www.nas-forum.com
Personnellement, comme Dany Garcia ne donne pas de mode d'emploi pour restaurer la config en cas de problème, j'ai fait le choix d'arrêter le container Vaultwarden avant toute sauvegarde puis de le relancer lorsque celle-ci est terminée. J'ai écrit un script qui fait tout cela. Quand j'effectue une sauvegarde avec Hyper Backup je sauvegarde tout, les dossiers et le réglages. Comme le dossier vaultwarden est sauvegardé j'ai toujours une possibilité de restauration.- La sauvegarde fonctionne bien mais je me projette pour le jour où il faudra éventuellement l'utiliser. Donc en gros il faut recréer son docker entièrement puis il suffit de dezip l'ensemble de contenu (de la sauvegarde) et le mettre dans le dossier "vaultwarden-data" en renommant au préalable les fichiers config.datedujour.json et db.datedujour.sqlite3 --> config.json & db.sqlite3 ?
Le truc du websocket, c'est que ça permet aux applications/extensions de se mettre à jour seules, sans qu'on ait à le faire manuellement.J'ai utilisé ta révision du fichier : v6.0 et si je comprends bien l'histoire du websocket est désormais plus nécessaire non ? En tout cas j'ai du mal à comprendre son intérêt car on peut forcer la synchro de ses plugin dans les navigateurs en cliquant sur un petit bouton donc en tout cas ça suffit pour moi
J'ai trouvé ça pour une version windows :- argon2, j'ai l'impression qu'on peut pas exécuter ce programme sur un synology et j'ai pas d'unix disponible sous la main encore, donc je suis un peu coincé pour cette partie la :/
Il me semble avoir essayé la restauration avec les archives faites par le conteneur vaultwarden-backup : il faut bien sûr que Vaultwarden soit éteint pour faire la restauration.- La sauvegarde fonctionne bien mais je me projette pour le jour où il faudra éventuellement l'utiliser. Donc en gros il faut recréer son docker entièrement puis il suffit de dezip l'ensemble de contenu (de la sauvegarde) et le mettre dans le dossier "vaultwarden-data" en renommant au préalable les fichiers config.datedujour.json et db.datedujour.sqlite3 --> config.json & db.sqlite3 ?
C'est aussi une solution, que j'utilise pour faire la sauvegarde de mon conteneur Gitea et de ses données.Personnellement, comme Dany Garcia ne donne pas de mode d'emploi pour restaurer la config en cas de problème, j'ai fait le choix d'arrêter le container Vaultwarden avant toute sauvegarde puis de le relancer lorsque celle-ci est terminée. J'ai écrit un script qui fait tout cela. Quand j'effectue une sauvegarde avec Hyper Backup je sauvegarde tout, les dossiers et le réglages. Comme le dossier vaultwarden est sauvegardé j'ai toujours une possibilité de restauration.
Salut @hyperion57070
Merci pour ton retour
Maintenant que tout passe par le même port autant en profiter ^^
Releases · philr/argon2-windows
Argon2 - Windows Builds. Contribute to philr/argon2-windows development by creating an account on GitHub.github.com
Sinon tu peux aussi installer WSL et installer ensuite argon2 via apt install argon2 (si c'est le bon nom de paquet).
De souvenir, ce conteneur fait ce qu'il faut pour copier la base de données (avec les commandes dédiées aux BDD) afin qu'elle ne soit pas corrompue par la sauvegarde.
Éventuellement il faudrait que tu demandes sur le dépôt : https://github.com/ttionya/vaultwarden-backup
J'ai un script qui coupe le conteneur, fait une archive des dossiers de configuration, et relance le conteneur.
Avec gestion du nombre de sauvegardes à conserver.
Vaultwarden gère une base de données, le problème est que l'on ne sait pas a priori quand celle-ci sera mise à jour ce qui peut être réalisé de façon asynchrone. Pour éviter tout risque il vaut mieux arrêter le container.Mais du coup pourquoi prendre le soin d'arrêter le container Vaultwarden avant de le sauvegarder ? Je serai le seul à m'en servir avec ma copine donc si je lance une sauvegarde la nuit, aucun risque qu'une nouvelle entrée soit faite pendant la sauvegarde.
C'est l'hypothèse que j'ai retenue, hypothèse validée par @MilesTEG pour un autre container.D'ailleurs question conne mais : est-ce qu'il suffit de sauvegarde le dossier /volume1/docker/Vaultwarden pour avoir l'intégralité du docker ?
Je n'en sais rien mais n'oublie pas de télécharger l'image sur le nouveau NASPar exemple si je fais un nouveau NAS et que je C/C ce répertoire, est-ce que l'application fonctionnera direct ?
