[Tuto] Installation de OpenVPN, Prowlarr, rutorrent, Sonarr, Radarr ....
Déjà, merci pour ce magnifique tuto @EVO qui est vraiment énorme!
J'ai le même problème que @Fouad13X (OCI Runtime)
Merci pour la réponse.
je bloque ici maintenant ..
Il y a une manip pour tout recommancer ou tout effacer si jamais je veux reprendre le tuto à 0 ?
j'ai relancer une installation des containers mais je tombe sur ça
[+] Running 1/9
 ⠿ Container vpn           Started        12.9s
 ⠿ Container lidarr        Starting        29.2s
 ⠿ Container sonarr        Starting        29.2s
 ⠿ Container prowlarr      Starting        29.2s
 ⠿ Container flaresolverr  Starting        29.2s
 ⠿ Container qbittorrent   Starting        29.2s
 ⠿ Container radarr        Starting        29.2s
 ⠿ Container rutorrent     Starting        29.2s
 ⠿ Container jackett       Starting        29.2s
Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to create new parent process: namespace path: lstat /proc/24095/ns/net: no such file or directory: unknown
[+] Running 1/7
 ⠿ Container gluetun       Started                                         5.6s
 ⠿ Container flaresolverr  Starting                                       12.0s
 ⠿ Container sonarr        Starting                                       12.0s
 ⠿ Container rutorrent     Starting                                       12.0s
 ⠿ Container lidarr        Starting                                       12.0s
 ⠿ Container radarr        Starting                                       12.0s
 ⠿ Container prowlarr      Starting                                       12.0s
Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to create new parent process: namespace path: lstat /proc/28592/ns/net: no such file or directory: unknown
Voila l'erreur que j'ai de mon coté
Mon fichier YML :
YAML:
version: '3.2'
services:
  vpn:
    image: qmcgaw/gluetun
    container_name: gluetun
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    devices:
      - /dev/net/tun:/dev/net/tun
    networks:
      - vpn-network
    labels:
      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
      #- autoheal=true
    ports:
      - 8888:8888/tcp # HTTP proxy
      - 8388:8388/tcp # Shadowsocks
      - 8388:8388/udp # Shadowsocks
      - 8586:8586 # WebUI qbittorrent
      - 9117:9117 # WebUI jackett
      - 7878:7878 # WebUI radarr
      - 8989:8989 # WebUI sonarr
      - 8191:8191 # Flaresolver
      - 8080:8080 # WebUI rutorrent
      - 9696:9696 # WebUI prowlarr
      - 8686:8686 # WebUI Lidarr
    volumes:
      - ${RACINE}/vpn:/gluetun
    environment:
      - VPN_SERVICE_PROVIDER=cyberghost
      - OPENVPN_USER=xxxxx
      - OPENVPN_PASSWORD=xxxxx
      - SERVER_COUNTRIES=France
      - TZ=${TZ}
  rtorrent-rutorrent:
    image: crazymax/rtorrent-rutorrent:latest
    container_name: rutorrent
    labels:
     #- autoheal=true
    depends_on:
      - vpn
    env_file:
      - "./rtorrent-rutorrent.env"
    environment:
     - PUID=${PUID}
     - PGID=${PGID}
     - TZ=${TZ}
    network_mode: "service:vpn"
    volumes:
      - ${RACINE}/rutorrent/data:/data
      - ${RACINE}/rutorrent/passwd:/passwd
      - ${RACINE}/rutorrent/downloads:/downloads
      - /volume1/Video:/Video
    ulimits:
      nproc: 65535
      nofile:
        soft: 32000
        hard: 40000
    restart: unless-stopped
  prowlarr:
    image: lscr.io/linuxserver/prowlarr:develop
    container_name: prowlarr
    depends_on:
      - vpn
    labels:
      #- autoheal=true
    environment:
     - PUID=${PUID}
     - PGID=${PGID}
     - TZ=${TZ}
    volumes:
      - ${RACINE}/prowlarr/config:/config
  sonarr:
    image: lscr.io/linuxserver/sonarr:latest
    container_name: sonarr
    depends_on:
      - vpn
    labels:
      #- autoheal=true
    environment:
      - PUID=${PUID}
      - PGID=${PGID}
      - TZ=${TZ}
    volumes:
      - ${RACINE}/sonarr/config:/config
