UGREEN [docker/Scrutiny] Erreur de configuration des paramĂštres des volumes
reinett
15 Mai 2025
288
90
73
Bonsoir A tous ;)
đŸŽ”Jellyfin fonctionne parfaitement chez moi sous Docker/UGOS depuis 48h!
Je dois aussi surveiller la santé et la performance des
- 2 SSD/PATRIOT P400 Lite 2000GB, basse consommation, (P400 Lite PCIe M2 GEN4 x4),
& plus tard des (disques durs non installés à ce jour)
- 2 HDD/SEAGATE BarraCuda (ST5000LM000), 5 To, 2,5" SATA 6 Gbit/s, 5 400 tr/min, 128 Mo de mémoire cache,
J'ai pensé à Scrutiny (tool qui permet de surveiller la santé/performance des HDD/SDD) via CC (Configuration Compose) du Conteneur Docker pour Créer le projet.
(y)l'Admin Evo avait partagé un tuto vraiment bien détaillé, le lien est ici:
[tuto] Install App Scrutiny/Docker via CC
J'ai essayĂ© de me dĂ©merder tout seul via Terminal du Docker! Mais quelque chose cloche?🔓
Terminal s'ouvre chez moi dans une petite fenĂȘtre sous:
/Conteneur/ugreen_jellyfin-reinett (cette App est [En cours d'exécution]
et est donc accessible par:
/Console/Terminal/Ajouter/Commande /bin/bash
NB/Sous UGOS pas de Terminal sur le bureau, pas disponible depuis le Centre d'apps non plus!
Mon CC ugreen_scrutiny-reinett est prĂȘt Ă  l'emploi ?
L'erreur suivante m'empĂȘche de [DĂ©ployer] donc validation puis ExĂ©cution immĂ©diate aprĂšs la crĂ©ation refusĂ©e!!!
Erreur de configuration des paramÚtres des volumes : Chemin d'accÚs NAS non trouvé (Ligne 19,21)
?Comment implémenter l'accÚs au NAS? en ligne 19 et 21?
version: "2.1"
services:
scrutiny:
image: ghcr.io/linuxserver/scrutiny
container_name: ugreen_scrutiny-reinett
networks:
- scrutiny-network
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/Paris
- SCRUTINY_API_ENDPOINT=http://localhost:8080
- SCRUTINY_WEB=true
- SCRUTINY_COLLECTOR=true
volumes:
- /srv/volume1/docker/scrutiny:/config
- /run/udev:/run/udev:ro
- /cache:/data
- /dev/nvme0n1:/dev/nvme0n1
- /dev/nvme1n1:/dev/nvme1n1
ports:
- 8080:8080
devices:
- /dev/nvme0:/dev/nvme0
restart: unless-stopped
networks:
scrutiny-network:
driver: bridge
Merci pour toute aide đŸ˜”â€đŸ’«
PiĂšces jointes
    68.4 KB · Affichages: 12
DerniÚre édition:
Pour ma part j’ai fait par rapport au tuto de Cachem et modifier le fichier yaml avec la version d’évolution pour les nvme
J’ai un peu du mal mais j’y suis arriver car j’utilise docker pour la premiùre fois 😂
Alors on va reprendre à zéro, tu supprime ton projet scrutiny dans docker (tout effacé et ce que tu as aussi dans le dossier scrutiny dans docker)
Dans ton dossier docker tu va créé:
1 dossier => scrutiny, dans ce dossier tu crée un dossier => influxdb
et tu met ce dossier => collector.yml
Maintenant tu vas sur projet => créé
Nom =>scrutiny
tu choisi le dossier "docker" et "scrutiny
et tu colle ce qui a en dessous
services:
scrutiny:
container_name: scrutiny
image: ghcr.io/analogj/scrutiny:master-omnibus
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
- "6070:8080" # webapp
- "8086:8086" # influxDB admin
volumes:
- /volume1/docker/scrutiny:/opt/scrutiny/config
- /volume1/docker/scrutiny/influxdb:/opt/scrutiny/influxdb
devices:
- /dev/sda:/dev/sda
- /dev/sdb:/dev/sdb
# - /dev/sdc:/dev/sdc
# - /dev/sdd:/dev/sdd
environment:
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_TOKEN=TOKENPOUR SECURISER
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_USERNAME=Ugreen
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=DXP2800
- TIMEZONE=Europe/Paris
DerniÚre édition:
Réactions: reinett
Nom =>scrutiny
services:
scrutiny:
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
volumes:
devices:
- /dev/sda:/dev/sda
- /dev/sdb:/dev/sdb
environment:
Te remercie pour m'avoir proposé une solution pour déployer le projet de l'image Scrutiny dans Docker sous UGOS
J'ai suivi ETAPE par ETAPE ton tuto:
1/création du répertoire scrutiny dans Fichiers/Dossier partagé/
2/création du s/répertoire influxdb dans Fichiers/Dossier partagé/scrutiny
3/création du nouveau Projet (aucune difficulté!)
