Le Synology doit effectivement être en IP fixe , mais cela se règle sur la Box . Il faut se connecter sur l'interface de la Box sur son IP : 192.168.1.1vérifier si Ip fixe ou pas dans le synology
Chez Orange les paramètres de réglage de ta Box sont sauvegarder sur leur serveur . Si tu change de Box celle-ci doit retrouver la config ;
Oui, j'ai vécu l'épisode récemment avec le remplacement pour la livebox 7tu en est sûr ?
Faut toujours faire une sauvegarde du nas car un raid n’est pas une sauvegarde.Je croise les doigts car tous mes dossiers de boulot y sont stockés!!!!
J’ai ça , c’est bon???Chez Orange les paramètres de réglage de ta Box sont sauvegarder sur leur serveur . Si tu change de Box celle-ci doit retrouver la config ;
utilisateur par défaut : admin et mdp : ce sont les premières lettres/chiffres de la clé Wi-Fi indiquée sur la Box .
Pour l'IP_Fixe : Réseau / DHCP / Baux DHCP statiques : tu dois retrouver ton NAS . Je te conseil de lui attribuer un nom DNS_local dans Réseau / DNS
La sauvegarde effectuer via Orange ne concerne que les paramètres de la Box ( voir mon poste #6 ) Pour le NAS et les autres équipements raccordés au LAN ;
Il ne faut pas configurer l' IP au niveau de l'interface réseau de l'équipement . Il suffit de le raccordé à la BOX , celle-ci va lui assigné une adresse IP automatiquement puis de "Fixer" cette IP de manière statique dans l'interface de Box . Dans l'interface de celle-ci on doit retrouvé l'équipement et son IP .
Cela permet de n'avoir à intervenir que sur la BOX et de savoir à qu'elle IP correspond tel équipement. En cas de changement de BOX / FAI ont doit retrouver son monde assez facilement.
Pour ma part mes équipements sont en majorité raccordé en Filaire ( NAS ; PC de bureau ; Tv ; ....) et tous sont en IP fixe . Car je ne laisse pas mes appareils en veille , ils sont raccordés au secteur via une multiprise avec interrupteur ; Cela permet d'éviter des conflits d'adresse IP après une absence de plusieurs jours
J'ignore depuis quand cette fonction est dispo ; et je ne sais plus si elle est activée par défaut .c'est du à une mise à jours que l'on a cette fonction ?
