QNAP Problème de structure de dossiers dans mon NAS QNAP
Eric 30
12 Février 2025
Il y à des bases que je ne métrise pas du tout malgré un certain nombres d'heure sur les tutos..
Problème 1
En effet dans ma structure ci-dessous, lors de la déclaration des volumes et dossiers partagés, la structure du répertoire se crée également.
Cependant il y a un "Dossier partage QTS" (vide) qui se trouve dans "Dossier partage Photo"
Mes questions:
Est-ce normale ?
A quoi sert ce dossier "Dossier partage QTS" ?
Que dois-je faire de ce dossier "Dossier partage QTS" ?
Devrais-je le cacher ou le supprimer ?
Quel est l'impacte s'il est supprimé ?
Problème 2
Toujours dans ma structure, j'ai un volume "SSD Multi média" (296 Gb Volume léger) qui je pense, s'est créé lors du montage du disque "NVMe M.2"
Ma question n'est peut être pas pertinent :-)
Que me conseillez vous de mettre comme type de données ? Sachant que mes 60 milles photos ne rentrent pas dans ce stockage ...
Problème 3
Toujours dans ma structure "DataVol1" dans lequel se trouve "Home" et "Homes". J'avais créé ce volume pour y mettre les applications QNAP
Est-il normale qu'ils ne contiennent rien ?
Que doivent-il contenir normalement ?
Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
Cdlt
    19.7 KB · Affichages: 0
    12.6 KB · Affichages: 0
    144.1 KB · Affichages: 0
Problème 2
Les VM, les applications que tu utilise et les dockers si tu en fais.
Problème 3
Normalement les applications ne sont pas directement visibles. Homes contient tout les dossiers home (?sans S cette fois ci) et le dossier home est un dossier personnel créé pour chaque utilisateurs.
Il y a possibilité de les désactiver.
@EVO tu connais un moyen simple de vérifier que les applications s’installent bien sur le volume nvme ?
Dans l'App Center, Infos sur le volume , tu as des détails :
C'est aussi possible de le savoir depuis Stockage et Snapshots > Stockage / Snapshots :
Tu clique sur le volume que tu souhaite lister les applications intallées dessus, et tu clique sur Gérer pour avoir le détails du volume :
  • J'adore
Réactions: Neo974
Bonjour et merci pour votre réponse Neo...
Pour mon problème 2 => Je ne me sert pas de "VM et dockers" sachant que mes applications sont sur un autre SSD nvme.
Je peux donc mettre m'importe quels types de données ?
Pour mon problème 3 => Merci pour l'info (App Center, Infos sur le volume), J'ai des applications sur les deux SSD nvme ... C'est peut-être pas trop normal ?
j'ai mis en pièce jointe ma structure
Cdlt
    144.1 KB · Affichages: 3
