je fonctionne avec Adguard depuis quelques mois maintenant et j'en suis plutôt satisfait, ayant migré de Pi-Hole, je n'ai jamais eu de soucis.
Il y a quelques jours j'ai décidé de sauter le pas et d'inverstir dans un switch réseau qui délivre le 10 gbits afin d'avoir une connexion un peu plus rapide qu'en 1gbps, surtout point de vue Wi-Fi avec pour le moment une antenne U7 pro wall. De ce côté RAS, tout fonctionne bien, je profite des débits.
Là où je suis embêté, c'est - je pense - au niveau du switch. Cela part de la Freebox Delta au Switch via un DAC (aucun port RJ45 de la freebox n'est utilisé pour le moment), ensuite le PC est relié via un câble RJ45 cat7 au switch, il en va de même pour l'antenne Wi-Fi et le NAS. Le Switch est un Zyxel XGS1250-12 qui est administrable via le web mais qui ne permet pas de définir de serveur DNS, donc d'après ma faible connaissance réseau, dans ma logique il doit de ce fait reprendre le DNS d'Adguard configuré sur la box, non?
Le DHCP du switch est désactivé, le gateway et le nsubet mask correspondent à ceux de la box et il dispose d'une IP fixe. Au niveau des options je dispose de la possibilité de créer des VLAN (1 seule pour le moment), de l'aggrégation, du port mirroring, du QoS, IGMP Snooping. J'ai essayé via le manuel de bidouiller dans les paramètres du switch en espérant régler le problème, seulement je tourne en rond.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait clocher?
Je tiens à préciser qu'avant la mise en place du switch, tout fonctionnait parfaitement. Les seules modifications ont été l'ajout du switch et d'un dongle USB 2,5gbps sur le NAS qui ne disposait que d'un port ethernet 1 gbps. Ce qui est bizarre c'est que lorsque je lance un ipconfig sur le PC, il me renvoi en DNS celui d'Adguard...
