Synology [ Transfert ] Copie lente sur DS410J
Spartan-02
31 Juillet 2025
4
Bonjour, j'ai reçu en cadeau 2 nas ( DS410J ) ancien mais fonctionnel, 1 avec 15To et l'autre avec 3 .
Ils sont connectés sur ma box Bouygues en filaire ( 1gbps ) et mon pc aussi mais en 2500MBPS
Le problème ? Je plafonne à 6/7Mo Seconde GRAND MAX sur mon pc fix derniere generation, sauf mon Pc portable ( panasonic toughbook ancien ) qui, lui, est connecté en wifi 4 ( 300MBPS ) et monte jusqu'a 17/18 Mo Seconde !!!
Incompréhensible, j'ai beau chercher, je n'arrive pas à savoir pourquoi mon antiquité de pc portable copie plus vite
Et la cerise sur le gâteau , je suis mauvais en réseau, mon truc c'est le hardware…
Alors si vous avez des idées, je prends, car je suis perdu ! Merci ! :)
Alors vu les performance du DS410J ( 15 ans quand même ) je pense que le problème est là
Pourquoi la différence entre les deux, tu copie les même fichiers?
il faut utiliser le moniteur de ressources pour analyser la cause :
cpu
ram
disque
volume
et regarder dans panneau de configuration/réseau comment s'est synchronisé le port ethernet
Exactement les même fichier :/
Portable : 16Mo/s
Fixe : 7Mo/s
incompréhensible
cpu
ram
disque
volume
En quoi le moniteur de ressource m'aiderait ? Pour le lan, je met en pj la page que j'ai sur mon nas Capture d’écran 2025-07-31 125544.png
Oui, sauf que ce serait aussi le cas sur mon pc portable .
Hors, il transfère avec un débit 2.5x plus élevé
maïs ça ne dit pas si c'est les mêmes fichiers, donc moniteur de ressources lors des transferts
en tant normal, le wifi est à plus faible débit que rj45
regardez la synchro des ports rj45 sur le wifi pc et sur le port rj45 de l'autre pc
Oui, c'est en copiant les mêmes fichiers, j'ai un débit différent, je n'ai pas compris votre dernière phrase :unsure:
regardez aussi la couleur des leds des switchs au niveau des ports utilisés, elle indiques la vitesse de synchro (10-100-1000-2500-5000-10000 selon le switch)
et nous ne savons toujours pas si lors des transfert, le moniteur indiquerait une sollicitation trop forte avec la vue d'ensemble, le cpu, la ram, les disques, le volume
