Asustor Surveillance Center 3.0 beta
Dami1
Représentant ASUSTOR
23 Décembre 2013
8 277
265
178
46
www.asustor.com
Disponible sur séries: AS61, AS62, AS31, AS32, AS63, AS64, AS52, AS53, AS65, AS71, AS66, AS67, AS54, FS67 etc
Version : 3.0.0.13253
- Surveillance Center 3.0 Beta et Surveillance Center 2.x ne peuvent pas coexister en raison de conflits. Vous devez désinstaller l'un avant d'installer l'autre.
- Surveillance Center 3 Beta prend en charge Windows Firefox, macOS Safari, les navigateurs basés sur Chromium comme Chrome et Edge ainsi que d'autres navigateurs Web.
- Compatible avec TLS 1.1, 1.2 et 1.3.
- Prend en charge AiSecure.
Réactions: FX Cachem
Cette application ne nécessite plus de plugin et est "cross-platform" par l'apport du html5
l'interface a également été modernisée et mise en corrélation avec celle d'AiSecure.
Des nouvelles fonctionnalités sont à venir
Voir ici :
Est-ce qu'il y aura une variable de config pour ça ?
Merci !
tu as déjà des options (voir ci-joint)
ça ne te convient pas?
que souhaiterais tu ?
    95.5 KB · Affichages: 5
    112.1 KB · Affichages: 5
J'aimerais augmenter la limite de Surveillance Center à laquelle il n'enregistre plus parce qu'il estime que les disques sont pleins.
Ici, vers 81% de remplissage de mes disques, Surveillance Center n'enregistre plus et logge dans les journaux "Storage full". Donc j'aimerais que dire à Surveillance Center d'arrêter d'enregistrer et mettre une erreur, non pas à 81% mais plutôt à 90% (par exemple). Ce taux doit bien être dev quelque part et j'aimerais pouvoir le configurer (ou qu'on me montre comment le changer dans les sources).
Merci :-)
Merci :)
je fais remonter
après sache qu'ADM nécessite minimum 5% d'espace libre pour fonctionner correctement ;)
Super merci.
Oui mais j'imagine que ce doit être différent si l'on possède 2x2To ou 4x8To. Dans le 1er cas, on n'a plus que 0.2To dispo alors que dans le 2e cas, il nous reste pourtant 1.6To dispo, je suppose largement suffisant pour ADM (dans le cas d'un RAID 0 par exemple).
Super merci.
les 5% s'appliquent quelle que soit la capacité du volume
voici la réponse pour SC. Je te joins aussi l'image
Hi Damien,
The user can set the quota in the Advance settings.
But here it's not calculated in percentages; users need to calculate the actual capacity themselves, with the minimum unit being GB.
Thanks and regards,
    55.6 KB · Affichages: 5
Oui, c'est ce que je dis, c'est bien dommage, parce que la capacité totale n'est pas prise en compte alors que très déterminante.
Hi Damien,
Thanks and regards,
Ce n'est pas de ça dont il s'agit. De mon côté j'ai paramétré une rétention de 7 jours et ces mêmes 12Go d'espace disque minimums. Bref, tant pis. Un jour je regarderai le code de Surveillance Center et modifierai moi-même la valeur dans le code.
J'ai un NAS nimbustor gen2 sur lequel je tente d'utiliser surveillance center 3. J'ai 2 caméras hikvision 4MP modele DS-2CD2043G2-IU (tube focale fixe), connectées par ETH POE sur ma box fibre elle meme reliée au NAS par un eth 1gbps.
Pouvez vous m'aider ou me donner des conseils pour résoudre les points suivants svp:
1- Ces cameras ne sont pas reconnues nativement dans la liste de asustor, j'ai donc configuré les cameras en ONVIF, avec succès. Néanmoins, comment faire pour que cette camera soit nativement reconnue? Est ce que seule l'équipe ASUSTOR peut créer une configuration pour une camera précise? Ou est il possible de contribuer à l'ajout de caméras en "développant" un espece de plugin et le partager à toute la communauté ? Dans le premier cas comment faire une demande à ASUSTOR? Dans le 2eme cas, existe t'il une documentation?
2 - J'ai configuré les caméras via leur portail web interne, avec la détection véhicule/pieton intelligente, sur une zone délimitée. Sur l'application hikconnect du constructeur hik-vision j'ai bien des events seulement si voiture ou pietons identifiés, avec possibilité de rejouer la séquence autour de l'évènement via un système de notification sur l'appli et un record sur carte microSD ds chaque caméra. J'ai configuré surveillance center pour me faire des notifications en cas d'alarme, et j'ai installé AIsecure sur mon téléphone. Malheureusement aucune notification arrive sur AiSecure, alors que sur hikconnect ca marche. J'ai alors activé les notification surveillance center sur la détection de mouvement, en plus des alarmes, et là ca marche mais je reçois des dizaines de notifications, des faux positifs. Comment configurer surveillance center 3 pour avoir des notifications comme sur l'application constructeur hikconnect?
3 - Ces caméras sont configurées en 4MP 2688x1530 10fps H264 pour le flux principal. AIsecure n'arrive pas a afficher les vidéos 9 fois sur 10, et souvent j'ai un message d'erreur qui dit que mon téléphone ne supporte pas cette resolution. J'ai pourtant activer dans AIsecure le transcodage en 480P, donc normalement ca devrait etre du VGA que mon tekephone doit supporter, rien de compliqué. Certes c'est un samsung A32 mais bon 2 flux VGA ca devrait marcher. Avez vous déjà eu ce souci, qui n'est pas systématique ca ca marche 1 fois sur 10? comment vérifier que le transcodage est bien actif à la source, ie au depart du NAS?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Sincères salutations
Jacques