      - ${RACINE}/rutorrent/downloads:/downloads/rutorrent
  radarr:
    image: lscr.io/linuxserver/radarr:nightly
    container_name: radarr
    depends_on:
      - vpn
    labels:
      #- autoheal=true
    environment:
      - PUID=${PUID}
      - PGID=${PGID}
      - TZ=${TZ}
    volumes:
      - ${RACINE}/radarr/config:/config
  lidarr:
    image: lscr.io/linuxserver/lidarr
    container_name: lidarr
    labels:
     #- autoheal=true
    depends_on:
     - vpn
    environment:
     - PUID=${PUID}
     - PGID=${PGID}
     - TZ=${TZ}
    volumes:
     - ${RACINE}/lidarr/config:/config
     - ${RACINE}/lidarr/music:/music
  flaresolverr:
    image: flaresolverr/flaresolverr:latest
    container_name: flaresolverr
    depends_on:
      - vpn
    labels:
      #- autoheal=true
    environment:
      - PUID=${PUID}
      - PGID=${PGID}
      - TZ=${TZ}
    volumes:
      - ${RACINE}/flaresolverr/
networks:
  vpn-network:
    external: true
Je me demande si ça ne vient pas d'une info là-dessous, j'ai dû rajouter quelques lignes et choses qui n'étaient pas présentes dans celui d'origine.
Pour info, je suis sur un Synology SA6400, j'ai bien lancé la commande pour le Tsun.ko au démarrage, et je tourne en SSH/Portainer (avec contener manager d'installé que je n'utilise pas)
Aurais-tu une idée d'où cela pourrait venir?
Cela me semble plus lié a DSM que a un probleme de avec ton compose. Cependant il y a une erreur ici :
YAML:
    volumes:
Le format n'est pas bon, mais en vrai pas besoin de déclarer de volume, donc tu pourrai supprimer les deux lignes. https://github.com/FlareSolverr/FlareSolverr/blob/master/docker-compose.yml
Pour ce qui est de l'erreur, je te conseil de faire un docker-compose down pour bien tout arreter/supprimer, assure toi que le réseau vpn-network est bien supprimé aussi, et recommence.
Réactions: CyAngelizer
YAML:
    volumes:
Merci de ta réponse rapide! J'ai supprimé la ligne volumes comme tu me l' indiqué. Je n'avais pas réellement fait attention que je l'avais rajoutée par habitude.
Pour l'arrêt, tout supprimer proprement, tout remettre, je l'ai refait, mais c'est toujours pareil.
Le conteneur gluetun démarre, un des 6 autres aléatoirement aussi, puis j'ai l'erreur.
[+] Running 2/7
 ⠿ Container gluetun       Started                                         2.3s
 ⠿ Container sonarr        Started                                         3.1s
 ⠿ Container flaresolverr  Starting                                        4.0s
 ⠿ Container radarr        Starting                                        4.0s
 ⠿ Container lidarr        Starting                                        4.0s
 ⠿ Container rutorrent     Starting                                        4.0s
 ⠿ Container prowlarr      Starting                                        4.0s
Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to create new parent process: namespace path: lstat /proc/32128/ns/net: no such file or directory: unknown
Pour moi, soit, ça vient du tun.ko, soit de gluetun...
Pour le "OPENVPN_USER=" je mets mon mail de connexion, car je n'ai pas d'ID user. Je ne sais pas si cela pourrait venir de ceci.
Ensuite, j'ai remarqué que le conteneur Gluetun démarre, mais quand je regarde sur mon panel il s'éteint pas longtemps après.
Dans les logs il m'indique :
date    stream    content
2025/01/24 23:48:47    stdout    2025-01-24T23:48:47+01:00 INFO Shutdown successful
2025/01/24 23:48:47    stdout    2025-01-24T23:48:47+01:00 ERROR VPN settings: OpenVPN settings: client certificate: missing value
2025/01/24 23:48:47    stdout    2025-01-24T23:48:47+01:00 INFO [storage] merging by most recent 20776 hardcoded servers and 20776 servers read from /gluetun/servers.json
2025/01/24 23:48:46    stdout    2025-01-24T23:48:46+01:00 INFO [firewall] enabled successfully
2025/01/24 23:48:46    stdout    2025-01-24T23:48:46+01:00 INFO [firewall] enabling...
