Lidl Smart Home ... et évolution vers HAOS Zigbee2MQTT
Pour info les produits lidl smart Home sont compatible avec l'application tuya et smartlife
Pour ma part j'utilise Smartlife, c'est l'APPLICATION domotique des produits qu'on peut trouver sur aliexpress
La gamme est surper large et les protocoles multiple: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, SigMesh
Un site que j'aime bien pour voir les nouveautés: tuyaexpo.com
Sinon il suffit de taper smartlife sur ali pour se rendre compte de la diversité des produit, et tout ça avec UNE SEULE application
Le problème, c’est que tu dépends d’un cloud chinois non open-source.
Réactions: augerd
p'tit retour apres qlq mois d'utilisation :
- la passerelle fonctionne depuis décembre 2024 sans soucis, ne chauffe pas, bref ça roule :)
- les prises connectées : j'ai eu celle de la chaudière qui à arrêtée de fonctionner un soir (donc plus de chaudière !!) en janvier ... j'ai redémarré et ok, mais n'ayant pas envie de plus avoir de chauffage je l'ai débranchée et remis la chaudière en direct !
celle de la véranda m'a fait 2 fois le coup en 3 mois (le dernier samedi) ... à première vue c'est pas la prise qui "merdoie" mais l'ordre de démarrage de la séance "allumage", et pas moyen de trouver d’où vient le gag :(
- HAOS : j'ai eu besoin du NUC Intel pour autre chose donc plus utilisé depuis qlq semaines ... et il ne me manque pas puisque je peux tout voir sur l'appli Tuya !
donc expérience intéressante pour tester la domotique de base et je confirme que je n'en ai pas vraiment l'usage avec seulement une prise (et une passerelle) pour commander l'éclairage de nuit de notre véranda => grand luxe :ROFLMAO:
j'ai testé aussi un capteur de luminosité ... pour moi aucun intérêt, et en plus faut qu'il soit alimenté sur une prise USB :confused:
y'a une autre passerelle et prise dans la maison de famille qui sert pas à grand chose non plus : contrôle de la conso d'un NAS sur onduleur :rolleyes:
Réactions: unified1
Merci pour ce retour intéressant :) et qui confirme que je ne vais pas investir la dedans pour le moment ;)
Quel est l'intérêt de mettre une prise connectée sur une chaudière ?
De plus quelle type de chaudière ?
intérêt => connaitre sa conso simplement, pas de pilotage ... et oublié, et rideau :(
chaudiere à gaz récente pour une maison de 44m² donc pas un monstre de puissance !
Tant mieux si ça fonctionne chez toi :)
C'est clair, il ne vaut mieux pas piloter une chaudiere avec ce genre d'appareil, les cartes chaudiere n'aime pas les on/off
Pour piloter une chaudiere vaut mieux un thermostat, et meme si j'ai beaucoup d'appareil Tuya/Smartlife j'ai un Netatmo
en promo cette semaine la passerelle domotique : 7€ au lieu de 20€ !
c'est bien la 2eme version avec compatibilité Apple ;)
Réactions: GilbertLT
ayant racheté une 3eme passerelle Lidl, cela à relancer mon intérêt pour le Zigbee et ses applications ...
dans la maison de famille avec ce début d'été caniculaire, je vais voir de temps en temps comment va belle-maman : est ce qu'elle boit assez, la température du salon, de sa chambre, etc ...
j'ai aussi remarqué qu'il fait semble t'il plus chaud dans la salle de ping-pong au rdc depuis que j'ai monté 2 NAS, un gros onduleur Eaton et le p'tit switch réseau : au moins 26° alors que j'avais souvenir de plus frais
alors je viens de commander 5 capteurs de température Zigbee sur piles ...
... pour une dizaine d'euros : je les mettrais dans plusieurs pièces "stratégiques" pour enregistrer les évolutions de température ;)
et c'est à ça que va servir la 3eme passerelle accouplée avec le NUC sous HAOS : enfin j’espère :unsure:
Pourquoi une passerelle expres pour ça ?
La même passerelle que les prises connectées ne fonctionne pas ?
re,
voila le pbm : la maison de famille fait 20m x 10m sur 2 niveaux (sans compter le grenier aménagé)
avec en couleur :
- passerelle actuelle dans le bureau à droite (garage sur le plan)
- les emplacements des capteurs : 2 au rdc et 3 au 1er
- la futur passerelle : j'hésite entre au rdc vers l'armoire info ou au 1er dans le couloir d'entrée > cela dépendra de la portée du Zigbee à travers les murs et plancher tout béton !
En faite pour faire fonctionner du zigbee avec une seul passerelle il faut parmi les appareils certains capable de "repéter" le signal, cela s'appel le maillage
Cela ne fonctionne pas avec les appareils sur pile comme sonde et capteur de temperature
Les appareils premettant le maillage sont les appareils uniquement sur secteur comme les prises
Il existe aussi des prise usb permettant un meilleur maillage , exemple: https://fr.aliexpress.com/item/1005006690580411.html
J'ai pas mal d'appareil chez moi, si vous avez des questions n'hesitez pas
J'ai meme mis en place un systeme de capteur de temperature pour chaque chambres a l'etage, avec des scénarios pour ouvrir et fermer independament les vannes thermostatiques des radiateurs l'hiver
ça marche bien
heuuu je vais mettre une deuxième passerelle, j'hésite seulement entre le rdc ou le 1er !
accessoirement j'ai 2 prises Lidl en attente :)
ça marche bien
Pas sur secteur mais avec du neutre, comme les prises, les ampoules, les interrupteurs (si ton circuit électrique a du neutre à ce niveau).
Salut
Au fait pourquoi installer une deuxième passerelle ?
En général un réseau zigbee n’en continent qu’une seule .
Si c’est pour étendre la couverture, il existe des extender à brancher sur une prise :
1753099561891.pnghttps://amzn.to/4lEQO1J
C’est un modèle très plébiscité sur HACFR.
Réactions: unified1
34€ pour un "réémetteur":oops: ... mais surtout ce qui est entouré en rouge !
... ça va sérieusement limité son usage :unsure:
de toute façon j'ai des prises Lidl d'avance non utilisée qui feront exactement le même boulot ... et déjà payé 😁
De plus les appareils zigbee sur Amazon sont relativement chère par rapport à aliexpress
je viens de relire plusieurs liens sur l'optimisation d'un réseau Zigbee : en fait je n'avais fait que de la connexion proche (qlq mètres) sur les 2 sites, donc je m'étais simplement dit qu'avec une 2eme passerelle cela créerait un deuxieme réseau connecté avec le premier ... mais non en fait
bref d’après ce que j'ai compris le plus simple et le moins chère est d'ajouter des prises dixit ce lien : "Une fois la prise branchée et l’inclusion faite, la prise apparait dans le réseau Zigbee. Pour le moment elle est en directe avec le contrôleur, il faudra attendre quelques heures, voir quelques jours pour que le réseau puisse créer les liens entre les équipements dit « voisins »."
y'a plus qu'a 😁