L'activation du projet a échoué!
Pas grave nous allons persévéré pour démarrer le moteur scrutiny hihihi :unsure::coffee:
Journal de Docker/
Avertissement
failfull start project 'scrutiny' err: Container scrutiny StartingError response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/sda": no such file or directory
Erreur de démarrage du projet « scrutiny » : erreur de démarrage du conteneur examiné
Réponse du démon : erreur lors de la collecte des informations sur le périphérique lors de l'ajout d'un périphérique personnalisé « /dev/sda » : aucun fichier ou répertoire de ce type
Je rencontre donc une erreur liée aux volumes dans Docker. Cela signifie que Scrutiny essaie d'accéder à un chemin qui n'existe pas ou qui n'est pas correctement monté?
J'ai du dupliquer l'image pour l'accĂšs Ă  la CC (Configuration Compose) du Conteneur Docker 'post-installation'
Le container_name: ugreen_scrutiny-reinett n'est qu'une duplication du Projet original !
?Y'a-t-il d'autre user qui on réussi à faire tourner ce projet?
Mesures prises/
J'ai ouvert le terminal pour saisir la commande suivante :
# df -h (pour vérifier les 2 SSD/points de montage)
root@23e76ed46805:/# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
overlay 1.9T 38G 1.8T 3% /
tmpfs 64M 0 64M 0% /dev
shm 64M 0 64M 0% /dev/shm
/dev/mapper/ug_7579C6_1747405182_pool1-volume1 1.9T 38G 1.8T 3% /cache
/dev/mapper/ug_7579C6_1747405421_pool2-volume1 1.9T 200G 1.7T 11% /volume2/MMJB
/dev/mapper/ug_7579C6_1747405182_pool1-volume1 1.9T 38G 1.8T 3% /etc/hosts
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/asound
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/acpi
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/scsi
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /sys/firmware
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /sys/devices/virtual/powercap
?Les clichĂ©s Ecran ci-dessous vont peut ĂȘtre te permettre de comprendre la cause du premier Ă©chec?
Bon je vais tenter une autre bidouille... A suivre
PiĂšces jointes
    44.8 KB · Affichages: 8
    67.2 KB · Affichages: 8
    116.7 KB · Affichages: 8
    70.6 KB · Affichages: 8
    108.6 KB · Affichages: 8
le dossier scrutiny doit ĂȘtre dans le dossier docker
le dossier influxdb dans le dossier scrutiny qui est dans le dossier docker
et collector.yml dans le dossier scrutiny
Efface ton projet et recommence (projet dans docker et tout dans le dossier scrutiny)
Dans le dossier scrutiny qui est dans le dossier docker tu dois avoir un dossier vide influxdb et le fichier collector.yml
en aucun cas besoin d'aller dans terminal !!
Réactions: reinett
Ok Merci Franck 🍏!