2025/01/24 23:48:46    stdout    2025-01-24T23:48:46+01:00 INFO [routing] local ipnet found: 172.19.0.0/16
2025/01/24 23:48:46    stdout    2025-01-24T23:48:46+01:00 INFO [routing] local ethernet link found: eth0
2025/01/24 23:48:46    stdout    2025-01-24T23:48:46+01:00 INFO [routing] default route found: interface eth0, gateway 172.19.0.1, assigned IP 172.19.0.2 and family v4
En vrai, cela ne doit pas fonctionner avec l'id Cyberghost, du coup Gluetun s'arrête, et les autres conteneurs, comme ils n'ont plus de conteneur "vpn" actif ne démarrent pas (je dis ça, mais ce ne sont que des suppositions :D )
Edit:
Bon... j'ai réussi à trouver comment remettre en route le serveur.
Le souci venait de la configuration avec cyberghost (il fallait passer par une config spéciale (Other Apps) depuis leur site (donc avec les fichiers certificat ect et je n'avais pas vraiment compris ça… Maintenant, on sait que ce type d'erreur arrive dans ces cas-là.
Par contre,maintenant, j'essaye de remplacer rutorrent par qbittorent que je maitrise un peu mieux, mais je n'arrive pas à accéder au webUI
version: '3.2'
services:
  vpn:
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    devices:
    networks:
      - vpn-network
    labels:
      - autoheal=true
    ports:
    volumes:
    environment:
      - OPENVPN_USER=KpcKdkajV5
      - OPENVPN_PASSWORD=LBwAdrJkeA
  qbittorrent:
    image: lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest
    container_name: qbittorrent
    depends_on:
      - vpn
    environment:
      - PUID=${PUID}
      - PGID=${PGID}
      - TZ=${TZ}
      - WEBUI_PORT=8586
      - TORRENTING_PORT=8388
    volumes:
      - ${RACINE}/qbittorrent/appdata:/config
      - /volume1/Download:/downloads
J'imagine que cela doit ressembler à peu près a ça?
Edit 2 :
Bon, après une nuit de travail acharné... ça a fonctionné sans rien faire de plus, c'est configuré, j'ai fait le test pour voir l'ip je suis localisé au Chili avec le Torrent... donc j'imagine que ça devrait fonctionner. Seul problème je ne sais pas faire marcher correctement flaresolver, mon indexer tourne en boucle… On avisera plus tard, ce n'est pas si important. :)
Merci quand même de m'avoir débloqué (Oui, j'ai fouillé tous les messages pour voir s'il y avait des choses que je n'ai pas compris et ça m'a aidé d'aller regarder sur tes autres tuto.
Si besoin ou un problème similaire, il ne faut pas hésiter à me demander!
Salut à tous,
Depuis deux semaines impossible d'accéder à qbittorent et à jackett avec l'adresse local.
J'accède pourtant à mon NAS (même IP) et dans les containers je vois bien qu'ils sont exécutés.
J'ai regardé les ports de la box c'est ok il n'y a pas eu de changements selon moi.
Vous auriez une idée?
c'est ppeut etre dû à ça ATTENTION, ce tutoriel est en refonte afin de remplacer l'image anciennement utilisée pour le conteneur VPN ( qui n'est plus maintenue ).
