Synology DS925+ Consommation électrique avec 2 HDD et 2 NVMe ?
lemars
25 Mai 2019
72
7
23
Je pense remplacer mon DS218+ par un DS925+.
Je n'ai besoin que de 2 disques dur HDD en RAID1 de 4 To HAT3300-4T et avec 2 NVme en RAID1 SNV3410-400G et l'ajout de 32Go de mémoire.
Je souhaite utiliser les disques NVme pour créer une partition physique et y installer dessus au moins une machine virtuelle (Domotique Jeedom).
Je me pose les questions suivantes :
Question 1 : Est ce que la nuit, si les 2 HDD s'ils ne sont pas sollicités vont ils pouvoir passer en mode hibernation ? Et laisser les NVMe continuer de faire fonctionner la machine virtuelle ?
Qu'elle serait alors la consommation électrique du NAS dans cette configuration ?
Question 2 : EN fonctionnement normal, avec demande d'écriture sur les HDD, la machine virtuelle sur les NVMe, qu'elle serait alors la consommation électrique du NAS dans cette configuration ? Si une personne du forum avait une configuration similaire ?
En vous remerciant pour votre aide
Cordialement
Lemars
mon onduleur indique pour mon nas ds923+ avec 4 dd et 2 nvme + ds1817+ avec 8 disques + 3 disques externes + 2 switch et une tv en mode sommeil et une boxe android en mode veille, cela consomme 200 watts, soit à 0.15 €/Kwh TTC, soit 21.5 €/mois sans qu'ils soient en veille.
Je n'ai pas cherché plus loin
merci à vous,
Lu ici : https://www.frandroid.com/test/2714231_test-synology-ds925-un-tres-bon-nas-mais-il-y-a-un-hic
Lors de nos essais, la consommation électrique du DS925+ est restée très raisonnable.
En idle, avec donc deux disques durs et un SSD NVMe, la consommation électrique ne dépasse pas les 20 W.
Lors de l’écriture sur la grappe de disques durs, les 28 W sont vite dépassés.
Enfin, un transcodage sur Plex fait grimper la consommation à quasiment 35 W en continu.
normal, le transcodage, de surcroît sans igpu, consomme beaucoup de ressources, donc de consommation électrique. De plus, le cpu n'arrive pas à transcoder à la voler, un cpu n'est pas fait pour cela, donc mauvais choix de nas pour ce genre d'utilisatoion
J’ai des nvida shield et a priori dans ce cas là le nas ne transcode pas ? Ce sont les shield qui en sont capables ?
Oui un ShieldTV Pro (par ex) sans aucun problème - pour que ce soit uniquement le client qui assure cette tâche - il faut que tu désactives sur Plex
Réglages -> Transcodeur -> cocher "désactiver le transcodage du flux vidéo"
Si ton client n'assure pas cette tâche - tu peux installer Kodi avec le plugin Plex et ce logiciel fera le boulot.
Oui sur Emby c'est possible aussi
Transcodage / Activer l’accéleration matérielle
Merci encore
...Enfin, un transcodage sur Plex...
Le 925+ n'a pas d'igpu, il ne fait pas de transcodage HW. Cela dit, je n'en ai aucun besoin sur Emby depuis très longtemps.
Merci encore
Il n'y a pas d'accélération matérielle sur un 925+ ^^
aucune boxe ne lit tous les codecs, par exemple, ma boxe comme la shield ne lit pas les av1, donc besoin de transcodage dans ce cas, c'est l'une des rares coddecc qu'elle ne lit pas sans compter si il y a un nouveau codec qui sort. Et dans ce cas la le transcodage sans igpu ne suivra pas, le film sera sacadé. La shield ne lit pas les iso et de surcroit en 3D comme sur ma boxe, mais de toute façon, plex ne lit pas les iso et emby ne lit pas les iso en 3D mais les lit en 2D
Sur Emby (Plex doit faire pareil) il y a l'option acceleration matérielle :
Cela autorise le NAS a utiliser son GPU pour encoder les films ?
Ou alors autoriser le client (shield dans mon cas) a encoder les films ?
Merci pour vos réponses
Je suis perdu (désolé je suis trop novice dans le sujet)...
PS : car j'ai essayé de désactivé cette option : et donc plus d'accélération matérielle : et a midi j'ai regardé avec mon téléphone un bout de film (chose exceptionnelle) et le NAS a vu la charge CPU s'envoler ! Trop dommage
plex discute avec le matériel qui lit la viddéo, plex encode la vidéo seulement quand le lecteur n'est pas capable de le lire. Le fait d'autoriser le transcodage dans plex serveur permet le transcoddage lorsque plex lecteur est incapable dde le lire du au materiel utilisé (exemple tv, boxe android, ect....). Si le matériel en lecture est capable de le lire, il n'y aura pas de transcodage. Par contre, si il n'est pas capable de le lire, c'est souvent avec le codec av1, plex transcode la vidéo à la volé, c'est à dire qu'il le transcode au fur et à mesure de la lecture, de ce fait, si le matériel n'est pas assez puissant, la vidéo saccade ou se met en pause avec à rondd qui tourne (cela veut dire qu'il attend le reste du transcodage. Lorsque l'on active le transcodage, il peut le faire soit par igpu, soit lorsque celui n'y est pas par cpu. Le cpu n'arrive pas à transcoder à la volé quelque soit le matériel utilisé, c'est seulement lorsque le cpu possède un igpu qu'il en est capable.
Le ds925+ de mémoire n'a pas d'igpu, donc il est incapable de transcoder à la volé. De Mémoire, on peut indiquer à plex un répertoire temporaire, par contre, je n'ai pas regardé si c'est un seul film ou l'ensemble des encodages qui resste dessus, donc à voir
