Question DS923+
kevin67
9 Octobre 2016
43
4
Je compte prendre le synology DS 923+ pour remplacer mon DS220+ qui est mort.
Je sais que les processeurs AMD n’intègrent pas de puce graphique.
Du coup pour Plex, on est d’accord que si l’appareil source (Apple TV, iPhone, iPad, Smart TV, etc.) arrive à lire le codec il n’y aura pas de problème, vu que c’est du simple streaming sans transcodage.
Par contre, si l’appareil source n’arrive pas à lire le format, c’est le Synology qui va devoir transcoder et donc cela posera problème ?
Sinon, un modèle à me conseiller avec un processeur qui intègre une puce graphique ?
Je dois pouvoir intégrer quatre disque dur à minima, pouvoir ajouter le module pour avoir du 10G (j’ai une connexion qui le permet).
Le but c’est de faire du Plex, mais aussi de pouvoir héberger mes fichiers vidéo montage que je fais et qui pèse parfois lourd. Utiliser pour du privé et semi professionnel.
Par avance merci
tout d'abord je suis étonner de lire qu'un NAS qui a moins de 4 ans soit déjà mort, est-il sous garantie ?
a tu contacter le support Synology ?
Comment cela se fait qu'il soit deja mort ?
Cela engendrera une charge processeur importante et peut être quelques freez pendant la lecture.
En synology tu as le ds423+ qui possède un igpu mais il me semble que tu ne puisse pas ajouter un module a l'interieur.
Sinon tu as le Qnap TS-464 ( il faut prendre la version 4 GO afin de pouvoir upgrader la ram)
Il possede deja 2 port 2,5 Gbe et tu as un emplacement PCIe Gen 3 x2 pour ajouter une carte reseau
10Gbe
enfin, je reste étonné de la durée de vie de ton premier NAS et je suis curieux de savoir ce qui lui est arrivé pour mourir si jeune.
Merci du retour.
Mais donc si j’ai bien compris, si mon appareil en question, lis le codec et le format de la vidéo en question, je n’aurais donc aucun problème cela sera purement du streaming ?
Pour une raison inconnue, il a surchauffé et quand je me suis approché, il sentait le cramé et depuis impossible de réallumer. J’ai tout essayé même en changeant l’alimentation.
Après parfois, tu as des appareils qui vont tenir 10 ans et d’autres qui vont rendre l’âme plus rapidement. C’est parfois le bonheur la chance.
Si j’ai bien vu, je peux directement prendre mes deux, disque dur les mettre dans le nouveau NAS et le système d’installation me proposera une migration, et je récupérerai tous mes fichiers ainsi que les paramètres actuel ?
De toute façon, j’avais besoin de passer sur un modèle 4 baie minimum.
Effectivement, cela sera juste du streaming et tu n'aura aucun problème.
Il est proteger par un onduleur et dans un endroit avec assez d'espace pour la ventilation et l'évacuation de la chaleur ?
(car en acheter un autre pour qu'il tombe en panne de la meme maniere serait domage)
Pour cela il fau que tu prenne un Synology obligatoirement, mais un 4 baies récent qui a un igpu et un emplacement PCIe ( pour ta carte réseau 10Gbe), je n'en connait pas chez Synology.
Si utilises ton NAS pour Plex c'est dommage de ne pas avoir d'iGPU.
Le Synology DS423+ a un processeur avec iGPU mais pas d'emplacement pour carte 10Gb et limité à 2 ports 1Gb
Je t'invite à passer sur du QNAP comme indiqué par Néo, mais tu ne pourras pas insérer directement les HDD par contre, c'est dommage, mais ce ne sera qu'une seule et unique manip à faire.
Pour la nécessité du transcodage et Plex tu as plus d'infos ici :
Oui bien ventilé et avec onduleur.
Question bête est-ce que le 10G sera bridé par mon disque dure mécanique ?
Je l’utilise en partie pour Plex.
