Je vais avoir une nouvelle maison dans quelques semaines et je vais devoir faire arriver la fibre dans mon sous-sol sol et faire partir de ce dernier des câbles réseaux vers l’extérieur pour alimenter des caméras PoE que je vais poser en haut des façades.
Le mur sur lequel va arriver la fibre de la rue est orienté Nord—Nord-Est, donc soumis au vent de Normandie et aux pluies.
C’est sur ce même mur que sortiront mes câbles réseaux.
J’aurais besoin d’un peu d’aide sur le choix des matériaux
Quelques explications descriptives pour commencer.
La fibre vient de la rue, je pense, par le fourreau FT, par lequel sort le câble telecom mais ce dernier ne rentre pas dans la maison, il pendouille lamentablement dehors.
La fibre devra courir horizontalement jusqu’au trou qu’il me faudra faire dans la façade pour la faire rentrer dans le sous-sol vers mon tableau électrique.
Les câbles réseaux suivront le même chemin horizontalement puis grimperont verticalement jusqu'au-dessous de toit où je les ferais passer entre les solives et le toit (je crois que j'ai un peu d'espace), jusqu'aux caméras (Poe) qui possèdent leur boitier de jonction.
Au niveau du toit, les câbles devraient être protégés de la pluie et du soleil direct.
Le mur à percer est un mur en pierre et parpaing, épais d'une quarantaine de cm, avec l'isolant et la plaque de plâtre ça doit faire dans les 45cm.
Maintenant, place aux questions :
1) Quelle gaine utiliser pour mettre dans le mur (ICTA, ou IRL) ? Et quelle taille prévoir pour une fibre optique et maxi 4 câbles réseau ?
2) Comment faire en sorte que ni l'eau ni l'air ne passent par ce trou/gaine ? (rappel, la facade est orientée Nord-Nord-Est, donc vent pluie).
Faudrait-il placer une boite de dérivation étanche ? (si oui, quoi ?)
3) J'aimerais que les câbles ne soit pas directement exposé sur la facade, donc avoir un U de protection par-dessus. Que faudrait-il prendre ? Sachant que j'ai besoin de changer la direction des câbles à un moment donné pour les faire monter ?
4) Est-ce nécessaire de prendre du câble réseau d'extérieur, https://www.comptoir-du-cable.com/r [...] t-au_metre (résistant, UV), s'il est derrière une goulotte d'extérieure (voir Q3.) ?
5) Pour le câble réseau, Cat.6a ou Cat.6 ?
6) Est-il préférable de faire un trou pour la fibre et un autre pour les câbles réseau ?
Voilà, merci beaucoup pour vos conseils
++Miles
