Synology remplacement boîtier DS918+ => DS923+ sans perte de config ni de données, avec grappe raid5 dégradée
re bonjour à tous!
ça y est, j'ai mes 4 disques .
les ssd sont ils indispensables? si je reprends les anciens, y a-t-il des choses à faire particulièrement, car si je les supprime sur l’ancien nNas, les termes utilisés dans les menus m’inquiètent.
j'ai : "désactiver le disque", ça m'a bien cassé le système quand je l'ai fait sur le disque 2.
j'ai lu quelque part qu'il fallait faire quelque chose avant de les débrancher si besoin.
sinon le programme
1 refaire les sauvegardes de tous les dossiers pour tout avoir en sauvegarde.
2 re sauvegarder la config
3 éteindre l'ancien
4 brancher et allumer le nouveau (et les ssd?) avec les 4 disques neufs (reconstruction de la grappe RAID5?
5 restaurer la config (comment accéder au nouveau si pas d'IP configurée?)
6 l grappe se refait seule avec la resto config?
dernier restaurer les donnes
1 2 3 je pense avoir bon, mais après???
merci tous
olivier
rebonjour,
Les SSD en M2 pour du cache ne servent pas à grand chose (à mon avis) - je n'ai jamais vu de différence sur des transferts (avec ou sans).
Si tu les transfères d'un nas à un autre, il faut d'abord supprimer le cache sur l'ancien et reconstituer ce cache quand le Nouveau est prêt.
Tu les as installé dans le nouveau Nas ?
Tu configures le nouveau Nas avec tes DD neufs puis tu transfères tes données.
merci Morgyann
oui ils sont installés. je n'ai pas encore allumé, déjà parce que l’alimentation du nouveau sert à faire marcher l-ancien.
je vais laisser le cache là où il est, il sera toujours possible de les prendre après coup, non? voire d'en mettre d"autres.
je vais essayer de faire la dernière sauvegarde ce soir (ça dot se faire quand ma femme est couchée car elle ne réagit pas, et je n'ai pas le système de sauvegarde sur mon linux. Une idée de avec quoi je peux les gérer?
en suite j'allume le nouveau, je redescends la sauvegarde du système? il y a des choses à faire avant? ils vont avoir la même adresse IP si je les laisse tous les deux.
je vais chercher la doc de mise en rote avant de vous saouler plus avec mes questions de débutant ignare! (pour me connecter dessus et descendre la sauvegarde système). merci beaucoup à tous pour votre aide. j'ai en plus à reprendre toute la gestion des sites et domaines...
olivier
Bon je consulte la doc et ça parle de mémoire... il y a 4 Go ECC 4200 sur le 923+, il y avait 16 Go sur l'ancien, je peux la reprendre?
D mémoire, la mémoire des PC c'est de la non ECC, la ECC est pour les serveurs, j'ai bon?
Il y avait peut être une barrette de 4 dans l'ancien, je cherche le carton...
je ne suis pas au bout de mes peines avec ce NAS ais j’appends plein de choses...
Olivier
🤣 🤣 🤣 peut être commander un autre alimentation. Ton DS918+ pourra te servir de sauvegarde.
2 solutions :
Soit tu as des DD externes (ou interne au pc) dans la mesure où la capacité de ceux ci permettent le transfert.
-> pour des DD externes, tu peux les brancher directement sur le Nas et effectuer un copié collé
-> pour ton linux (quelle distribution?) tu peux te connecter au Nas via SMB ou NFS par ex et "copié collé" ou installer Drive et synchroniser ...
Soit tu commandes en express une alim sur le net (ou dans un magasin spé) - et tu mets en synchro les 2 Nas. (Pour ma part c'est la soluce que je préfère mais en espérant que les DD ne lachent pas).
Dans tous les cas sauvegarde les données les + importantes sur ton PC ou un DD externe.
Concernant le DS923+, je ferais une install nouvelle (avec le même compte Syno tu peux enregister autant de machines que tu veux en leur donnant des noms et DDNS différents.
La Ram en sup peut être installée par la suite (ça fonctionnera bien dans un premier temps avec les 4Go d'origine).
Concernant le cache en M2, comme indiqué souvent sur ce forum, ça ne sert pas à grand chose pour nos configurations domestiques.
merci pour les conseils, .
pour l'alim, j'aurais voulu éviter d'en acheter une pour le cas où je n'arrive pas à refaire le 918... encore des frais mais oui il pourrait servir de sauvegardes
Pour les comptes, il y aune trentaine de personnes qui ont accès en sauvegardes ou lecture, j'aimerais refaire la même adresse pour ne pas devoir réinstaller sur tout le monde, même adresse IP, même comptes utilisateurs, même accès par l'extérieur via la box...
j'ai des alims a découpage largement suffisantes pour les 100w demandés, j'ai juste besoin du brochage...
pour les sauvegardes, c'est sur disques externes (un pour les docs et le reste, un pour les photos, un pour la musique, un pour les films) via le port USB en façade, plus une partie sur le PC de ma femme,
merci
Cherche sur le net connecteur 12V 4 broches
Donc impec, tu pourras remettre les données sur le nouveau avec le même procédé une fois le nouveau nas configuré.
même adresse IP
Tu parles bien du DDNS Syno type : https://monnas.i234.me ?
Et tu souhaites remplacer le nouveau avec le même nom et la même adresse DDNS
Quand tu brancheras le nouveau Nas (important : l'autre nas doit être éteint - mais vu qu'il n'aura pas d'alim 🤣 ) - il te faudra installer le DSM (l'OS Syno) - l'installation est assistée.
Il te sera demandé de te connecter à ton compte syno et d'attribuer une adresse DDNS - tu mets donc la même que celle du précedent nas.
L'assistant de conf t'indiquera qu'elle existe déjà et de savoir si tu veux l'attribué à ce nas - tu valides et ton nouveau nas aura pris l'adresse ddns de l'ancien.
Tu trouveras "ce nom d'hôte" (sur le DS918+) ici :
et l'adresse courriel du compte Syno ici (pour le mdp c'est toi qui sait)
Voilà pour réaffecter l'adresse DDNS de l'ancien Nas.
Si tu veux une config similaire au 918 sur ton 923
Tu télécharges le fichier ici en cliquant sur exporter :
Tu le réuploaderas (dans restauration) dans le 923, dès que tu auras accès à l'interface (après l'install assistée).
Toujours sur le 918, tu vas ici et tu exportes le fichier
et ici même opération si besoin
Tu les réuploaderas (dans créer) dans le 923, dès que tu auras réinstallé les paramètres (étape précédente)
Non il te faudra recréer l'espace de stockage maintenant pour créer des dossiers partagés (Gestionnaire de stockage) et uploader par la suite tes données sauvegardées.
Si tu as 4 DD, je te conseille de créer un RAID SHR (plus souple que le RAID5) - ce qui te permet de profiter au max de ton stockage (équivalent de 3DD/4) et de pouvoir changer un DD qui viendrait à défaillir sans perdre aucune donnée et le nas peut continuer à fonctionner pendant la reconstruction du remplaçant.
Et sur ce RAID tu crées un Volume.
Concernant la sauvegarde - tu remets en marche le 918, le réinitialise, lui remet des DD en état, et tu le mets en synchro avec le nouveau 923 avec le logiciel DRIVE.
Concernant la config réseau (de ta box) tu peux aller voir - une réponse que j'ai proposé sur ce poste :
Voilà - bon courrage ;)
Et bien voilà qui est très précis... je vais tacher de m'en sortir, ça ne doit pas être s compliqué que ça...
encore merci, je vous tiens au courant!
olivier
Réactions: morgyann
