UGREEN Transfert de fichiers vers le NAS depuis l'extérieur
freddmn
8 Mai 2025
25
Hello tout le monde,
On doit me transférer quelques To de données vers mon NAS DXP4800+, depuis l'extérieur de mon réseau local. Comment me conseillez-vous de procéder pour un transfert sécurisé : SFTP ? Dossier partagé ? ... ?
Merci par avance :cool:
Tout dépend de l'émetteur :)
Mais si je devais le faire depuis un autre PC > SFTP :)
En revanche j'espère que leur ligne en up est costaude :)
Réactions: freddmn
Après tu peux faire un dossier partagé en créant un utilisateur à qui tu donne les droit en lecture/ecriture sur ce dossier.
Une fois le transfère fini tu déplace les fichier ou tu veux , soit tu garde ce dossier partagé si la personne doit refaire des envoi sinon tu le supprime
Réactions: freddmn
Merci de vos réponses. J'ai créé un dossier partagé avec un utilisateur avec des droits sur ce dossier. Je n'arrive pas à me connecter via FileZilla. Quel hôte dois-je donner ? Mon IP publique ? Qqch chose à configurer dans ma livebox ?
Tu as une adresse DNS qui pointe sur ton adresse IP ??
Après oui il faut ouvrir les ports que tu as besoin sur ta box qui vont aller vers ton Nas
Il va falloir commencer par ça, le plus simple est d'utiliser l'adresse par défaut de Ugreen-link
dans panneau de configuration ==> connexion d'appareil
Réactions: freddmn
Merci. Ok je l'ai, j'en fais quoi ensuite ? Je m'en sers comme hôte pour la config SFTP ?
c'est cette adresse que tu vas donner à la personne qui doit t'envoyer les fichiers
tu lui donne l'adresse et le login et pass que tu as créé pour accéder au dossier que tu lui as créé
je ne pense pas que hors réseau local sa fonctionne
Si cela peut fonctionner ; mais il faut être très prudent avec le SFTP/ FTP . Je ne connais pas les NAS Ugreen mais il doit avoir un menu pour activer la fonction FTP / SFTP ? Ensuite il faut ouvrir les ports dans la Box et configurer correctement FileZilla .
Note : Je conseille de changer les ports par défaut et de ne pas laisser ouvert en permanence ces ports .
Je confirme TOUT est fermé (même SMB) par défaut.
Oui et alors ? Comme dit plus haut je ne connais pas les NAS Ugreen qui viennent d'arriver sur le marché avec un OS jeune . Mais j'espère qu'il y a un moyen pour activer le SMB ? Pour le SFP/SFTP cela devrait-être possible avec la possibilité de choisir le port . Si ce n'est pas le cas il faut que Ugreen revoie sa copie ! :confused:
Je confirmais juste les dires :p
Bien sûr qu'on peut tout activer une case, on active, une autre on peut choisir son port et hop sa fonctionne.
Merci de vos réponses. J'ai en effet activé le SFTP dans le NAS et défini un port custom. J'ai créé une règle NAT/PAT dans la livebox afin d'ouvrir le port. La question que je me pose concerne l'hôte à configurer dans le client FTP. Dois-je nécessairement définir un dyndns (via noip.com par exemple) ou bien puis-je m'appuyer sur le nom de domaine personnalisé de mon NAS proposé par UGREEN ?
Perso je n'utilise pratiquement plus cette fonction FTP / SFTP sur mes NAS ( Synology/Qnap) J'utilise le client FileZilla . Pour Synology cela fonctionne avec leur nom de domaine personnalisé et / ou un NDD tiers ( pris chez OVH ) Pour Ugreen faut faire le test :confused:
Peut-être faire un test avec l'IP publique si celle-ci est fixe ?
Bonjour ;)
FileZilla fonctionne très bien avec le NAS UGREEN 2B!
UGOS supporte FTPS, mais pas SFTP, il ne s'agit-il du même protocole!
FTPS (FTP Secure) --> protocole de transfert de fichiers implémenté sous UGOS
SFTP (SSH File Transfer Protocol) --> non implémenté
Tu devras donc utiliser FTPS avec FileZilla.
///Config. & mise en place du serveur FTPS///
Imaginons que je sois ton invité 🍎, tu seras donc l'hôte (y)du serveur FTPS
L'adresse que tu dois me communiquer pour que je puisse télécharger/téléverser sera donc sous cette forme: ftpes://reinett@192.168.?.???:2025
Elle correspond à une connexion FTP sécurisée avec TLS (FTPS).