Un lien pour Qnap TS-464 ?
Il me sera toujours possible de paramétrer mon adresse en .fr avec Qnap TS-464 et y accéder depuis l’extérieur ?
Oui
Merci.
Pour le 10G c’est une carte PCI standard que j’utiliserai aussi sur Windows ou une marque particulière ?
Est-ce que les DD mécanique bridera la connexion si oui a quel vitesse ?
J’utilise download station avec 1 fichiers il y a un équivalent et utilisable avec 1 fichiers ? Sur iPhone par la suite j’utilise DSload un équivalent ?
Merci.
Il faut prendre une carte dans la liste de compatibilité du nas pour être sur de son coup 🙂 https://www.qnap.com/fr-fr/compatibility/?model=636&category=11&filter[type]=expansion_card
Sur un raid5 de 4x disque hdd et 10gbps je pense que oui, même avec des 7200tr
Souvent on utilise des ssd pour cela.
A mon avis on peux espérer 600/700mo/s avec des bon hdd dans des conditions réelle mais. à prendre avec des pincettes c'est très changeant suivant les disques et l'usage .
Pardon je voulais dire hdd dan son estimation 😉
Ça va, cela fait tout de même du 4.8 Gb/s en estimation.
Je vais réfléchir. Mais je pense partir sur un DS223+ c'est plus de mon habitude. Je changerai dans quelques années quand Synology proposera nativement du 2.5G ou du 10G ou encore un Intel ou AMD (avec IGPU) et port d'extension.
Ou quand tu seras prêt à changer de marque.
Car quand synology proposera du 10 Gb les autres seront au 40 Gb ...
Ça va du 40 Gb, je n'en aurais pas besoin tout de suite.
Mais non pas prêts à changer de marque. Pas envie de changer mes habitudes et de réapprendre à devoir paramétrer une autre marque.
Un jour peut-être
C'est plutôt un DS224+ avec Intel Celeron J4125.
Tu as le Plex Pass?
Si oui il vaut mieux un NAS avec iGPU pour profiter du transcodage matériel.
Sans Plex Pass c'est le transcodage logiciel qui est utilisé, donc le CPU.
AMD (avec IGPU)
l'absence d'iGPU est un choix de Synology, les CPU AMD existent aussi avec un iGPU.
Pour les R1600 de des DS723+, 923+... Il y a le modèle R1606G avec des caractéristiques proches + iGPU.
MODÈLENB DE CŒURS DU CPUNB DE THREADSCPU MAX FREQ.CPU BASE FREQ.TDP
AMD Ryzen™ Embedded R1600243.1GHz2.6GHz12-25W
AMD Ryzen™ Embedded R1606G with Radeon™ Vega 3 Graphics243.5GHz2.6GHz12-25W
Pour le V1500B des DS1621+, 1821+...et V1780B il y a aussi des références proches avec iGPU.
AMD Ryzen™ Embedded V1605B with Radeon™ Vega 8 Graphics483.6GHz2GHz12-25W
AMD Ryzen™ Embedded V1404I with Radeon™ Vega 8 Graphics483.6GHz2GHz12-25W
AMD Ryzen™ Embedded V1500B482.2GHz12-25W
AMD Ryzen™ Embedded V1807B with Radeon™ Vega 11 Graphics483.8GHz3.35GHz35-54W
AMD Ryzen™ Embedded V1756B with Radeon™ Vega 8 Graphics483.6GHz3.25GHz35-54W
AMD Ryzen™ Embedded V1780B483.6GHz3.35GHz35-54W
Oui, je sais que AMD propose aussi des processeurs avec carte graphique intégré. Mais ce n’est pas le cas chez Synology actuellement.
Mais maintenant, après renseignement, je me demande s’il serait pas plus avantageux de créer un nas maison ?
Je peux intégrer un meilleur processeur, de meilleurs composants pour moins cher.
Si cela peut être une bonne idée, quelqu’un peut me créer une config top achat avec un truc correct ?