Te tiens au courant de la suite
Reinett 🍎
Bonjour A tous ;)
Hello Franck 🍏 (y)
J'ai adapté les fichiers au regard de ma configuration (seulement pour l'instant 2 NVMe dans le 2B)
 Mon projet avance bien, a été validé puis déployé dans le Docker
ProblÚme rencontré: l'accÚs à l'interface graphique n'apparait pas!
Ce site est inaccessible
http://192.168.?.???:6070/ n'autorise pas la connexion
Ci-dessous mes 2 fichiers utilisés lors la création du Projet Scrutiny pour 2B UGREEN
Comment y remédier? Quelle galÚre! Hihihi
🍎 reinett (Intel NUC Win11x64Pro, Mac mini Server Late 2012 - MD389LL/A macOS Catalina)
[Configuration Compose]
services:
scrutiny:
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
volumes:
devices:
environment:
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_TOKEN=TOKENPOURSECURISER
[collector.yml]
version: "1"
host:
devices:
- device: /dev/nvme0n1
type: 'nvme'
- device: /dev/nvme1n1
type: 'nvme'
- device: /dev/sda
type: 'sat'
PiĂšces jointes
    30.8 KB · Affichages: 9
    53.6 KB · Affichages: 7
    59.4 KB · Affichages: 8
DerniÚre édition:
Dans collector pourquoi tu as laissé
- device: /dev/sda
type: 'sat'
quand il te demande pour rĂ©seau, la fenĂȘtre qui s'ouvre, tu fais que valider sans rien ajoutĂ©
Merci pour ton aide!
Je dois donc viré :
- device: /dev/sda
type: 'sat'
et refaire le Projet Scrutiny?
oui tu as pas mis de sata donc retire le de collector
Pour refaire le projet , pense Ă  supprimer tous les fichier dans scrutiny sauf "collector" et tu garde "influxdb" mais tu supprime tout dedans
(AprÚs je te conseil de mettre des # devant, sa t'évite de tout re-écrire si besoin pour plus tard)
Réactions: reinett
Hello.
Petite question sur Scrutiny, c'est quoi l'intĂ©rĂȘt par rapport aux tests de disques pĂ©riodiques que propose dĂ©jĂ  ugreen en natif ? Moi, j'ai planifiĂ© un test SMART rapide chaque semaine et un test complet chaque mois. N'est-ce pas suffisant ? j'ai ratĂ© un truc ?
Réactions: reinett
Pour moi, scrutiny ne remplace pas les tests Smart. Il va proposer un dashboard pour afficher ces données smart ainsi que des alertes basées sur les données backblaze notamment.
Je fais également des tests courts toutes les semaines et longs chaque mois.
Bonjour A tous ;) hello Xtream
J'ai donc poursuivi la mise en place de la surveillance des mes SS/HDD par le Projet Scrutiny sous Docker (*)
A ce jour, sont installées dans mon NAS 2B:
- 2 SSD PATRIOT P400 Lite 2000GB, basse consommation,
- 1 HD SEAGATE BarraCuda (ST5000LM000), 5 To, 2,5" SATA 6 Gbit/s, 5 400 tr/min, 128 Mo de mĂ©moire cache (j'en ai acquis 2 exemplaires chez Amazon Renewed, 100€ l'unitĂ©)
🧠Ce projet m'a fait cogitĂ©! J'ai pris du plaisir Ă  le mettre en place!!!
L'approche mount -o bind suggérée par jeudi est bien transposable sous Docker! Le seul hic est l'accÚs au Terminal sous UGOS?
Je ne sais pas comment y accéder pour saisir les lignes de commande pour modifier le fameux fichier CC du fichier docker-compose.yml.
