UGREEN Transfère de données entre 2 NAS
m3ximus40
15 Juillet 2025
14
Hello la team des UGREEN.
J'ai enfin reçu mes DD pour mon DXP2800
2x12To que je compte mettre en RAID1.
Et je rajoute aussi un Nvme.
Maintenant le plus chiant le configurer en mettant en premier le nvme pour installer les applications dessu et par la suite les DD a configurer en RAID1.
Par contre j'ai une idée mais j'aurais besion de vos idées en cas.
Je doit transféré les donnés de mon vieux Synology DS413J vers le DXP2800.
Mon NAS actuel et en RAID0 2X4To
Avec environ 6To de donner utiliser.
Dans le dossier racine j'ai plusieurs dossiers de plusieurs tailles.
Je comptais laisser actif les 2 NAS et copier les dossier 1 par 1 pour allégé le transfére aux lieu de copier tous d'un coup.
Que pensez vous ?
Si vous avez de meilleurs idées je suis preneur.
Merci d'avance.
    620.8 KB · Affichages: 5
    664 KB · Affichages: 5
    842.7 KB · Affichages: 5
Dans le DXP tu crées des dossier selon les données qui vont être dedans et oui tu transfère tes dossier du Synology vers le bon dossier DXP
Bonjour ;)
Je confirme que c'est 'chiant' pourquoi?
Parce que les emplacements pour rajouter les 2nvme sont sur le côté gauche du 2B, difficile d'accès! pas de place pour y loger les dissipateurs de chaleur
Pas besoin d'outil! mais faut y aller avec délicatesse pour ne pas abîmer les SSD… ou les logements. J'ai vraiment pris mon temps pour les installer!
Te conseilles 2nvme pour la redondance! Si le 1er lâche, le second prend le relais
Pour le transfert des données du DS413J vers le 2B, j’aurai choisi d’utiliser le protocole SMB (partage réseau), le Synology comme source et le 2B en cible directement depuis l’explorateur de fichiers Windows (chacun aura sa lettre)
Config conseillée :
RAID1 pour les 2nvme (apps UGREEN+apps Docker)
RAID1 pour les 2x12To (stockage des données)
Bonjour ;)
Config conseillée :
Hello quand je disais chiant c la configuration logiciel ^^.
Et je confirme je me suis fait un peut chier ^^
L'installation matériel et pas compliquer ^^
Pour ton conseil de fin
Pour l'instant 1 nvme pour fichier photos tel de madame et moi et logiciel ugreen
Et les 2 DD 12To en RAID1
Alors coter logiciel de ugreen je me suis bien embêter pour faire un stockage nvme et DD
J'ai du créer un dossier volume 1(nvme) et un dossier volume 2(DD)
Sur mon ancien NAS synology j'avais fait 2 DD en RAID 0 c'était plus simple ^^
J'ai bien avancer sur la copie entre les 2 machines
Je passe par l'explorateur windows et je copie comme on copie entre un PC et une clef USB
Malheureusement je tourne entre 15 et 17mo/s (c long -_-)
"Pour le transfert des données du DS413J vers le 2B, j’aurai choisi d’utiliser le protocole SMB (partage réseau), le Synology comme source et le 2B en cible"
J'ai pas compris ce que tu ve dire.
Bonjour ;)
ETAPE1/ton NAS [source] Synology DS413J
Panneau de configuration/Service de fichiers/Paramètres SBM [X]
Groupe de travail [WORKGROUP]
Vérifie que wsdd2 est bien coché
ETAPE2/ton PC
1/Tu dois activer le partage de fichiers SMB sur Windows 11!
Par défaut le protocole SMBv2 et SMBv3 est activé sur Win11.