Aussi, existe-t-il des OS gratuit ou payant un peu comme DMS ?
Si je crée un NAS maison, est-ce qu’il me serait possible de créer un DDNS pour intégrer mon adresse OVH .fr ?
De me connecter en ftp ?
D’avoir des logiciels un peu équivalent à download station ?
Oui, financièrement c'est plus interessant. Par contre, la mise en place est plus crhonophage qu'un NAS constructeur.
C'est compliqué, deja les dispo/prix évolue rapidement. Et les besoins de tous sont bien différent tous comme les contraintes. Chez certains par exemple, le bruit n'est pas un soucis, chez d'autres c'est une priorité absolu que le NAS soit silencieux. Chez d'autres encore, le NAS doit etre compact car placé a un endroit spécifique, et chez d'autres encore, il n'y a pas de contrainte de taille , ....
OMV ( Openmediavault ), et TrueNAS Scale sont plus connu en gratuit.
En payant, unRAID est une référence.
Beaucoup ici ont leurs NAS DIY sous Openmediavault. Une autre grosse partie du DIY est aussi sous proxmox mais Proxmox n'est pas un OS pour NAS, c'est un hypervisieur, pour faire des machines virtuelle ( qui peuveut etre utilisé pour faire un NAS ).
Il y a un plugin dans OMV pour cela. Dans les autres distribution je suppose que pareil, cela doit etre soit inclu, soit un addons a placer.
Merci pour les conseils.
Voici la config que je me suis créer pour une première idée (j'ai déjà l'alimentation et disque dur).
Voici la configuration que je me suis créé. Cela te permet d'avoir une première idée. Pour information j'ai déjà disque dur et l'alimentation.
tu en penses quoi ? Cela sera surtout pour du plex et hébergement de fichiers.
Cela ne doit pas être un monstre niveau taille, mais je ne cherche pas le plus compact non plus.
Idem pour le bruit pas forcément le plus silencieux, mais pas non plus un réacteur.
Si jamais tu as des conseils pour un autre processeur ou autre matériel je suis preneur.
Selon toi plutôt Openmediavault ou TrueNAS Scale ?
Aussi, avec ses solutions gratuites est-il possible d'utiliser une adresse en .fr que j'ai chez OVH merci pour ton aide et conseils.?
Pour du plex avec combien d'utilisateur ? Car pour du plex avec 2/3 utilisateurs, et du partage de fichier, il y a largement pas besoin de autant :) Mais comme dit les types de besoin sont casi infini, aussi tout dépend si tu souhaite une machine évolutive ou pas forcément. L'évolutivité de la machine a un cout également.
A tritre d'exemple, pour le meme prix du CPU que tu a choisi, tu a : https://www.asrock.com/mb/Intel/N100M/index.fr.asp
donc combo carte mere + cpu
Avantage ;
consommation electrique bien inférieure ( 10fois moins a pleine charge ),
moins de bruit aussi car ventilation cpu passive
prix moins elevé que l'achat d'un combo cpu+ram (+ventirad)
Inconvénient :
machine moins évolutive ( 1 slot RAM, et 2 PCI, ... )
2 SATA de base ( donc pour plus il faut obligatoirement une carte d'extension qui prend un port PCI ou via USB )
Ethernet Gigabit de base, donc si on veut évoluer a plus, soit il faut un port pci, soit via USB par exemple
J'ai vu aussi que certain utiliser le port m Key E pour module Wifi, visiblement c'est un simple pci express 1 ligne, donc un simple adaptateur suffit a pouvoir exploiter le port
Openmediavault sans aucun doute.
Pourquoi ?
Principalement pour sa base Debian + sa communauté importante autour
J'utlise SWAG pour ma part avec un nom de domaine chez OVH
Ps : Encore plus économique, il y a les NUCs, mais suivant le besoin en capacité de stockage, cela peut etre moins pratique.