J'ai du adapté le fichier collector version1
version: 1 host: id: "Ugreen" devices: - device: /dev/nvme0 type: "nvme" - device: /dev/nvme1 type: "nvme" - device: /dev/sda type: "sat"
Idem pour la CC scrutiny
devices: - /dev/nvme0:/dev/nvme0 - /dev/nvme1:/dev/nvme1 - /dev/sda:/dev/sda
Tout fonctionne aujourd'hui, le tableau de bord s'ouvre Ă  l'URL http://192.168.?.???:6070/web/dashboard
?Pour répondre à la question de Xtreem (y)
Eh bien cela m'a permis de m'apercevoir que le premier HD SEAGATE BarraCuda (ST5000LM000) a un problÚme! non détecté lors du test SMART complet par le tool UGOS!
Le test SMART de Scrutiny indique que le BarraCuda est en bon état, mais a un problÚme à :
- le Command Timeout (ID 188) a une valeur élevé de 4295032833 et a échoué! Les autres valeurs sont bonnes, sans secteurs réalloués ni erreurs graves
Le test approfondi avec loutil maison UGOS n'a pas détecté de secteurs défectueux et indique simplement Normal
Je regarderai cela de + prĂšs prochainement! En attendant il est sous l'Ă©troite surveillance de l'agent Scrutiny đŸ‘źâ€â™€ïž :D
bon WE 🍎
(*) tool qui permet de surveiller la santé/performance des HDD/SDD) via CC (Configuration Compose) du Conteneur Docker
PiĂšces jointes
    45.4 KB · Affichages: 15
    75.8 KB · Affichages: 15
    85.8 KB · Affichages: 18
    103.1 KB · Affichages: 17
    34.9 KB · Affichages: 16
    45.8 KB · Affichages: 15
DerniÚre édition:
Réactions: Xtream
Merci pour ces explications.
Petite question, pourquoi n'utilisez-vous pas l'image déjà existante dans Docker?
Bonjour ;)
L'image que tu as installée est référencée ICI CLIC, la derniÚre màj remonte à environ 3 ans! Cette page est visiblement abandonnée! !!
C'est pourquoi l’image linuxserver/scrutiny n’est plus recommandĂ©e, mĂȘme si elle est facile Ă  dĂ©ployer! Cette image est officiellement abandonnĂ©e mais fonctionne toujours puisqu'elle tourne chez toi!
La team LinuxServer.io a cessĂ© le support et les mĂ j de cette image pour Docker avec pour consĂ©quences plus de correctifs de sĂ©curitĂ©, pas de compatibilitĂ© la derniĂšre version 0.8.1 (j'ai lu cela quelque part?) , risque de bugs (mauvaise dĂ©tection de disques, problĂšme d’affichage, plantage du collector)
En 2023, Cachem proposait un tuto pour une installation de Scrutiny (avec l’image officielle recommandĂ©e) Ă  cette adresse :
le lien est ICI CLIC
Le guide t’explique comment crĂ©er les dossiers nĂ©cessaires, comment configurer l’accĂšs Ă  l’interface Web et Ă  la base InfluxDB, comment utiliser Docker via Container Manager transposable aujourd'hui Ă  UGOS sous Debian 12.
L'image dĂ©ployĂ©e est bien sur l’image officielle ghcr.io/analogj/scrutiny (celle recommandĂ©e par Cachem)
Elle est maintenue par le dĂ©veloppeur principal du projet Scrutiny et reçoit des mĂ j, des correctifs de sĂ©curitĂ©, elle est compatible pour la surveillance NVMe, etc
MAJ/ j'ai récemment rajouté le 2Úme HDD Seagate BarraCuda (ST5000LM000) (occasion amazon que je ne peux plus retourner!) qui présente également une erreur (Command Timeout (ID 188)) détectée par le tool scrutiny sous Docker, j'ai du corrigé ma CC liée à mon conteneur Scrutiny pour qu'il prenne en compte le RAID1 qui lie les 2nvme, les 2 autres HDD en mode BASIC!
Qqs captures d'écran pour illustrer mon message
La commande de sortie complÚte de lsblk confirme que mes 2 NVMe sont bien détectés dans le conteneur Docker.
