Synology Configuration Bond (réseau)
Angel’o
24 Janvier 2025
17
4
13
Ribes (07 - Ardèche)
Non
J'ai un DS224+ lorsque je configure un bond en Mode Link Aggregation sur Adaptive Load Balancing je n'ai plus accès ou avec une lenteur extrême à mon Synology en interne (donc par son adresse 192.168.XXX.XXX) par contre si je m'y connecte via QuickConnect je n'ai aucun soucis... Tout comme si je choisis le mode "Actif/veille" je n'ai aucun soucis non plus en interne.
Quelqu'un aurai-t-il une idée ??
Chaque LAN a sa propre ip locale. quand tu fais un bond il va choisir une de ces 2 IP (si tu as 2 LAN). Donc vérifie que l'adresse locale est bien la même que celle fixée sur ta Box/Routeur.
Je te conseille de modifier l'adresse via la Box/Routeur (tu supprimes l'ancienne) puis en fixant la nouvelle tu la modifies en remettant l'ancienne (si tu as des apps configurées dessus). Pour que cette adresse soit prise en compte, il faut redémarrer ton Nas.
Perso, je déconseille d'utiliser la conf manuelle sur le Nas avec son "fixage" sur la Box/Routeur - cela fait double emploi et peut générer un dysfonctionnement.
Salut @morgyann
Merci pour l'astuce mais malheureusement elle ne fonctionne pas. J'ai ce soucis depuis que je suis passé sur la Fritz!Box, je viens d'ouvrir un ticket chez eux, si j'ai une solution je la partagerai.
J'ai trouvé la solution par moi-même, j'avais ouvert un ticket chez AVM et après m'avoir donner quelques solutions rien ne fonctionnait et pour finir il m'on dit d'ouvrir un ticket chez Synology.
En fait dans la Fritz!Box il y a un menu caché pour le service d'assistance technique ou il y a une fonction Accélération des paquets qui est activée par défaut, il suffit simplement de la désactivée et plus aucun soucis avec l'Adaptive Load Balancing ! Après plusieurs test effectué je n'ai pas non plus de perte de vitesse qui reste status-quo.
Réactions: bliz et morgyann
