Synology DS918+ Problème de disques
fe9177
24 Juillet 2021
10
Je possède un Syno DS918+
Depuis cet après-midi, j'ai d'abord 1 puis 2 disques qui se sont mis en défaut
Ce que je ne comprends pas, c'est que état de santé des disques est indiqué comme sain, alors que l'état d'allocation est en panne... Où est le rapport
En essayant de réparer le volume (Btrfs) il me demande de nouveaux disques
Heureusement l'ensemble de mon NAS est sauvegardé sur un disque USB externe .
Du coup dois-je remplacer les 2 disques? Puis-je le faire à chaud?
Dois-je couper le NAS en attendant de recevoir les nouveaux?
J'avais pris des Seagate IronWolf de 3To chacun, puis-je reprendre les mauvais ou il faut mieux changer?
Merci pour votre aide,
fe9177
Tu es sous quel type de Raid ? (SHR ou Raid5 je suppose)
As tu toujours accès à tes données ?
Redémarre ton Nas et regarde si les 2 DD sont toujours en panne.
En général, sur Syno quand un DD est considéré comme défectueux, ce n'est pas la peine d'insister (alors qu'il marche peut être encore et peut fonctionner sous un autre OS pour faire de la sauvegarde par ex - perso en 15 ans j'en ai accumulé qques uns qui fonctionnent toujours mais plus sur Syno).
Je te conseillerais de racheter 2 DD neuf (de même capacité ou + suivant si tu es en SHR ou Raid5) et d'essayer de reconstituer ton Raid - en remplaçant 1 seul à la fois (le deuxième après si le raid a bien voulu se reconstituer).
Sinon, dans la mesure où tu as une sauvegarde, de remplacer les 2 DD et de refaire un Raiid "neuf" (supprimer et refaire) et de transférer tes données (cela ira peut être + vite que de faire 2 reconstitutions).
Si tu n'as plus accès à tes données, cela ne sert pas à grand chose de le laisser allumé.
Réactions: fe9177
il faut regarder ici pour l'état de santé :
sinon, installer l'image scrutiny dans docker, ce qui donne ce genre de résultat plus complet
Réactions: morgyann
Jusqu'à ce que l'alimentation lâche, J'avais encore l'accès au données.
Je le rallumerai quand j'aurai la nouvelle alimentation.
Du coup peut pas nécessaire de tout reconstruire...mais dans ce cas changement d'un seul disque à la fois ou des 2?
Là tu cumules :( 2DD HS + l'alim
Les disques sont considérés comme "en panne" donc en général c'est la mécanique/carte électronique qui a subit un choc peut être électrique (vu que ton alim ne fonctionne plus) - Dans ce cas, ce ne sont pas les données qui sont en cause mais bien le fonctionnement des DD.
Si tes DD sont mécaniquement en panne, je te conseille (vu que tu as une sauvegarde) - de changer l'alim + les 2 HDD. De reconstituer ton RAID à "neuf" et de transférer tes données.
Aussi, je te conseille de prendre un onduleur (il y en a de petit en mode multiprise avec usb à pas très cher) - afin de t'éviter ce type d'incident (surtension, arrêt brutal de hdd en cas de coupure etc).