Ce que tu dis ici est valable pour une copie pure et simple du fichier de la base de données, afin d'éviter toute corruption.Vaultwarden gère une base de données, le problème est que l'on ne sait pas a priori quand celle-ci sera mise à jour ce qui peut être réalisé de façon asynchrone. Pour éviter tout risque il vaut mieux arrêter le container.
Oui mais le problème, comme je l'ai déjà dit, est qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour restaurer le container en cas de sinistre avec l'outil de sauvegarde intégré à Vaultwarden ce qui m'effraie un peu. En cas de sinistre on est toujours stressé et ce n'est pas le moment de jouer le succès de l'opération à pile ou face. Je passe donc par la solution HyperBackup et il faut pour le coup arrêter le container.Et c'est ce que fait le conteneur Vaultwarden Backup, il me semble.
Attention, il n’y a pas de système de sauvegarde intégré a vaultwarden. C’est un conteneur à ajouter soi même comme je l’ai fait et comme j’en parle ici.Oui mais le problème, comme je l'ai déjà dit, est qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour restaurer le container en cas de sinistre avec l'outil de sauvegarde intégré à Vaultwarden ce qui m'effraie un peu. En cas de sinistre on est toujours stressé et ce n'est pas le moment de jouer le succès de l'opération à pile ou face. Je passe donc par la solution HyperBackup et il faut pour le coup arrêter le container.
C'est bien ce que j'imaginais alors.Attention, il n’y a pas de système de sauvegarde intégré a vaultwarden. C’est un conteneur à ajouter soi même comme je l’ai fait et comme j’en parle ici.
Pour restaurer : il suffit , Vaultwarden éteint , de copier les fichiers et dossiers de configuration au bon endroit et de relancer.
Je l’ai fait une fois en clonant mon dossier vaultwarden dans un autre pour faire quelques essais de changement de base de données (pour passer à Postgress ou autre je sais plus).
Pour moi, du ne fait pas ton étape n°2, pas besoin.En fait en cas de galère, disons si on repart à 0 :
1- On remet en service un docker Vaultwarden vierger
2- On était ce nouveau docker Vaultwarden
3- On copie les fichiers et dossier qui étaient présent dans l'ancien dossier Vaulwarden (donc on écrase ce qui a été créé en 1-)
4- On relance le docker
J'ai bon ?
Mon script pour Gitea arrête docker avec la commande que tu cites plus bas, fait une archive du dossier dokcer de gitea, puis relance le conteneur.J'ai juste une dernière question.
@MilesTEG, @CyberFR Vous parlez d'arrêter proprement le docker pour ensuite faire la copie via hyperbackup.
Je suppose que vous avez scripté la partie : arrêt/relance du docker.
Pas besoin d''être dans le dossier du conteneur.Est-ce que l'arrêt puis relance se font avec ces commande : docker stop vaultwarden | docker start vaultwarden
Il faut taper ces commandes dans le dossier /volume1/docker/ ?
J'ai jamais fait de script sur encore du coup je sais pas du tout comment m'y prendre, si vous avez un exemple je suis preneur ^^
sudo.Oui et tout se passe dans le Planificateur de tâches. Si la sauvegarde HyperBackup se déroule à 20 h, un script qui arrête Vaultwarden est exécuté à 19h50.@MilesTEG, @CyberFR Vous parlez d'arrêter proprement le docker pour ensuite faire la copie via hyperbackup.
Une fois la sauvegarde terminée un second script est lancé. À toi de voir à quelle heure il doit être exécuté car cela dépend du temps estimé de la sauvegarde. Ce script démonte le disque USB sur lequel la sauvegarde a été effectuée et relance Vaultwarden.synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=stop name="vaultwarden"
#!/bin/bash
# démonte le disque externe USB
# /usr/syno/bin/synousbdisk pour obtenir le nom du disque
/usr/syno/bin/synousbdisk -umount usb1
# redémarrage du container
docker container start vaultwarden
Hyperbackup lui va sauvegarder tout mon dossier docker, dont la sauvegarde de gitea.
Bien sûr faut planifier tes tâches en décalé
La sauvegarde via script bien avant celle de Hyperbackup.
En revanche, il faut soit être root, soit utilisersudo.
Non non, il faut bien évidemment que le conteneur soit éteintEtape 2, il fallait lire : On éteintle nouveau docker vaulwarden.
On peut écraser les dossiers d'un dossier docker pendant qu'il tourne ? il va pas aimer non ?![]()
Bonjour, poste ton docker-compose ici en utilisant les balises de code.Bonjour,
Merci pour le tuto, par contre je suis un vrai début et j'ai un soucis a l'étapes 4.3.2 lorsque je suis sur portainer et je créer la stack docker-compose.yml sa me met cette erreur en photo jointe:
Quelqu'un aurait une idée svp?
Bonjour, merci pour ton aide.Bonjour, poste ton docker-compose ici en utilisant les balises de code.