Les jumeaux deux sont bien intĂ©grĂ©s dans un RAID1 logiciel (md2), ce qui explique pourquoi Scrutiny les affiche avec des durĂ©es d’utilisation diffĂ©rentes — probablement liĂ©es Ă  leur leur synchronisation
 Sujet intĂ©ressant! Je t'encourage Ă  poursuivre la mise en place de Scrutiny version 0.81
Je pourrai t’aider puisque j’y ait consacrer bcp de temps Hihihi o_O:coffee::coffee:☕
PiĂšces jointes
    101.5 KB · Affichages: 14
    63 KB · Affichages: 10
    62.4 KB · Affichages: 9
    38.4 KB · Affichages: 9
    34.6 KB · Affichages: 9
    71.3 KB · Affichages: 10
    72.8 KB · Affichages: 12
DerniÚre édition:
bon WE 🍎
Voir la piĂšce jointe 16275
Hello, j'ai suivi le tuto et scrutiny se lance bien mais je n'ai aucune remontée sur l'interface web. J'ai renommé le chemin des disques comme tu as mentionné ici. J'ai essayé plusieurs proposition mais je n'arrive pas à avoir quelque chose dans l'interface Web. A chaque essai, j'ai bien supprimé les fichiers et refait un nouveau projet.
J'ai un DPX2800 avec pour le moment 1 SSD et 1 HDD.
Quand je regarde le journal j'ai l'impression qu'il reste sur la ligne:
scrutiny | 2025/12/14 18:27:15 Loading configuration file: /opt/scrutiny/config/collector.yaml
Puis quand je vais sur l'interface web , des lignes se rajoutent.
Je suis un peu perdu
compose:
services:
scrutiny:
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
volumes:
- /volume2/docker/scrutiny:/opt/scrutiny/config
- /volume2/docker/scrutiny/influxdb:/opt/scrutiny/influxdb
devices:
# - /dev/nvme1n1:/dev/nvme1n1
- /dev/sda:/dev/sda
# - /dev/sdb:/dev/sdb
environment:
collector:
version: 1
host:
devices:
- device: /dev/sda
type: 'sat'
# - device: /dev/sata2
type: 'sat'
# - device: /dev/sata3
type: 'sat'
# - device: /dev/sata4
type: 'sat'
# - device: /dev/sata5
# type: 'sat'
# - device: /dev/sata6
# type: 'sat'
# - device: /dev/sata7
# type: 'sat'
# - device: /dev/sata8
# type: 'sat'
# type: 'nvme'
# - device: /dev/nvme1n1
# type: 'nvme'
Bonsoir
J'ai vérifié ta config. pour apporter quelques modifications.
Scrutiny devrait collecter les donnĂ©es SMART et les afficher dans l’interface web.
Tente ceci pour voir?
1/docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
scrutiny:
privileged: true
cap_add:
- SYS_RAWIO
- SYS_ADMIN
ports:
- "6070:8080" # Interface Web Scrutiny
- "8086:8086" # InfluxDB Admin
volumes:
devices:
- /dev/sda:/dev/sda
- /dev/sdb:/dev/sdb
environment:
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_USERNAME=admin
- SCRUTINY_WEB_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=admin
2/collector.yaml
version: 1
host:
devices:
type: nvme
type: nvme
- device: /dev/sda
type: sat
- device: /dev/sdb
type: sat
Devices corrigés/
tu dois utilisr plutĂŽt: /dev/nvme0 et /dev/nvme1 (les disques bruts), pas les partitions n1.
InfluxDB configuré/
identifiant et mot de passe définis (admin/admin) pour que Scrutiny puisse stocker les données.
Collector.yaml/
doit ĂȘtre placĂ© dans /volume1/docker/scrutiny/ et nommĂ© exactement collector.yaml.
Droits/
assure-toi que le fichier est lisible par le conteneur (chmod 644 collector.yaml).
Avec cette correction, tu devrais voir apparaütre les disques dans l’interface web Scrutiny (http://IP_DU_NAS:6070)
Tiens moi au⚡