#version: '3.2'
services:
watchtower:
container_name: watchtower
image: containrrr/watchtower:amd64-latest
environment:
- TZ=Europe/Paris
- WATCHTOWER_SCHEDULE= 0 0 6 * * *
- WATCHTOWER_LABEL_ENABLE=true
- WATCHTOWER_CLEANUP=true
- WATCHTOWER_REMOVE_VOLUMES=true
- WATCHTOWER_NOTIFICATIONS_LEVEL=debug
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
vpn:
image: dperson/openvpn-client:latest
container_name: vpn
cap_add:
- NET_ADMIN
sysctls:
- net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
security_opt:
- label:disable
labels:
- autoheal=true
environment:
- PUID=${PUID}
- PGID=${PGID}
- TZ=${TZ}
networks:
- vpn-network
dns:
- 84.200.69.80
- 8.8.8.8
- 9.9.9.9
ports :
devices:
volumes:
- ${RACINE}/vpn/config:/vpn
- ${RACINE}/vpn/scripts:/scripts
command: '-f "" -r 192.168.0.0/24'
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-Ss", "ifconfig.me"]
interval: 60s
timeout: 15s
prowlarr:
depends_on:
- vpn
labels:
- autoheal=true
environment:
- PUID=${PUID}
- PGID=${PGID}
- TZ=${TZ}
volumes:
sonarr:
depends_on:
- vpn
labels:
- autoheal=true
environment:
- PUID=${PUID}
- PGID=${PGID}
- TZ=${TZ}
volumes:
- ${RACINE}/qbittorrent/downloads:/downloads/qbittorrent
radarr:
depends_on:
- vpn
labels:
- autoheal=true
environment:
- PUID=${PUID}
- PGID=${PGID}
- TZ=${TZ}
volumes:
jackett:
image: lscr.io/linuxserver/jackett
container_name: jackett
depends_on:
- vpn
labels:
- autoheal=true
environment:
- PUID=${PUID}
- PGID=${PGID}
- TZ=${TZ}
volumes:
- ${RACINE}/jackett/config:/config
- ${RACINE}/jackett/downloads:/downloads/rutorrent
flaresolverr:
image: ghcr.io/flaresolverr/flaresolverr
depends_on:
- vpn
labels:
environment:
- LOG_LEVEL=info
qbittorrent:
labels:
- autoheal=true
depends_on:
- vpn
environment:
- PUID=${PUID}
- PGID=${PGID}
- TZ=${TZ}
- WEBUI_PORT=8586
volumes:
- ${RACINE}/qbittorrent/config:/config
- ${RACINE}/plex/Films:/Films
- ${RACINE}/plex/Series:/Series
- ${RACINE}/plex/MaelleJadeFilms:/MaelleJadeFilms
- ${RACINE}/plex/MaelleJadeSeries:/MaelleJadeSeries
networks:
vpn-network:
external:
Bon, gluetun, c'est bien mieux avec le fichier de conf spécifique à Cyberghost !
PS : je n'ai pas fait la partie Setup your client key vu que ma clef est déjà dans le .auth
Salut je n'arrive pas a configurer CyberGhost avec Glueten. J'ai beau suivre vos indications avec EVO mais impossible j'ai toute sorte d'erreur. Les identifiants dans l'environnement Glueten sont celle du compte CyberGhostVPN ou celle d'une connexion VPN que l'on a défini via le site ? Merci ! De plus sur le Github il est demandé d'insérer le Client.key. Quand je le fais, il me demande ensuite (dans les logs) le client.ca ... Glueten boot mais j'ai une erreur de DNS avec identifiants incorrect. Je dois raté quelques chose ... Merci beaucoup pour votre aide !
Bon, et bien ma configuration marchait ... jusqu'à ce que mon compte Cyberghost soit renouvelé, et impossible de refaire marcher, alors que j'ai gardé les mêmes identifiants :rolleyes:
J'ai refait la configuration de A à Z, mais j'ai le même souci que @Jeje-2607 : identifiants incorrects pour gluetun
2025-11-03T02:08:45+01:00 INFO [openvpn] SIGUSR1[soft,auth-failure] received, process restarting
2025-11-03T02:08:55+01:00 INFO [openvpn] TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]138.199.31.97:443
2025-11-03T02:08:55+01:00 INFO [openvpn] UDPv4 link local: (not bound)
2025-11-03T02:08:55+01:00 INFO [openvpn] UDPv4 link remote: [AF_INET]138.199.31.97:443
2025-11-03T02:08:57+01:00 INFO [openvpn] [london-rack473.nodes.gen4.ninja] Peer Connection Initiated with [AF_INET]138.199.31.97:443
2025-11-03T02:08:57+01:00 ERROR [openvpn] AUTH: Received control message: AUTH_FAILED
Your credentials might be wrong 🤨
Compliqué, ce cyberghost et gluetun :unsure:
Bon, je me réponds à moi même, mais ca peut servir à d'autres : j'ai lancé cette procédure : https://github.com/qdm12/gluetun-wiki/blob/main/setup/servers.md#update-the-vpn-servers-list
de mise à jour de liste des serveurs, et gluetun refonctionne, et mon rutorrent arrive à nouveau à joindre les trackers.