Tu peux le vérifier via la commande PowerShell:
Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol, EnableSMB3Protocol
EnableSMB2Protocol EnableSMB3Protocol
True (signifie en fonction)
2/Tu dois activer le partage de fichiers et d’imprimantes
Paramètres/Réseau et Internet/Paramètres réseau avancés/Paramètres de partage avancés/Réseaux privés
Recherche de réseau [Activé] permet à ton PC de voir le NAS
Config. auto des appareils connectés au réseau [X] activation de la config. auto du NAS
Partage de fichiers et d'imprimantes [X] ton NAS pourra voir les dossiers partagés sur ton PC, ton PC pourra accéder aux partages SMB du NAS
ETAPE3/ton PC
Tu dois créer un nouveau mappage réseau :
Ouvre l'Explorateur de fichiers,
cliquez sur "Ce PC",
puis bouton droit de la souris sur "Connecter un lecteur réseau".
Lecteur : Y (la lettre Z sera réservée au NAS cible le 2B)
Dossier : Parcourir puis tu colles ton dossier partagé NAS \\192.168.?.???\personal_folder (ton IP du NAS est dans l'URL de ton navigateur Chrome ou Edge)
http://192.168.?.???:9999/desktop/?os=ugospro#/ (voir le libellé exact de l'URL pour le DS413J?)
[X] Se reconnecter lors de la connexion
[ ] Se reconnecter à l'aide...
Il s'affichera dans Ce PC/Emplacements réseau
personal_folder (\\192.168.?.???) (lettre Y)
ETAPE4/ton NAS [cible] Ugreen 2B
idem pour NAS cible, tu devras mettre en place le partage du répertoire personal_folder
Lecteur : Z
Tu dois également mapper ce dossier en tant que lecteur Z: sur ton PC
Ensuite tu ouvres les 2 lecteurs Y & Z, l’un à côté de l’autre avec l’explorateur de fichier. Il te suffit de glisser/déposer les fichiers du lecteur Y (DS413J) vers le lecteur Z (DXP2880)
Voilà un topo (à améliorer sachant que je ne dispose que du 2B) pour transférer des fichiers entre 2 NAS via l'explorateur de fichier sous Win11x64
J'ai fini! 🍎
RAID 0 = performance
RAID 1 = sécurité des données (je choisi toujours la sécurité!)
Personne n'est à l'abri d'une panne! Alors te conseilles vivement :
- 2Xnvme RAID 1 pour mettre en place une redondance des données (Apps, fichiers importants)
Si un SSD tombe en panne, l’autre sert de roue de secours (y)
- 2xHDD RAID1 pour l’archivage
Bonjour ;)
ETAPE2/ton PC
ETAPE3/ton PC
Lecteur : Z
J'ai fini! 🍎
Merci je vais regarder sa tous a heure.
Bonjour ;)
ETAPE2/ton PC
ETAPE3/ton PC
Lecteur : Z
J'ai fini! 🍎
J'ai galèrer du coter de synology mais réussi faire les 2 manip pour les 2 nas
Merci bien
Bonjour ;)
ETAPE2/ton PC
ETAPE3/ton PC
Lecteur : Z
J'ai fini! 🍎
Alors pas de changement de vitesse ^^ dommage.
J'avais deja des raccourcis(icone) des 2 nas sur le bureau.
Icone synology je l'avais en sauvegarde sur une clef quand changer de Windows.
Sa ma permit d'avoir accès aux nas sans configurer comme tu m'a proposer.
Donc j'avais deja commencer les transfères avant cette manip sa tourné a 15mo/s
J'ai fait donc ta manip pour afficher dans réseau les 2 nas
Mais sa copie meme vitesse ^^
Merci quand meme de astuce
Bonsoir
J'ai lu que les caractéristiques du Synology DS413J!
- DSM OS (Linux ?)
