnée (film, série, photo) resterai stocker sur des disque dur mécanique (Seagate Exos 16/18/22TO)
Nous pensons aussi recherche une extension port PCI qui ferais port Ethernet 10GB et extension disque dur NVME, cependant est ce utile ? (nous avons bien la connexion et les câbles vont avec). Cela ne va t'il pas faire un goulet d'étranglement entre la vitesse de connexion et la vitesse d'écriture disque dur mécanique ?
Merci pour votre aide
pour moi ce sera utile pour l'utilisation des logiciels en eux mêmes pour les ssd . Certainement pour le chargement des petits fichiers qui sont aussi utiles, dans ton cas j'imagine les images stockées par les logiciels, les bases de données qui peuvent être conséquentes.
J'y ai mit une carte pcie nvme aussi sur mon 653D tu améliores quand même la partie système/logiciels. Pour tes photos ça peut aussi être plus rapide au chargement mais ça coûte plus cher au To, donc pas forcément très judicieux en fonction du nombre d'accès.
Pour les gros fichiers multimédia le seul intérêt serait d'éviter d'entendre le grattage des HDD.
Donc oui tu auras un avantage à en mettre, pour stocker la partie système et autres petits fichiers accèdés régulièrement comme tu as idée de le faire et laisser le multimédia en hdd
Pour le 10Gb bof, tu peux faire agrégation des ports 2.5G pour déjà passer à 5Gb si ton modem/routeur est compatible.
En supposant que tu aies 6hdd en raid 5, ta vitesse de lecture et d'écriture sur hdd devrait être supérieure à ta connexion si tu n'es pas déjà en agrégation.
Par contre à ce que je vois de ton message (https://www.forum-nas.fr/threads/fusion-disque-dur.18157/), pour moi tu as peu d'intérêt à passer sur 10Gb actuellement mais compte tenu de l'évolution que tu peux avoir d'ici quelque temps ça peut être une option à envisager.
Par exemple chez qnap tu as la QM2-2S-220A (100euros) , celle ci ne fait que 2xSSD M2, là ou la QM2-2P10G1T (200euros) propose en sus le 10Gb et 653d de mes souvenirs lors de l'installation c'est un seul port pcie, ça peut te permettre de ne pas faire un choix et d'avoir les deux (M2+10G).
Donc si tu prévois d'avoir plus de disque dur et un nombre d'utilisateurs en même temps assez conséquent ça peut valoir le coup à vérifier si elle est compatible sur le site de qnap quand même car de souvenir elle est un peu plus longue au niveau encombrement donc pas forcément adaptée à tous les NAS. Mais faudra dans ce cas avoir tout tes slots de HDD avec un raid correct pour vraiment en profiter de la vitesse totale.
Attention la carte QM2-2S-220A c’est uniquement pour des ssd M2 de type SATA, les Nvme ne sont pas compatibles. Les M2 SATA sont beaucoup moins performants et devenu rares.
Pour le 10Gb si tu as le reste de l’installation qui est déjà en 10Gb alors pourquoi pas mais tu n’auras pas des perfs de oufs avec les HDD limités en SATA 6Gb et leurs limites intrinsèques propres à chaque modèle.
Les SSD utilisés en cache provisoning peuvent augmenter un peu le débit mais est ce vraiment utile pour un usage multimédia classique ?
Ok merci donc pour resumer 10gb par très utile et nvme a voir pourquoi pas. Raid 5 on perd beaucoup de capacite je voie pas l'interet
Salut;
Le port PCIe du TS-653D est PCIe Gen 2 x2 cela signifie qu'il est capable d'offrir au max une bande passante de 1Go/s.
une QM2-2P-244A serait une solution. Mais cela coute quand meme 160€ sans les SSD , pour un modèle en PCie2 et qui sera bridé par ton NAS.
Donc cela va t'il amélioré les performances ? Oui, tu va trouver qts / les app un peu plus réactive.
L'investissement est t'il intéressant ? A mon sens non, c'est au final je trouve un gros budget pour un gain plutôt faible dans l'ensemble.
Merci Evo ! Justement nous avons un nvme d'un precedent pc qui traine aussi effectivement si le portr pci bride a 1go/s
Question bete, si la carte pci est limité à 1Go/s pourquoi proposer des carte avec un ethernet 10gb/s ?
Salut;
tu n'a pas sa avec 1 nvme + 1 port ethernet 10gbs ?
QM2-2P10G1TB
Celui la j'ai l'impression ma l'air le meilleur compromis. Niveau coût pour nous. On a toute l'infrastructure pour le 10gbs (cable ethernet, adaptateur sur la freebox...) et ont à déja un disque dur NVME et ont ressent beaucoup de lenteur sur sonarr radarr et plex par moment.
Ressentir de la lenteur avec Plex il faut que tu explicites cela car je doute que ça vienne d’un problème de débit et que le 10Gb soit une solution
Le NVME pour les applications et le débit pour le téléchargement, le côté débit c'était surtout un bonus pas forcément besoin maintenant mais autant investir dans du durable et sur le long terme.
Je ne peux que être d'accord avec toi pour l'investissement à long terme. Surtout que tu as déjà le reste de l'installation en 10Gb. Juste, ne t'attends pas à une différence radicale si tu es déjà en 2,5Gb. Tu verras des vitesses de transfères de gros fichiers plus rapide, c'est à peu près sûre, mais c'est tout.
Cela me parle pas chez QNAP.
QM2-2P10G1TB
Oui elle est bien :) Apres forcémenet ton port PCiE va bridé. Attention aussi au type de SSD que tu place dessus, faut pas prendre trop bas de gamme.
