QNAP TR-004 transfère de fichiers lent
Salut
A savoir que si le TR-004 est en mode d'extension de NAS est que tu as déjà fait des snapshots dessus, alors les performances sont dégradés. Et cella même si ensuite les snapshots sont supprimés
Ha oui c'est une extension (connait pas les modèles Qnap).
Mais en relisant ton poste, le tranfert de fichiers se fait via le PC ou bien (via FileStation) de l'extension <-> Nas ?
J'ai essayé les 3 façon via FileStation ou pas SMB par le PC et même problème
Salut
Oui j'ai fait des snapsshots mais après mes premiers transferts et j'avais déjà ces problèmes. Quand je veux transférer 5go de données il faut compter 1heure
j'ai ouvert un ticket au près de Qnap au sujet de mon problème de transfert de données. Je vous tiendrai informer de la suite donnée par Qnap.
suite à mon ticket, la réponse de Qnap:
Je vois que votre RAM Crucial, qui est considérée comme non compatible car souvent problématique, génère de nombreux plantages du Kernel et également de la corruption du système de fichiers.
Seule la RAM Qnap est valide..
pour mon problème apparemment d'après le support Qnap ma RAM aurait un problème:
Pour moi la RAM a un souci aussi, également vu le nombre de Call Trace et erreur de segmentation… Il faudrait tester avec le RAM d'origine.
Je testerai ce soir en remettant la RAM d'origine.
Si cela vient de ma RAM Crucial auriez-vous une autre Marque à ma proposer Kingston par exemple mais laquelle?
D'avance merci
Cordialement
Après avoir changé la RAM pour celle d'origine, cela n'a pas changé le comportement du TR-004 à savoir transfert de fichier très lent.
On m' a demandé de tester la RAM avec Memtest86 avec le tuto que l'on trouve sur ce site et verdict la ram est bonne.
Maintenant, je vais sauvegarder les données du TR-004 et changer le mode de RAID. J'étais en RAID logiciel en RAID( (extension de NAS). Je vais le passer en RAID matériel et toujours en RAID5 et faire les essais de transfert de fichier pour voir s'il a le même comportement et envoyer le résultat à QNAP.
Je ne me rappelle pas quand j'ai créer le Pool et le Volume sur le TR-004 si cela c'était passé sans problème. Est-ce que cela pourrait expliquer le mauvais fonctionnement du Pool du TR-004 car c'est lui qui est mis en cause par les test du support de QNAP.
Voilà où l'on en ait de mon problème.
