UGREEN Optimiser connexion sans switch
Marino
30 Novembre 2024
102
37
68
Je viens de recevoir mon NAS 4800Plus. Ayant un port 10 Gbits sur mon Mac Studio et aussi sur le NAS, est-il possible de profiter de la vitesse 10 Gb sans passer par un switch?
J'ai relié
• Port ethernet du Mac au port 10 Gb du NAS
• Port ethernet du modem au port 2.5 Gb du NAS
Est-ce correct ? À quelle vitesse de téléversement devrais-je m'attendre?
J'ai fait quelques expérimentations et j'ai la même vitesse de téléversement
que je connecte ou non le port ethernet du Mac au port 10 Gb du NAS.
Par exemple, le téléversement d'un dossier de 16 Gig (constitué de 18 fichiers) entre
le ssd interne du Mac vers le ssd NVME Blue du NAS, se fait à une vitesse
qui oscille entre 68 MB/s et 75 MB/s.
Comment, si c'est-il possible, puis-je profiter de la vitesse 10 Gb sans passer par un switch?
En terme de réseau, brancher une machine derrière une autre est un peu contre nature - sauf si les 2 machines se retrouvent avec la même ip locale ou que la première assure une fonction DHCP et/ou routeur ?
sans les connecter l'une sur l'autre ... ton Mac et ton Nas sont connectés comment ? Sur un switch (quel réseau 10, 5, 2.5, 1) ? sur ta box ?
Fais le test avec un seul fichier de 1 ou 2 Go (vidéo par ex) - quand tu transfères plusieurs fichiers le débit peut devenir aléatoire (traitement un fichier après l'autre).
Bonjour @morgyann , merci pour ton aide.
J'avais fait cette demande à chatGPT et je me basais sur son exemple.
Puisque sur mon NAS j'avais, pour LAN 1 (c'est le 10Gbit), 192.255.100.111 / DHCP
je suis allé sur mon Mac et j'ai indiqué pour Ethernet
IPv4: DHCP avec adresse manuelle
Adresse: 192.255.100.112 (dans l'exemple de chatGPT les deux adresses différaient seulement avec le dernier chiffre)
Puisque c'était lent, j'ai modifié pour avoir
IPv4: Manuel
Masque: 255.255.255.0
J'avais encore la même vitesse.
L'ordi et le Modem communiquent par Wi-fi, puis le Modem est relié au LAN 2 du NAS par un cable.
C'est encore la même vitesse.
Mais en continuant l'exploration, j'ai vu qu'il y avait une fenêtre plus intéressante, le Gestionnaire des tâches, qui donne la vitesse du téléversement et précise par quel LAN les données sont transmises (précédemment j'utilisais le Centre des tâches, qui donnait la vitesse du téléversement, mais sans préciser le LAN); là j'ai vu que c'était par le LAN2 à 1 Gbit que les données transitaient (1 Gbit c'est la vitesse maximale que permet mon modem, j'imagine).
Comment puis-je aiguiller les données pour qu'elle passe par le LAN 1 ?
Mise à jour (ça marche !!!) : En fouillant sur Youtube, sur une vidéo j'ai vu qu'un utilisateur créait un «Pontage réseau» avant de définir ses adresses statiques. Je l'ai créé un peu à l'aveugle, sans trop savoir ce que je faisais, et ça marche, j'ai des vitesses moyennes à plus de 750 MB/s avec le dossier utilisé plus tôt dans la journée (dossier de 16 Gig constitué de 18 fichiers). Mais là je suis épuisé (je suis une petite nature); je vais faire du ménage dans ma tête demain et reprendre là où je suis rendu
Réactions: morgyann
Je suis intéressé pour comprendre comment tu as fait ! J'ai une configuration similaire à la tienne et si ça pouvait m'éviter d'acheter un switch 10 Gb juste pour connecter mon mac au DXP4800, c'est top.
Tu nous expliqueras de quelle manière tu as procédé - ça peut interesser pas mal de monde - et, quand tu auras reposé ta tête :ROFLMAO:
Pour établir une connexion éthernet plus rapide entre le NAS et mon Mac, je me suis basé sur plusieurs vidéos de YT, mais principalement celles de Digital Mirror, Forest Chaput de Saintonge et SapceRex, pour créer un pont entre les deux LAN du NAS. Après beaucoup (!) d'expérimentations en mode essais-erreurs, voici ce qui a fonctionné.
0. Accéder à l'interface de Ugos
  • J'utilise le navigateur Safari pour avoir accès au système d'exploitation du NAS (je n'ai pas trouvé d'application pour Mac avec l'architecture Apple Silicon).
1. Connexion initiale
  • 1 a) Relier le port LAN2 du NAS au modem à l'aide d'un cable éthernet.
  • 1 b) Consulter l'info via l'application Panneau de configuration > panneau Réseau > onglet Connexion réseau.
2. Ajout d'une connexion et d'une adresse IP fixe sur le NAS
  • 2 a) Relier le port LAN1 du NAS au port ethernet du Mac à l'aide d'un cable éthernet.
