Remplacement d'un DS412+ > Asustor ou QNAP ?
Calirto
27 Mai 2025
49
13
Hello à tous,
En 2025, je vais remplacer mon vieux Syno.
Mais quid du modèle et de la marque ? Car Synology, en 2025, nous allons oublier, c'est inévitable.
Actuellement, je préfère éviter autant que possible les marques chinoises, même si je ne crains pas la qualité du matériel (et encore), mais c'est surtout le suivi et les éventuelles portes dérobées.
Je ne ferme pas totalement la porte à un NAS DIY, mais à moins que je ne trouve mon bonheur, je n'ai pas envie de me casser la tête avec ça.
En outre, je suis amené à en installer chez des clients (en remplacement de Synology), ce qui reste plus simple et ca permettra de pouvoir faire des test aussi sur le miens
Bref, il y a du choix chez Asustor et Qnap, mais lequel?
Actuellement, je suis intéressé par un Lockerstor 4 Gen 2 (voir modèle plus) ou le Qnap TS-464 (voir le TS-473) à un prix très attractif.
SSon utilisation principale sera pour stocker des données, le multimédia (avec une shield, donc le transcodage je m'en moque), sauvegarder nos smartphones et quelques dockers : Adguard, Odoo, Bitwarden (du coup vaultwarden). De plus, si cela est réalisable, refaire tourner un petit serveur Minecraft (sans prétention de 3/4 jours max).
Il est probable qu'à l'avenir, il y ait une ou deux caméras.
En ce qui concerne la capacité, le but est d'avoir au moins 8TB de stockage dispo (Raid 5 ou 6) sur des disque Toshiba et je mettrai deux NVMe 1TB de récupération.
Bref, je pense que les modèles retenus sont OK, mais VOUS, ça vous semble OK ou vous avez des suggestions ?
Bonne journée à tous,
le AS6704T est un excellent modèle : j'ai son grand frère à 6 baies (AS6706T) et ça tourne nickel :)
à l'installation, avant de monter les HDD, j'avais monté 2 x WD SN700 (en Raid1) pour faire tourner configs et applis, et ça dépote +++
de plus il est encore en ADM 4.x qui est très stable, donc tu pourra attendre tranquillement l'upgrade vers ADM 5.x qui est presque finalisé : perso c'est ce que j’attends avant de basculer ...
je comprend pas bien pour les HDD : 8Tb minimum au total (en Raid) ou 8Tb minimum chaque HDD ??
re,
ces 2 NAS (TS-464 et AS6704T) sont très bien tout les 2:
- même proc (N5105)
- RAM extensible à 16Gb
- 2 x 2.5Gbe agrégeable ... bon il faut un switch manageable qui le fasse !
- carte PCIe pour extension 10Gbe
- 2 emplacements NVMe (4 pour l'Asustor)
- même qualité de fabrication
- les 2 ont un "store" d'applications très bien fourni, et en cas de manque, il y a Docker pour des applis particulières
- et prix +- identique
ce que je trouve sympa sur les Asustor, c'est la fonction MyArchive : le dernier rack peut servir de sauvegarde interne des datas des autres racks, et quand c'est fini, tu retire le HDD pour le placer autre part ... au cas ou !
exemple tu a un Raid5 sur 3 HDD : le 4eme rack te sert de MyArchive ... tu as un Raid5 avec 4 HDD (mon cas) le 6eme rack me sert de MyArchive :)
c'est ultra simple à utiliser mais je ne sais pas si il y a l'équivalent chez Qnap ou d’autres !
pour moi la différence se ferra principalement avec les OS et la facilité d'utilisation au quotidien ...
Chez QNAP, s'il est possible de faire un pool un stockage sur un DD, de faire de la syncro dessus, puis de le détacher. Ce n'est pas vraiment prévu pour faire du backup, et donc rien d'automatisé à cela. Il n'y a pas d'équivalent a MyArchive sur QNAP.
Pour l'instant, c'est effectivement plus l'Asustor qui gagne (interface), le reste est comme vous le dites assez similaire.
Le budget on veut tous le limiter au maximum mais il est dans les clous dans les deux cas (un peu moins pour le 473).
Pour l'espace c'est 8TB de dispo mini mais à voir les prix lors de l'achat.
Effectivement, le produit sera initialisé via les SSD pour maximiser les perfs :)
Le 412+ sera surement "recyclé" en backup, les données critiques sont déjà sauvegardées ailleurs et on a aussi chacun son Onedrive :)
Pour le réseau une partie est en 2.5G, il faudra juste changer le switch qui lui est encore 1G.
J'attendais le Computex pour voir le gen 2+, mais finalement il n'y aurait que le passage vers le 5G (j'aurais bien aimé un passage vers un N100 ou similaire).
