Synology Barette SSD dégradée
Oui mais du coup vu que c 'est Synology, il pourra pas faire un volume de ssd nvme, les volume chez synology c 'est seulement avec des ssd synology qui coûte un bras. Sauf si tu est a l'aise pour bidouiller il existe un script pour contourner cela.
Attention mon tuto n’est plus à utiliser… il faut utiliser le script de revad uniquement 😊
ah dans ce cas ... joker 😂 😂 😂
re,
1 - c'est quoi au fait le modèle que tu as ?
2 - si un gentil modérateur pouvait déplacer le fil vers "Synology" ;)
re,
pas de soucis !
par contre vu que tu a arrêté les applis en court, tu devrais pouvoir retirer le NVMe restant, et envoyer les 2 chez WD :)
en gros que ton appareil soit de la marque X, Y ou Z c'est +- toujours la même façon de procéder car tous sont basés sur du Debian, chaque marque l'adaptant à sa sauce :)
C'est fait, les deux barettes sont dispo à l'envoi. J'ignorai que les NAS fonctionnaient sous Linux. À postériori j'aurai encore besoin de vos lumières, lorsque j'aurai récupéré les SSD, afin de voir comment je devrai les programmer pour un meilleur usage. Merci et bon WE.
re,
Un DS723+ avec 2 disques 6 TB Toshiba et jusqu'il y a peu deux SSD WD SN700 1 TB.:cry:
Comme j'aurai du m'en douter et comme vous m'aviez prévenu, une des deux barettes SSD WD SN700 1 TB, s'est re-barrée. J'avais mis les 2 barrettes en cache sur mon NAS SYNOLOGY et elle n'a pas tenu le coup.
Au prix auquel coûte ces mémoires, je ne tient pas à les remplacer tous les ans, alors la question est : Si je remplace la SSD1, et que avec la SSD2, au lieu de les mettre en cache, je les programmes en stockage, pensez-vous qu'elle tiendront plus longtemps? Quel serait l'avantage par rapport à ne rien mettre du tout en SSD?
Merci et bonne journée.
Otermale
un cache sert lorsque le réseau utilise beaucoup de même petit fichier sur des pc distant, en dehors de ça, ça ne vaut pas le coup.
Perso, mes sdd sont de marque syno et je m'en sert en raid 0 (rien d'important dessus, c'est des fichiers en attente de trie) et j'ai diminuer le cache du nas avec ce script
