Synology Streaming video NAS sur Pc
leblaireau09
13 Février 2024
23
Je cherche à faire mais sans succès une chose pourtant simple mais qui ne marche pas chez-moi :
Je souhaite partager un fichier vidéo de 1 Go à l'extérieur de mon réseau.
Le lien ne marche pas de l'extérieur.
J'ai essayé à partir de VideoStation ou est stocké mon fichier dans le dossier video
Également effectué un lien de partage à partir de file station.
J'ai un partage DDNS avec un nom de domaine qui m'appartient et qui fonctionne car je peux m'y connecter avec le VPN.
J'ai essayé de rétablir un lien QuickConnect mais cela ne marche pas ?
Quelle est la meilleure façon de partager un fichier vidéo et que la personne le lise (sans téléchargement) sur mon Nas ?
Merci de vos retours,
Philippe
En VPN c'est comme si tu étais en local donc ça ne signifie pas que le dans fonctionne à 100%
la meilleure façon serait d'utiliser video station avec un accès externe via quick connect ou un ddns.
Pour créer un accès externe tu peux suivre ce tutoriel
Merci pour le retour et le tuto.
On peut pas dire que cela soit simple...
Sur VideoStation il me propose ce lien :
Ok mais j'ai une erreur du style DDNS a mis trop de temps à répondre.
Il y a un port particulier à ouvrir sur le NAT/PAT de ma livebox ?
Mon DDNS pointe sur mon IP publique et a un statut Normal dans le NAS
Dans ton lien tu as le port 5001 d'indiquer.
Tu n'as pas changé ce port par 443 ?
Le mieux est de modifier le port par défaut de dsm pour le 443 comme cela pas besoin de l'indiquer dans le lien.
( par contre il faut dans la box le rédiger vers le NAS)
Rebonjour,
J'ai une petite question concernant des accès externes : (port 443 ouvert sur la box)
Quand je tape cette ligne sur mon smartphone (réseau 4G) :
https://monddns/file (avec file alias du port 7001 déclaré dans Portail des applis File station)
j'obtiens au format Web mon Filestation avec tous les fichiers directement sans rentrer la moindre identification
Quand je rentre cette même adresse sur mon PC en réseau local j'obtiens la fenêtre de connexion identifiant/password de File Station
Quand j'essaie de rentrer cette même adresse sur mon application DSfile sur mon smartphone en réseau externe j'ai un message d'erreur. Cela marche avec mon IP locale.
Quelqu'un peut m'expliquer ? j'ai ouvert un accès trop large ?
Philippe
Bonjour ,
As tu enregistré sur le navigateur de ton smartphone les identifiant ?
Déconnecte toi de file station sur le navigateur et tente à nouveau.
( fermer le navigateur ne te déconnecte pas)
Philippe
Sur l'application entre juste https://monddns.fr ( si c'est bien comme ça que tu accède a dsm) car l'application utilise le port d'accès à dsm
Merci bien, je me suis déconnecté via le navigateur. C'est Ok maintenant merci.
Par contre en entrant : https://monddns.fr sur DS file j'obtiens le message "Echec de la connexion au serveur" bizarre ?
Alors moi sur mon téléphone je met monddns.fr:443 et je coche la case https.
( sûrement parce que ce n'est plus le port par défaut de dsm)
Non , car c'est l'adresse par défaut du serveur Web . Si le serveur web est vide ou non activé c'est normal que cela aboutis à une erreur.
Pour accéder à DS File deux solutions via le portail des applications .
Passer par l'alias : monddns.fr/file ou passer par un sous domaine : file.monddns.fr . Dans ces deux cas tu dois t'identifier;
Pour l'appli DS file ( smartphone ) si tu utilise un sous-domaine il faut rajouter 443 en fin d'URL : file.monddns.fr: 443 . L'appli DS file semble verrouiller sur le port par défaut de DSM ( 5001 )