Bon, j'ai quand même un warning dans ma console gluetun, mais ca marche.
2025-11-03T16:44:40+01:00 WARN [healthcheck] writing ICMP message: not permitted; permanently falling back to plaintext DNS checks.
Réactions: Ochidoris
Encore un gros merci Evo pour ce tuto.
EDIT : il semblerait que la suite de mon message avait un problème d'affichage. J'édite donc celui-ci à partir d'ici et de toute façon, j'avais réussi à solutionner en partie mes soucis.
Toutefois, il me reste encore un problème. Les torrents sont extrêmement long à se lancer. Plusieurs minutes avant de commencer à downloads...
Est ce aussi le cas chez vous ? Sinon avez vous une idée d'où vient cela provient ? Avec l'ancienne méthode, c'était instantanée. J'ajoute que j'ai fait le test avec 2 vpn différents (surfshark et cyberghost) et c'est le même résultat.
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Edit 2: bon bah incompréhensible, depuis hier soir, ça marche correctement sans aucune intervention de ma part. Je me suis pris la tête tout l'après-midi, j'ai testé avec 2 vpn et 2 trackers différents, les torrents mettaient entre 3 et 5 minutes avant de se lancer... et maintenant c'est instantané. Je ne vais pas chercher plus loin.
Encore un merci pour ce tuto Et bon week-end.
Je suis débutant sous Linux/ZimaOS, donc merci d’avance pour votre indulgence.
Je rencontre un problème assez basique : je n’arrive pas à retrouver un fichier que je pensais avoir créé, et quand j’essaie de modifier ses permissions avec `chmod`, le système me répond qu’il n’existe pas.
J’ai testé plusieurs commandes (`ls`, `sudo ls -l`, `cd /media/sda1/dockerinstall`) mais le répertoire est vide et je ne comprends pas où est passé mon fichier.
Je me suis même connecté en root mais rien à faire je ne trouve pas le fichier.
Mon objectif est simplement de retrouver ce fichier et de pouvoir gérer ses permissions correctement.
Je met la capture de mes commande, ainsi que le fichier que j'essaie de trouver.
Si quelqu’un peut m’expliquer pas à pas comment vérifier l’existence du fichier et appliquer les bons droits, ce serait super.
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience avec un débutant !
    99.2 KB · Affichages: 1
    110.4 KB · Affichages: 1
Si tu commences sous ZimaOS, ce type d'application avec plusieurs images, doit être adaptée à l'OS Zima.
Sur Zima, tu ne peux pas faire tout à fait la même chose ou suivre la même procédure que sur un Debian ou Ubuntu en ligne de commande.
Je vois que tu es sur un ZimaBlade - mais je suppose que ça fonctionne pareil qu'une install sur un autre type de machine.
Pourquoi as-tu des dossiers docker et Dockerinstall ???
1. Si tu télécharges un dossier en ligne de commande, il te faut le mettre dans AppData
2. L'app devra être "appropriée" sur ton interface.
3. Il y a d'autres choses à prendre en considération (normalement les dossiers se créent tout seul avec les droits ...)
En bref, l'install de ce type d'app doit être adaptée à la spécificité de ZimaOS - il te faut faire un compose en liant les modules sur un même réseau ...
Réactions: CMAS66
Bonjour, je me répond à moi-même concernant les problèmes que j'ai rencontré et qui pourront aider certains dans lee même cas.
Le problème des torrents qui sont long à se lancer venaient de l'ancienne base de donnée de QBiTorrent... en effet, je suis reparti de zéro et plus de soucis.
Ce soucis est revenu lorsque j'ai essayé de réintégrer un torrent de l'ancienne base de donnée... dès que je l'ai viré, tout est redevenu normal. Les nouveaux torrents ne font pas cet effet, Il va donc falloir que je retourne sur mon site tout refaire 1 par 1, soit plus de 600 fichiers...
