QNAP [Tuto] Installation de Transmission en Docker sur un NAS QNAP ( Container Station )
2 853
303
[Tuto] Installation de Transmission en Docker sur un NAS QNAP ( Container Station )​
Transmission, c'est quoi ? :giggle:
Oups description a venir !
Disclamer :
Le but de ce tuto sera de rendre cette installation facile et accessible a tous, bien que loin d’être un expert de docker/docker compose, n’hésiter pas à répondre à ce sujet avec vos interrogations, .. Pour ceux qui sont plus a l'aise avec ce genre d'installation, n'hésiter pas a proposer des améliorations, ou des conseils, ...
Pré-requis :
- Un NAS QNAP compatible avec Container Station ( [Mémo] Installation de Container Station sur un NAS QNAP )
- Cette stack est compatible avec les CPUs de type : AMD64, ARM64v8 ( Utilisation de l'image de linuxserver https://github.com/linuxserver/docker-transmission )
Sommaire :
2/ Récupération de l'ID de votre utilisateur
3/ Création du conteneur
4/ Accès a Transmission
Sur le NAS nous allons devoir créer un dossier transmission contenant un dossier config, un dossier downloads et un dossier watch.
Pour ce tuto, je me place dans le dossier partagé par défaut /Container. Depuis File Station, je vais donc créer un dossier transmission, avec dedans un dossier config, un dossier downloads et un dossier watch, comme ceci :
Pour connaitre l'ID de l'utilisateur, rendez vous dans Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs . Editer alors le profil de l'utilisateur en question :
L'UID est alors indiqué : ( Ici c'est 1002 )
Dans la fenêtre de création d'application de Container Station :
- Indiquer le nom de l'application ( au choix ), dans mon cas j'indique "transmission".
- et on copier/colle le code YALM :
YAML:
version: "2.1"
services:
  transmission:
    image: lscr.io/linuxserver/transmission:latest
    container_name: transmission
    environment:
      - PUID=1002
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Paris
      - USER=NOMUTILISATEUR
      - PASS=VOTREMOTDEPASSE
    volumes:
      - /share/Container/transmission/config:/config
      - /share/Container/transmission/downloads:/downloads
      - /share/Container/transmission/watch:/watch
    ports:
      - 9091:9091
      - 51413:51413
      - 51413:51413/udp
    dns:
      - 8.8.8.8 # DNS Google
      - 1.1.1.1 # DNS Cloudflare
    restart: unless-stopped
Dans ce code, il y a plusieurs choses a modifier pour l'adapter a votre cas :
- Dans la ligne PUID=1002, 1002 est a remplacer par le PUID de votre utilisateur. ( Que nous avons récupéré dans le point 2/ )
- Dans la ligne USER=NOMUTILISATEUR, NOMUTILISATEUR est a remplacer par le nom d'utilisateur de votre choix ( il vous sera nécessaire pour vousconnecter a l'interface de Transmission.
- Dans la ligne PASS=VOTREMOTDEPASSE, VOTREMOTDEPASSE est a remplacer par le mot de passe de votre choix ( il vous sera nécessaire pour vous connecter a l'interface de Transmission.
Pensez a modifier également les lignes :
/share/Container/transmission/config, /share/Container/transmission/downloads et /share/Container/transmission/watch, pour adapter le chemin à votre cas.
Une fois correctement adapté, vous cliquez sur Créer pour lancer la création du conteneur :
Et on attend !
Une fois fini, il est en vert dans la liste des Conteneurs :
3/ Accès a Transmission
Depuis votre navigateur, il vous suffit maintenant de taper l'adresse ip de votre NAS suivi du port 9091 pour se connecter a l'interface Web de Transmission.
Exemple : Si l'ip de votre NAS est 192.168.0.20 alors l'adresse est http://192.168.0.20:9091
Indiquez ce que vous avez choisi comme identifiants dans le compose, et connectez-vous
2026-01-29 - Rajout des paramètres DNS manuellement, sinon le conteneur n'arrive pas a résoudre les adresses internet
2024-01-23 - Création
Trés bien ces tuto , mais pourqoui dans les pré-requis faire allusion à portainer et accés en SSH ? non utilisé dans le cas présent
créer un dossier transmission, avec dedans un dossier config, un dossier downloads et un dossier config, comme ceci :
Il y a un config à remplacer par watch
En fait, je fait juste allusion au point 1 du tuto portainer qui montre la configuration de Container Station, mais je vais faire un tuto sur l'installation de COntainer Station uniquement, dés que j'ai un peu de temps :) et alors je ne renverai plus vers le point 1 de ce tuto Portainer, mais vers le nouveau tuto 'installation de Container Station".
accés en SSH ?
C'est une erreur, j'ai changé la méthode de récupération du PUID, et il n'y a pas besoin du GUID, donc pas besoin de SSH, c'est corrigé, merci
C'est corrigé, merci :)
  • J'adore
Réactions: zypos
@zypos
Comme on dit : Ce qui est fait n'est plus à faire.
merci pour ce tuto mais pouvez détaillé une fois Container installé, comment installé transmission svp
Désolé je viens de comprendre que le téléchargement et l installation est effectué grâce au code.
Je retente et reviens si problème.
Un grand merci pour ce tuto
impossible d atteindre la page web de transmission,pourtant dans les journaux tous est ok
J ai un failed dans le journal
[migrations] started
[migrations] no migrations found
Brought to you by linuxserver.io
GID/UID
User UID: 0
User GID: 100
Linuxserver.io version: 4.0.6-r1-ls276
Build-date: 2025-01-07T10:38:32+00:00
Connection to localhost (127.0.0.1) 9091 port [tcp/*] succeeded!
[ls.io-init] done.
localhost:9091/transmission/rpc/ responded: success
Closing transmission session... done.
usermod: no changes
GID/UID
User UID: 0
User GID: 100
ln: failed to create symbolic link '/transmissionic/index.html': File exists
ln: failed to create symbolic link '/combustion-release/index.html': File exists
ln: failed to create symbolic link '/flood-for-transmission/index.html': File exists
ln: failed to create symbolic link '/kettu/index.html': File exists
ln: failed to create symbolic link '/transmission-web-control/index.html': File exists
[ls.io-init] done.
oui en administrateur mon id est 0,je peux créer un utilisateur sinon.
Oui j ai bien mis mon ip du Nas sur le port 9091
Je viens d'essayé avec le compte admin et PUID 0, cela fonctionne, donc c'est pas cela le soucis.
Pourrai tu partager des captures de ton container station, de la config du conteneur, de l'erreur du navigateur , .. peut etre je verrai quelques chose.
Par exemple, chez moi mon test a l'instant :
après recherche, j avais un commutateur virtuel qui créait la pagaille. Une fois supprimé j ai eu accès a transmission.
Un grand merci pour ton aide
par contre j ai le Peer listening port de transmission qui reste closed malgré un routage nat sur mon routeur une idée ?
