Synology Configuration
Pour le réseau local : les deux NAS doivent être sur une adresse différente . Tu peux les mettre en clair , car il est impossible de joindre une adresse local de l'extérieur nous n'avons pas de BOX Suisse
Merci, je ne le savais pas. Les yaourts maison sont pas mal non plus.;)
Voici les copies d'écran:
Capture d’écran 2025-06-30 à 22.29.13.pngCapture d’écran 2025-06-30 à 22.32.32.png
Paramètres et descendre le % à 3
C'est fait, merci :)
Bon cela semble bon ... en revanche, je ne comprend pas trop ton réseau :unsure:
Tu as 192.168.1.163 sur Nas-save - là c'est OK
Tu as 169.254.155.70 sur Nas-home ??? sur LAN1 (c'est l'adresse d'un port vide) - Je suppose que ce nas doit être connecté sur un autre numéro de LAN (2 ou Bond)
Maintenant, tu peux les Sync avec Drive par ex
Voilà ce que j'ai trouvé dans la Box. J'ai une configuration différente:
Capture d’écran 2025-07-01 à 15.35.38.pngCapture d’écran 2025-07-01 à 15.36.32.png
Terminaux raccordés
Nom du terminalAdresse IPConnecté à
NAS-Save192.168.1.163Ethernet
NAS-Home192.168.1.147Ethernet
Apparemment, je n'ai pas le mode "fixe ou permanent"
Faut-il faire autre chose ?
Pas trop grave, je ne pense pas que cela devrait bouger.
Peux-tu accéder à DSM de chacun de tes 2 nas, sur ton navigateur (à domicile) via ce types d'adresses ?
Vérif en locale :
http://192.168.1.163:5000 et http://192.168.1.147:5000
Vérif à distance :
https://monnas1.syno.me:5001 et https://monnas2.syno.me:5001 (à rectifier en fonction de DDNS respectif)
Vérif en locale : La réponse pour les deux adresse:
Vérif à distance : page blanche
J'ai fait les tests sur Safari.
Avec QC, pas de problème
C'est normal, les navigateurs n'acceptent que le https, il te faut "forcer" la navigation donc sur "afficher les détails" et y aller quand même.
As-tu validé tes DDNS Synology pour chacun des Nas ?
Peux tu nous envoyer une capture d'écran de l'onglet "Sécurité" (Pamètres avancés) de ta Box
Désolé, il me faut du temps pour comprendre :(
Sur mon Mac Studio, tout fonctionne normalement, c'est cela la Vérif en locale ?
Le DDNS ce n'est pas QuickConnect
C'est un nom à composer (sur la capture d'écran) du type "sugus.i234.me" (ou autre) et Syno te proposera de le certifier (le faire) et de le mettre par défaut (à faire aussi). Panneau de conf -> Accès externe -> DDNS
Avant nous allos faire un tour dans ta box - Ouvre "filtrageIP et Ports" et envoie une capture d'écran.
On voie sur ta capture d'écran : Filtrage port IPv6 ; il n'y a rien pour l' IPv4 ?
Perso je conseil de déactiver l' IPv6 sur le NAS
Tu sembles être en ipv6 :unsure:
Tu vas créer 2 "nouvelles règles"
ip source
: toutes
ipdestination : l'ip du nas concerné (1 par règle)
protocole
: TCP
Port source : 5001
Port de destination : 5001
Autoriser : oui
Activé : oui
Tu as indiqué une ipv4 locale - il te faut indiquer l'ipv6 de l'appareil concerné ?
Regarde aussi comme l'indique @zypos
à part "unique" il y a quoi d'autre ?
Sinon
Essaie sur DSM de créer (+valider) le DDNS voir si c'est possible (nous reviendrons à la box après si cela coince)
Tous, Série
@zypos : il n'y a rien pour l' IPv4 ?
Réponse: Non il faut aller à DHCP
Où ? Accès externe ? D'où ma question avant : "Nom d'hôte ou IP statique: Je mets quoi ?"
Merci pour votre aide et à demain.
De retour vers 22h ou demain.
Bonne soirée.