- ftpes:// : en clair ton FTP sécurisé avec TLS/SSL en mode explicite
- reinett : le nom de ton invité
- 192.168.?.???: IP locale du serveur FTP sur ton réseau
- 2025 : le port utilisé pour la connexion FTP (par défaut port 21) port ouvert|2025| pour l'exemple
[De ton côté] (l'hôte) le NAS UGOS est implémenté avec les protocoles FTP/FTPS
Panneau de configuration/FTP/coche uniquement FTPS
Utilisateur/Ajoute reinett (l'invité) Role/Utilisteur standart
App Fichiers/Creer dans Dossier partagé/Dossier FileZilla/Permissions Lecture/Ecriture
[De mon côté] (l'invité) j'accède à ton serveur via FileZilla
1/J'installe l'app FileZilla pour Win11x64 (si OS 64bit)
2/Fichiers/Gestionnaire de sites
3/Nouveau site par exemple [NAS_DXP2800 FTPS]
Onglet [Général]
Protocole : FTP
Hote : IP locale du serveur FTP sur ton réseau
Port : 2025
Chiffrement : Connexion FTP explicite sur TLS
Type d'authentification : Normale
Utilisateur : reinett 🍎
Mdp : celui que tu choisi de me communiquer pour l’accès
Onglet [Avancé]
Type de serveur : Par défaut
[ ] Ignorer le Proxy
Dossier local par défaut: chez moi
C:\Users\????\Downloads
Dossier distant par défaut : chez toi
/volume1/Dossier FileZilla
Onglet [Paramètres de transfert]
Mode de transfert:
[X] Par défaut
Onglet [Jeu de caractères]
[X] Détection automatique
[BOX] tu dois configurer une règle NAT/PAT pour ouvrir le port 2025
Nom de la règle : Routeur_NAS_2025
Protocole : tcp
Ip externe :
Équipement : 192.168.?.???
port interne : 2025
Port externe : 2025
La règle "Routeur_NAS_2025" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 2025 de la box vers le port 2025 du périphérique 192.168.?.???.
En bas de l'interface FileZilla
cadenas/la connexion est chiffrée, CLIC pour visualiser le Certificat
roue /type de transfert
limitation/download/j'ai réglé à 175Ko/s pour l'exemple
/upload /j'ai réglé à 100ko/s idem
!Topo prototype à corriger éventuellement!
Via mon portable, j'ai tenté de m'y connecter via App Android SolidExplorer version payante !Connection refusée! A suivre...
NB/serveur FTPS mis en place juste pour le plaisir de comprendre son fonctionnement... J'espère que mon topo pourra t'aider ?
    92.3 KB · Affichages: 13
    44.1 KB · Affichages: 18
    30.3 KB · Affichages: 13
  • J'adore
Réactions: freddmn
Merci beaucoup pour ton tuto très qualitatif ! J'ai réussi à me connecter depuis l'extérieur du LAN à mon NAS en FTPS, il me restera à finaliser quelques éléments de paramétrage dans la semaine.
Merci 🙏
Réactions: reinett
Bonjour ;)
Bien reçu! Tu confirmes donc que ton serveur tourne correctement depuis l'extérieur!
J'ai pris plaisir à mettre en place un serveur FTPS avec FileZilla et le NAS UGREEN 2B sous UGOS!
A l'époque Napster au autre bourricot, je me connectai sur des FTP en ‘anonymous’ pour télécharger des mp3 de 🤘Santana 🎵hihihi
Aujourd’hui, c'est impossible : la sécurité est la règle, les serveurs FTP ont disparu, l’accès 'anonymous' banni pour éviter les abus & le piratage du serveur.
Ce n’est plus la peine depuis l'arrivée du streaming: bandcamp, Last.fm, Spotify etc
C’est toujours amusant de se rappeler cette période où l’on s'échangeait des fichiers, ou l’on scrutait les répertoires ouverts, cherchant la pépite d’or !
Pour l’app Solid Explorer sur Android, protocole FTPS pourtant supportée, refuse toujours la connexion, j'y travaille! chantier en cours 🧠
? peut être que Solid Explorer bloque à cause du certificat SSL auto-signé?
? Peut être lié au chiffrement AES-256-GCM?
C’est juste un test pour le plaisir de cogiter Bye:coffee:
