CasaOS / ZimaOS ZIMAOS : L’INTERFACE INTUITIVE
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
2 911
687
188
.bzh
yapasdebug.bzh
ZIMAOS est un OS dédié à l’application CASAOS
https://casaos.zimaspace.com/
https://github.com/IceWhaleTech/ZimaOS
Nous avons vu précédemment son installation très simple sur une machine dédié : https://www.forum-nas.fr/threads/tuto-installer-zimaos-un-système-dédié-à-casaos.24435/#post-165356
Dès la première ouverture de votre interface, un tableau de bord vous propose une vue synoptique de :
1. L’état de votre Système (en haut à gauche)
En cliquant sur le menu déroulant, une nouvelle page web vous donne l’état détaillé :
2. L’état du Stockage, l’icône (roue dentée) vous ouvre le panneau de configuration de celui-ci.
3. Le réseau et le(s) port(s) utilisés et/ou disponibles (Le journal des connexions se trouve dans le tableau du Système)
4. Le Réglage des affichages des widgets :
5. Les 6 « applications » par défaut
ZimaOs (et l'application CasaOS) reste l'une des seules interfaces dotée d'un navigateur de fichiers intégrée, ergonomique, organisée et esthétique.
5.1 Le magasin d’applications (App Store) : 358 applications (installable en 1 clic) sont proposées. Vous avez la possibilité d’intégrer à la liste (déjà conséquente) d’autres dépôts. C’est par cette interface que vous pouvez aussi créer d’autres applications (absente de la liste ou avec d’autres configurations) via la console Docker dédiée ou par l’ajout d’un script YML.
5.2 Les Dossiers / Fichiers (Files) s’ouvrent dans une nouvelle page web. Aussi, la connexion aux périphériques externes du réseau local est facilitée ( machine en réseau, USB) ou aux principaux clouds en ligne (Google Drive, Dropbox, OneDrive).
5.3 ZVM (Zima Virtual Machine) vous permet de créer une machine virtuelle Windows ou Linux – la fenêtre s’ouvre aussi dans un autre onglet web
5.4 PeerDrop vous permet de transférer des données d’un dispositif à un autre simplement. La fenêtre s’ouvre aussi dans un autre onglet web
5.5 Les paramètres (Setting) permettent de configurer Aspect, Comptes, Stockage, Réseau et migrations des données des applications.
En conclusion : ZIMAOS propose une interface des plus ergonomique, minimaliste, et complète pour gérer une machine NAS et / ou Serveur d’Applications. Un Système d’exploitation basé sur la technologie de conteneurisation Docker.
Les + néophytes pourront très facilement mettre en œuvre les applications web proposées par le magasin d’applications « en 1 clic » et, les + passionnés exécuter des scripts personnalisés via la console Docker ou par un fichier YML ou en ligne de commande avec le terminal dédié.
    174.6 KB · Affichages: 114
Petite question @morgyann : Je ne sais pas si c'est ce qu'il me faudra sur le NAS Asustor pour remplacer ADM, ou sur le vieux QNap pour remplacer QTS, mais ça pourrait faire le travail sur un mini PC pour mon utilisation : Reverse Proxy SWAG+Crowdsec, AdGuard Home, Vaultwarden etc...
Mais aussi pour un serveur Plex.
Sauf que pour ce dernier, j'ai impérativement besoin de l'accélération matériel iGPU (du CPU Intel 13ème gen).
Est-ce que c'est possible avec ZimaOS ?
Autre besoin vital : un conteneur Frigate qui doit pouvoir lui aussi accéder à l'iGPU mais aussi à un Google Coral USB.
Est-ce possible ?
Et enfin, j'ai également besoin de HAOS (Home Assistant OS). Quid des performances de virtualisation ? Quel est le moteur derrière ?
Car actuellement, tout ce qui est décrit ci-dessus, tournent sous Proxmox VE, soit en VM, soit en LXC (Plex, Frigate @ Docker).