Bref on va attendre un peu, mais ca partira surement sur un Asustor :p
@augerd
Ces modèles m'intéressent de plus en plus, je trouve la fonction MyArchive vraiment bien fichue. par contre, un truc que je ne comprends pas :
Et le 5ᵉ rack du coup, il te sert à quoi ? Du Spare ?
Merci ;)
vi vi ... car j'ai eu la chance de trouver un AS6706T en boite neuf (a peine déballé) pour la moitié du prix officiel 😁 😁
j'ai pas encore utilisé le Rack 5 ... j’attends de changer les 4 HDD inside (des 4To) par du plus gros comme des HGST de 8To (j'en ai déjà 2 et je chc depuis qlq semaines 2 autres, voir 3)
pour tes NVMe de récup, je te conseillerais vraiment les WD SN700 (même de 500Go) en Raid1 pour configs et applis en emplacement 1 & 2, et tes NVMe de récup sur les emplacement 3 & 4 ...
Ah bon plan ca :p
Pour l'instant le récup c'est un SN850 donc ca devrait le faire ^^
Si je dois en acheter, je partirais plus sur Kioxia car en plus d'éviter les chinois, si je peux éviter "un peu" les américains sa m'arranger aussi :p
De ce que j'ai cru comprendre, il faut privilégier des modèles avec cache DRAM sur NAS mais j'avoue ne pas avoir creuser plus que ca pour l'instant.
j'avais justement à faire une sauvegarde (MyArchive) sur le AS6706T :
1 - je connecte le rack 6
2 - je lance "sauvegarde interne" dans "sauvegarde et restauration"
3 - moins de 2 mns après, zou, le HDD est déconnecté, j'ai plus qu'a extraire le rack et couper le NAS :)
  • J'adore
Réactions: SManu
Bon à force de recherche, je me dis que potentiellement (même si c'est chinois > UGREEN NASync DXP4800 Plus)
Même tarifs (+-) que les deux coco plus haut, mais nettement plus haut de gamme, défuat, la partie soft moins abouties et .... Chinois :(
C'est le choix que je ferais. Au regard, des services que tu fais tourner, tu devrais t'en sortir :
Stockage - la gestion semble facile et l'ensemble des protocoles sont présents et activés (à la lecture de leur site)
Pour tes apps et services Docker - tu peux les redépoyer sur Portainer ( et les transférer sans trop de problème).
Pour les caméras, je ne sais.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un Docker à jour (j'espère) [sur Syno, il est out] et un avec un CPU 20 fois + puissant (456 -> 9251) + un iGPU + M2 + RAM + réseau 2.5/10
Tu vas avoir l'impression de passer d'une 2CV à une Ferrari :ROFLMAO: (affichage, transfert, exécution ...).
Vi, j'ai déjà cette impression quand je bosse sur ceux de mes clients et pourtant c'est à distance ^^
Bon il va falloir réfléchir au reste comme les HDD, M2, quantité de mémoire.
HDD surement des N300 mais est un plus de poussé à aller chercher des avec 512MB de cache, sachant qu'il y aura les M.2 pour ca ?
M.2 avec ou sans cache DRAM, il me semble avoir lu que c'était mieux.
Mémoire c'est mieux de prendre du dual channel où le NAS s'en contrefout ?
Et bon maintenant à voir si je permets de faire une folie et de pousser vers le 6800 ......
Bon ben DXP6800 commandé si si ca va pas on "abusera" d'AMAZON pour un retour (pris sur le shop allemand <1000€)
Ah voilà un topic qui m'intéressait, par contre du coup vous allez proposer du Ugreen à vos clients?
Les bons sentiments n'auront pas duré bien longtemps face à l'argument tarifaire... pour au final partir sur un modèle 50% plus cher. ;)
Mais bon le DXP4800+ semble tellement costaud en comparaison des concurrents d'origine ici. :confused:
Je suis curieux de votre retour sur le 6800 quand vous l'aurez testé.
C'est sûr que le choix final est un peu éloigné de ma "ligne blanche" mais de ce que j'ai lu les retours sont prometeurs :)
Pour mes clients, je proposerais avant tout de l'Asustor (avec les live j'ai beaucoup de mal avec l'interface QNAP) je pense car l'OS chez ugreen me semble bien trop jeune pour mettre sa en "entreprise" PME/TPE.
bien que préférant Asustor, si j'avais aujourd'hui à acheter un nouveau NAS, je ferrais également le choix Ugreen ;)
chez Asustor et Qnap les hardware ne progressent pas beaucoup, les softwares sont matures, mais les prix flambent méchamment :mad:
Ugreen taille des croupières aux "ténors" du milieu et il va falloir qu'ils réagissent vite si ils ne veulent pas se faire bouffer, genre NAS pour débutants non évolutifs (RAM par exemple) des processeurs minables, du 2.5Gb par défaut, etc ... y'a pas que le prix le plus bas possible, même un nouveau venu se rendra vite compte qu'un NAS sans aucune évolution possible est un mauvais choix :(