J'ai aussi remarqué, en refaisant mon docker-compose, que lorsque la région n'était pas indiqué, il se connectait aléatoirement à un pays (j'ai eu suisse, italie, espagne, E-U, etc... alors que je souhaitais me connecter en France/Belgique. Je précise que j'ai bien indiqué l'adresse ip dans le custom.opvn.
Lorsque l'indique la région France, ça se connecte bien en France mais pas sur l'adresse ip indiquée.
J'utilise Surfshark sur QBitorrent et voici mon docker-compose qui fonctionne très bien si on exclue ce que j'indique ci-dessus:
version: "3.2"
services:
gluetun:
# line above must be uncommented to allow external containers to connect.
# See https://github.com/qdm12/gluetun-wi...r-to-gluetun.md#external-container-to-gluetun
cap_add:
- NET_ADMIN
devices:
ports:
- 8586:8586 # HTTP proxy
volumes:
- /volume1/docker/gluetun:/gluetun
environment:
- VPN_SERVICE_PROVIDER=surfshark
- VPN_TYPE=openvpn
- OPENVPN_USER=levotre
- OPENVPN_PASSWORD=levotre
- SERVER_COUNTRIES=france
qbittorrent:
image: ghcr.io/linuxserver/qbittorrent
network_mode: "service:gluetun"
environment:
- PUID=1031
- PGID=100
- TZ=Europe/Paris
- WEBUI_PORT=8586
volumes:
# NAS | Container
- /volume1/docker/downloads-vpn:/config
- /volume1/multimedias/torrent:/downloads
- /volume1/multimedias/plex:/hdd
depends_on:
gluetun:
condition: service_healthy
restart: always
Salut @morgyann
Ducoup j'ai fais ce que tu m'a dit j'ai télécharger mes fichier sous appdata + je me suis mis en root pour avoir les permissions
grace à ça j'ai pue arriver jusqu'a la partie 2b j'ai lancée la commande doocker compose up-d.
ça ma bien installez les doocker par contre le conteneur est grisé.
Ma question par rapport au capture d'écran es que j'ai bien configurer mon conteneur ?
et deuxième question Quesque je dois faire en suite ?
J'ai lancer les commande pour redémarrer les conteneur docker start nom_du_conteneur ça n'a rien fais de plus? 🤔
    140.1 KB · Affichages: 2
    75.9 KB · Affichages: 2
    151.8 KB · Affichages: 2
Tu serais Debian + CasaOS tu pourrais déployer les apps en ligne de commande sans problème Tout en sachant qu'il ne faut pas trop jouer avec les permissions attribuées à CasaOS. En bref, dans ce cadre quand tu es en root tu es en fait sur Debian.
Tu es sur ZimaOS, donc dans + de 95% des cas (voire 99%) - je déconseille de développer des piles en ligne de commande. Il te faut savoir aussi que l'OS est modifié et "limité à l'utilisation de Zima/Casa" - donc, tu ne peux pas passer des commandes comme sur Debian (ou Ubuntu).
Sur Zima - tu n'as pas de permission à donner pour tes dossiers. Mais en ligne de commande, il te demande d'être en root pour télécharger les dossiers.
Bref, pour Zima, il te faut partir sur un YAML (je n'utilise pas et ne connais pas bien ces apps) - de ce type (si cela correspond bien) :
Donc la manip est en gros la suivante :
1. Tu télécharges le YAML ou copier coller dans la console Docker Zima,
2. puis tu indiques les liens de tes volumes (les dossiers se créent tout seul et pas besoin d'autorisation)
3. tu spécifies ports, variables d'environnement, éventuelles commandes
4. tu procèdes à l'installation (la pile s'installera mais ne fonctionnera pas)
5. Tu télécharges le YAML sur ton PC et le modifies pour spécifier le réseau qui va lier tes différentes images ex :
6. Tu désinstalles ta pile et les dossiers correspondants dans AppData
7. tu réinstalles avec le YAML modifié
Voilà en gros - comment tu peux bidouiller.
Je t'invite à regarder comment j'ai adapté le YAML de Sync-In pour Zima (que j'avais déjà testé sur Debian)
Indique si le YAML proposé correspond à ce que tu cherches ou à défaut télécharges le YML de ton app grisée - j'essaierai de la modifier pour que cela fonctionne (si j'ai 2 minutes ou un autre participant du forum).