En tout cas merci beaucoup pour ces retours ^^ C'est intéressant et ça donne envie d'essayer ^^
La plupart de ces apps sont le "Store", je ne les ai pas encore testé (vu que je ne les utilise pas).
Pour CasaOS sur une Base DEBIAN aucun problème.
En revanche, je n'ai pas encore (mais c'est pour très bientôt) testé sur ZIMA mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas - le transcodage fonctionne sous Docker dans la mesure où tu as le matériel qui suit.
Je fais un test d'ici peu pour Plex ou Jelly - je vous tiens ou courant.
Avec Casa sur Debian, tu utilises la console SSH de l'interface - en fait sur Debian - tu peux te mettre en root.
Sur Zima, tu utilises la console SSH en admin (j'ai l'impression que root n'existe pas) - mais je vais regarder de + près d'ici peu (j'ai une app que je ne peux développer qu'en ligne de commande).
Réactions: MilesTEG
Est-ce possible ?
Autant installer HAOS directement au lieu de ZimasOs.
HAOS as deja tout les plugins pour adguard, friscale, vaultwarden, plex, sonarr/radarr/prowlar..., reverse proxy nginx, tu peux meme rajouter portainer.
Juste peut etre plus compliquer pour les stockages, HAOS ne fait pas de raid ou de mergerfs. Mais pas sur que ZimaOS le fasse nativement non plus, mais ca doit pouvoir se rajouter, au moins pour mergerfs (casaOS le faisait deja).
ZimaOs gère le raid justement c’est son avantage par rapport à casaos il fallait bidouiller
Réactions: falcom
Bah non ! Relis mes messages ;)
Je veux HAOS en VM, pas en natif. C'est bien plus facile à sauvegarder.
Car j'ai aussi besoin d'un Proxmox Backup Server.
Faudrait que je tente CasaOS installé sur Debian :)
Mais si les sauvegardes ne sont pas très bien implémentées, ou du moins pas aussi bien que Proxmox, je vais peut être laisser mon installation comme cela ^^ enfin sur le NUC.
OK
HAOS en natif as deja un systeme de sauvegarde, y a pas plus simple , je compte plus les fois au je m'en suis servi pour changer de SSD plus grand, 0 perte config/données.
@MilesTEG
Je viens de tester la mise en œuvre d'une VM Win sous ZIMA - les images proposées par Zima ne veulent pas télécharger ???
J'ai donc opéré une manip classique à savoir uploader une image iso classique mais elle ne veut pas booter ???
Pour l'instant pas tout compris ... et je ne trouve que trop peu de support
Je me suis donc inscrit sur leur forum - à suivre
Pour ma part j'ai transféré toutes mes apps sur un CasaOS sur une base Debian (en hyperV) - depuis 1 mois - fonctionne nickel
Le serveur ZIMA que je viens de monter est destiné à être un serveur de relais (sauvegarde/"clonage" des containers) en cas de maintenance du serveur principal. ...
Salut @morgyann ,
Dans l'application Backup qui est dans Zima, la sauvegarde du volume ZimaOS récupère le lien symbolique créé par Zima dans le dossier caché ./media, ce qui lui fait sauvegarder Volume principal + le stockage. Ce n'est pas idéal si l'on ne souhaite pas sauvegarder toutes les données stockées.
Comment fais-tu pour cloner ton volume principal sans le stockage ? Connais-tu une appli dédiée ? Je parle bien de clonage afin d'avoir un SSD en stock avec un clone prêt à l'emploi.
    194.3 KB · Affichages: 3
Pour le clonage, il y a un clonezilla qui permet le cloner aussi bien les systèmes Linux et windows.
En effet je l'utilise pour des déploiements de configs Windows. En revanche, je pensais ici à un outil qui soit capable d'exécuter des tâches planifiées. Une fois fini de configurer, mon serveur partira sous l'escalier et hormis une panne, je dois pouvoir administrer à distance.
Mise à jour des images.
Je n'ai pas compris.
