Synology [Tuto] Installer Portainer en Docker sur un NAS Synology
Il y a un bug dans Docker sur Synology car quand on indique restart: "no" ou qu'on indique rien dans le fichier de config puisque c'est la valeur par défaut le container démarre quand même quand on allume le NAS. Cela oblige à programmer une tâche d'arrêt du container et c'est casse-pieds.
Bonjour tout le monde,
Une question concernant docker
J'ai lu ceci ?
ça vous parle ?
Car actuellement, j'ai un problème avec mon instance bitwarden (self hosted), j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre à jour le plugin docker compose !?:-/
Les mises à jour, se font sur le "Container Manager". dans un premier temps.
Si ta pile ne fonctionne plus ou mal - tu vas sur Portainer et tu la redéplois (en "re-poussant" l'image).
Il y a qques fois des problèmes de droits sur les dossiers (qui sautent ?) dans ce cas il faut "re saugarder" les permissions.
Si cela ne fonctionne toujours pas vérifie la version de ton image et/ou si elle est toujours fonctionnelle (pour ma part j'ai supprimé Invidious que j'avais installé depuis des années mais qui fonctionne aujourd'hui mal).
Modification du post : j'utilise Portainer et pas l'onglet "Projet" (Docker Compose) et vu que la thématique du post c'est Portainer je n'ai pas fait attention.
J'ai lu la page à laquelle tu fais réf et je ne sais pas ...
le tuto utilisé
Il fait réf à un autre forum - peut être demander sur celui-ci ce qui dysfonctionne. Je vois aussi qu'il y a 27 pages d'un sujet qui date de 2018 ...
Peut être relancer ta pile avec le dernier script - ce n'est pas le nombre de tutos récent qui manque pour cette app (en souhaitant que ta base de données soit compatible).
Salut @Dimebag Darrell
je vois que tu avait déja posté la question sur l'autre forum, sans avoir de réponse, mais avec plus de détail cependant.
A mon sens c'est simple, les scripts bitwarden utilisent les commandes docker compose v2, et DSM ( a ma connaissance, peut etre pas les dernieres versions ? ) utilise docker compose v1.
Donc pour pouvoir utiliser les scripts de bitwarden, il te faut modifier chaque commande docker compose par docker-compose
Ou peut etre que la beta de Container Manager permet de passer en docker compose v2 ? Cela je ne sait pas. @morgyann le sait peut etre ?
La version beta est la 24.0.2-1525 - je viens de lire les modifs et le docker compose ne semble pas être concerné.
Peut être qu'en redéployant ta pile via Portainer, ta DB (en mettant la même image) prendra en charge la nouvelle version de cette app (?)
Je suis allé faire un tour sur le blog de Marius voir quelle version il proposait - mais il a mis son tuto à jour juste avant la mise à jour de l'app (5 jours).
Pour ma part je n'utilise plus cette app depuis 2 ans (donc difficile de te dépanner).
En revanche sur ce Forum d'autres l'utilisent et pourront te faire un retour sur cette mise à jour - Ouvre un poste dédié à bitwarden pour faire ton appel à l'aide (ici tu es sur un tuto de Portainer)
J'ai envie de passer à Portainer, mais quid de mes conteneurs Dockers existants, installés via Container Manager du DSM, avec une config déjà en place et des données.
=> Est-il possible de les migrer sans danger, et surtout comment ?
Merci par avance de votre aide !
Salut ,
Ils seront vus par Portainer mais pas gérer.
Pour les migrer tu n’auras d’autre choix que de les supprimer (peut importe où et comment) et de les recréer avec Portainer.
Si tu as utilisé des docker-compose.yaml ça devrait être très rapide à refaire.
Mais attention : si tu as des volumes docker (pas des volumes montés via les chemins d’accès) tu risques de les perdre… et donc de perdre les données qui vont avec.
Vérifie avant de supprimer un conteneur.
Suite mise en place de portainer puis jellyfin dans celui-ci , je me rends compte que j'ai oublié d'inclure deux volumes dans jellyfin , comment puis je procéder pour rectifier ?
merci par avance pour vos conseils
Je n'arrive pas à installer portainer sur mon synology DSM 6.1.17
Ci dessous le message d'erreur
Quelqu'un peut m'aider ?
docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v
/volume1/docker/portainer:/data portainer/portainer-ce
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
c02951246260: Pulling fs layer
b7c5ecc05946: Pulling fs layer
04de093ad5ed: Pulling fs layer
a9ff7abff372: Waiting
e09df2601140: Waiting
54675ba571ac: Waiting
886c883b7538: Waiting
93b4ed907f92: Waiting
f126cb2940fd: Waiting
4f4fb700ef54: Waiting
docker: error pulling image configuration: Get "https://production.cloudflare.docke...nature=7i4aeEiF8aw+Y0dLK1wzg7lbC5c=&version=2": x509: certificate signed by unknown authority.
See 'docker run --help
Tu essayes de l'installer comment ? via Container manager ou via le planificateur de tâches ?
en ssh avec la commande :
sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --restart=unless-stopped --name="portainer" -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer:/data portainer/portainer-ce
(docker est bien installer sur le nas)
avec le planificateur de tache ça ne marche pas non plus
1. Pour Syno il te faut créer un dossier avant de créer une app donc tu le nommes "portainer" (dans le dossier partagé "docker")
2. Pour Portainer, intalle le directement via Container manager :unsure:
2 Bis. Sinon via le déclencheur de tâches c'est :
docker run -d --name=portainer \
-p 8000:8000 \
-p 9000:9000 \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /volume1/docker/portainer:/data \
--restart=always \
1er onglet - Tu te mets en root (décoche "activé")
2ème onglet - choisi "exécuter le jour même" + "ne pas répéter"
3ème onglet - met le code puis valide et autorise l'exécution
Sur la page des tâches - sélectionne la tâche et bouton "exécuter"
Il est précisé dans le tuto que la méthode de coller le code en ssh n'es pas valable pour Syno
ça fonctionne quand tu es directement sur une base linux + docker - pour les OS spé les méthodes sont différentes.
-p 8000:8000 \
-p 9000:9000 \
--restart=always \
Merci pour l'aide,
Je suis allez trop vite, mon problème ne concerne pas seulement portainer,
Je n'arrive pas à installer d'autre image non plus,
J'ai modifier le DNS sur le syno (8.8.8.8), ...
Ca ne marche
Je continu mes recherches
