MErci pour ton retour effectivement je m'étais trompé de port mais je viens de rectifierTu semble tester le 55286 , mais tu as ouvert le 52286 ?
Le port HTTPS de QTS c'est 55286 ou 52286 ?
Ensuite, essaye directement avec ton ip wan ( visible dans la vue d'ensemble de Reseau et Commutateur virtuel ) , depuis un smartphone en 4G par exemple : https://<IP_WAN>:<PORT>
Et donc remplace <IP_WAN> par ton ip wan, et <PORT> par 52286 ou 55286 suivant celui qui est juste !
Je ne sais pas s'il faut activer le DDNS ou pas
avec l'IP WAN du fournisseur avec le N° de port 55286 ça marche
mais avec l'adresse Myqnapcloud.com ça ne passe pas