- Marvell Kirkwood 1.6 GHz
- RAM 512 Mo DDR3
- LAN 1Gigabit
Visiblement le Synology DS413J est une limace 🐌à côté du UGREEN NASync DXP2800 le lièvre🐰 Hihihi
- UGOS Pro (Debian12)
- Intel N100 (4 cœurs, 12e gen)
- RAM 8 Go DDR5
- LAN 2.5GbE
Je pense que la lenteur du transfert des fichiers via SMB est causé par premier (DS413J/CPU faible/RAM limitée) qui freine le second (DXP2800)
:p
!Pas le choix que d'être patient! (y)
Bonsoir
- DSM OS (Linux ?)
- RAM 512 Mo DDR3
- LAN 1Gigabit
- RAM 8 Go DDR5
- LAN 2.5GbE
:p
Et oui
Je les acheter en 2014 j'ai ressortie la facture ^^
Les DD dedans sont de la même date aussi
Pour sa que j'ai voulu changer
( les peut de fois que je vais sur le dsm sa rame sa rame ^^)
Meilleur nas
Nouveau DD
Réactions: reinett
Bonsoir
Transfert laborieux entre les 2 NAS surtout si l'un est d'une ancienne génération... pense tout de même à dupliquer tes fichiers (Personne n'est à l'abri d'un crash du NAS ou des disques!)
Un 4B+ vient de tomber en panneo_O... par ici les déboires de Julo CLIC
Tu verras.. fini la lenteur! 2B vraiment réactif et stable surtout avec 2xnvme pour les apps, Docker...
Le 2B est vraiment rapide! j'en suis au 3roisième mois en usage modéré et tout fonctionne sans aucun problème!
Pense à mettre en place une stratégie de sauvegarde de tes fichiers sensibles!
🍎 Bye
Bonsoir
🍎 Bye
Hello les gros dossiers sont en raid 1
Donc si 1 disque lâche j'ai l'autre en sauvegarde.
J'ai le nvme x1 pour sauvegarde photo tel
Je pensais prendre un second nvme plus tard et passé en raid 1 nvme
Non pas une sauvegarde, juste une chance de peut-être pouvoir remonter ton raid en changeant le disque hs
Je disais quand sauvegarde
C que le raid1 duplique les données donc si un disque lâche je le remplace et refait le système de raid(la j'avou je sais pas comment on fait apres un remplacement)
Réactions: reinett
Bonjour;)
Suis aussi concerné par :
- RAID1 /volume 1 pour mes 2xnvme sur lesquels tournent les Apps UGREEN ainsi que Docker et 6 conteneurs (jellyfin, omni-tools, ubuntu-lxde, portainer, firefox, scrutiny)… si l'un lâche l'autre prend le relais… enfin j'espère? Hihihi :unsure:
- BASIC HD1 /volume2 endroit ou je stocke les fichiers de mon serveur multimédia Jellifin (duplication x2)
- BASIC HD2 /volume3/Virtual Machines j'ai exporté l'ensemble sous forme de fichier OVA puis dupliquées via SMB depuis l'Explorateur de fichier Win11x64 (duplication x2)
Je viens de jeter un œil sur le papier de cachem (y)'Si le NAS tombe en panne, que se passe-t-il pour mes données ?' CLIC
et le la conclusion, je cite:
'Si un NAS tombe en panne, il est toujours possible de tenter de récupérer les données. Les possibilités sont nombreuses : acheter un nouveau NAS, brancher le disque sous Windows et un logiciel spécialisé, passer sous Linux.'
Perdre mes fichiers ne seraient pas cata puisque j'ai mis en place la duplication de mes datas! J'ai bien suivi les conseils d'un ancien ? CLIC
Le conseil que j'avais suggéré hier à Polo CLIC (victime d'un panne moteur de son 4B+) n'était donc pas une lubie! J'espère qu'il pourra retrouver sa config & ses fichiers en plaçant les disques dans le nouveau 4B+? A suivre...
Gaffe A vos données 🍎
    74.7 KB · Affichages: 3
🤞RAID1 sur tes 2 HD 12To mais comme l'indique Franck 🍏faut aussi une sauvegarde externe au NAS! Je me l'applique à moi-même évidemment(y)