  • 2 b) Créer une adresse IP statique sur le NAS :
    • Cliquer Modifier LAN1 puis renseigner les champs avec, par exemple, les valeurs suivantes :
  • 2c) Cliquer Appliquer
3. Créer un pont entre les deux LAN
  • 3 a) Cliquer le bouton Pontage réseau puis:
    • Sélectionner Pontage normal dans le menu contextuel qui apparaît;
    • Cliquer Activer le pontage réseau normal;
    • Cliquer Nom (cela sélectionne LAN1 et LAN2).
  • 3 b) Cliquer Appliquer; on a une mise en garde qui s'affiche:
  • 3 c) Cliquer Continuer; le pont BR-LAN1 est créé (BR pour bridge (pont))
4 - Créer une adresse IP fixe sur le Mac
Remarque: Ce qui suit concerne la version Monterey de MacOS; il faudra probablement adapter légèrement ce qui suit pour les version plus récentes du système d'exploitation.
  • 4 a) Accéder aux préférences (réglages) réseau : Menu Pomme > Préférences système > Réseau
  • 4 b) Ajouter un Emplacement (par exemple pourNAS)
  • 4 c) Créer une nouvelle interface Ethernet (par exemple Ethernet2) basée sur l'interface Ethernet déjà présente.
  • 4 d) Créer une adresse IP sur le même réseau que celle créée précédemment sur le NAS, sauf pour le dernier nombre (constitué des 2 derniers chiffres) qui doit être différent.
  • 4 e) Je ne sais pas si c'est pertinent, mais je supprime tous les services (dans l'emplacement pourNAS) pour ne conserver que Ethernet2 et Wi-Fi (Note: si on revient éventuellement sur l'emplacement «Automatique», les services précédents sont toujours là).
5 - Relancer Ugos
Il faut fermer la fenêtre de Safari afin de se déconnecter de Ugos, puis s'y reconnecter en indiquant dans la barre d'url de Safari, le nom de domaine renseigné à la rubrique Nom de domaine personnalisé de l'onglet LAN à la rubrique Connexion d'appareil de l'application Panneau de configuration, auquel on ajoute l'extension .local:9999 (par exemple dxp4800plus-8z8z.local:9999). Une nouvelle fenêtre de connexion apparaîtra pour que l'on y indique notre login et notre mot de passe.
6 - Vérifier que tout est OK
Pour faire mes tests, j'ai créé sur le bureau du Mac un dossier Test_16Go_18Fic de 16 Go contenant 18 fichiers. Sur le Nas, dans le Dossier Personnel (qui se trouve sur un SSD), j'ai créé un dossier TEST. Lorsque je glisse le dossier Test_16Go_18Fic du Mac sur le dossier TEST du NAS, j'obtiens un frisson :
La vitesse de transfert oscille entre 650 MB/s et 800 MB/s (plus souvent autour de 650 que autour de 800), ce qui est (environ) 10 fois ce que j'obtenais avant de créer le pont entre les deux LAN.
Note: 800 MB/s = 800 MB/s * 8b/Byte = 6400 Mb/s = 6,4Gb/s
REMARQUE: Avec cette configuration, je n'arrive pas à utiliser l'application UGREEN NAS du iPad, mais j'ai accès au NAS via Safari sur iPad de la même façon que sur le Mac.
J'espère que certains trouveront une utilité à ce tuto. Toutes les remarques sont les bienvenues.
Bon, me voilà à nouveau épuisé ... ☺️
@Marino merci pour cet explicatif (tu peux le refaire en tuto - ce serait pas mal).
Cependant, ton Mac/PC se retrouve avec 2 réseaux différents (même phénomène quand tu te connectes sur un VPN) et l'accès en SMB aux autres machines de ton réseau local devient peu réactif. Ta machine doit "jongler" entre un 10.10.xx et un 192.168.xxx
Je n'ai jamais testé cette manip avec un Nas ou un serveur (sauf via VPN) - mais si tu peux faire le test pour l'accès à tes autres machines de ton réseau - dès que ta tête sera à nouveau reposée :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Merci @Marino
c'est interessant , du moins théoriquement, mais purée entre le ,LAN avec ou sans VPN, je me demande si ca ne rajoute pas une couche de complexité.
le "jonglage" proprement dit, il est auto ou bien peut il etre forcé ?
L'intérêt , si j'ai bien suivi c'est donc d'avoir les 2 prises ethernet en mode 10G, c'est ca ?
C'est de pouvoir créer une connexion 10 Gbps entre l'ordi et le NAS lorsque ceux-ci sont munis d'un port 10 Gbps, malgré un modem à 1 Gbps, sans passer par l'achat d'un commutateur (switch) 10 Gbps dispendieux.
Cela permet de transférer 10 fois plus rapidement des documents entre un dossier de l'ordi et un dossier du NAS, où bien de travailler directement avec des documents du NAS pour des tâches nécessitant beaucoup de transfert de données (par exemple le montage vidéo).
Cependant, lorsque le pont est créé, il n'est plus possible de se connecter au NAS à partir de d'autres machines.
Réactions: lacouelle