## Fichier docker-compose.yml pour Vaultwarden avec ttionya/vaultwarden-backup ##
## Révision du fichier : v6.0 ##
## Utilisable pour les versions de Vaultwarden postérieure à 1.29.0 ##
## Attention, avec ce fichier, il faut avoir créer le réseau "vaultwarden_network" avant de ##
## créer les conteneurs. ##
## La mise en place de fail2ban se fera avec un docker-compose dédié. ##
## NOTE IMPORTANTE ##
## Lors de l'importation d'un fichier contenant beaucoup d'entrées, j'ai eu une erreur ##
## 405 Not Allowed - Nginx ##
## Après quelques recherches, et un certains nombre de minutes, il s'est avéré que les ##
## expiration du délai ... (les timeout) dans le reverse proxy par défaut de 60s étaient ##
## trop faible. ##
## En passant les 3 valeurs à 300s (5min), ça a réglé mon problème. ##
## (Pensez à relancer le script vaultwarden__Enable_Websocket.sh après ces modifications) ##
## Ajout des Notifications Websocket ##
## Depuis la version 1.29.0, il n'est plus nécessaire de paramétrer le reverse-proxy ##
## pour la gestion des notifications websocket comme avant. Tout passera par le port ##
## web déclaré. ##
# Tuto : https://www.forum-nas.fr/threads/tuto-installer-vaultwarden-avec-une-sauvegarde-automatique-des-donn%C3%A9es-nouvelle-version.20614/
version: "2.4"
services:
vaultwarden:
image: vaultwarden/server:latest # https://github.com/dani-garcia/vaultwarden
# https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki
container_name: vaultwarden
networks:
- vaultwarden_network
environment:
# Utiliser la commande (en SSH) : id Keao
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/Paris
# Pour l'envoi d'emails
# Domains: gmail.com, googlemail.com
# SMTP_SSL and SMTP_EXPLICIT_TLS are DEPRECIATED, https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki/SMTP-Configuration
# Gmail FullSSL
- SMTP_HOST=smtp.gmail.com
- SMTP_PORT=465
- SMTP_SECURITY=force_tls
# Gmail StartTLS
# - SMTP_PORT=587
# - SMTP_SECURITY=starttls
- SMTP_USERNAME=Mon adresse mail
- SMTP_PASSWORD=Mon mot de passe
- SMTP_FROM=France
- SMTP_FROM_NAME=Vaultwarden (_Bitwarden_)
- INVITATION_ORG_NAME=Vaultwarden [Votre Nom, pseudo...] # Permet de spécifier un nom d'application pour les invitations d'organisation
# Nécessaire pour activer le 2FA pour la connexion à notre serveur Vaultwarden
# Il est possible de spécifier un port de connexion dans l'URL. Le https:// est obligatoire.
# Pour cette option, il est donc OBLIGATOIRE d'avoir fait le nécessaire pour avoir du HTTPS (certificats, reverse-proxy, ...)
- DOMAIN=https://vaultewarden.xxx.synology.me:ports
# Pour enregistrer les log avec un niveau particulier
- LOG_FILE=/data/vaultwarden.log
- LOG_LEVEL=warn
- EXTENDED_LOGGING=true
# Pour activer la console d'administation, accessible via : https://mon.domaine.tld/admin/
# Voir détails ici : https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki/Enabling-admin-page
# /!\ N'importe qui pourra accéder à la page de connexion, alors blinder le token d'amdin ci-dessous (64 caractères pour moi) !
# /!\ Il est de plus TRÈS important d'avoir ACTIVÉ le HTTPS avant l'activation de cette option.
# Je conseille de ne l'activer qu'en cas de nécessité, et de la désactiver après.
# L'utilisation d'Argon2 est recommandée, voir ici : https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki/Enabling-admin-page#secure-the-admin_token
# Pour désactiver, il suffit de commenter la ligne ci-dessous.
- ADMIN_TOKEN=mon mot de passe tocken
# À noter :
# La première fois que vous enregistrez un paramètre dans la page d'administration, 'config.json' sera généré
# dans votre 'DATA_FOLDER'. Les valeurs de ce fichier auront priorité sur les valeurs 'environnement'.
- SIGNUPS_ALLOWED=false # Fait en sorte que les inscriptions soient bloquées, seul l'admin pourra inviter
# des utilisateurs avec un envoi d'email depuis la console d’administration
## ---- Non nécessaire depuis la version 1.29.0
# - WEBSOCKET_ENABLED=true # Active les WebSocket notifications (Nécessite la configuration du reverse-proxy)
# Durant le nombre importants d'essais, j'en suis venu à laisser le port par défaut
# pour le WEBSOCKET_PORT. Il est possible que ça fonctionne avec un port différent.
# Il faudra alors décommenter la ligne suivante, et changer le port exposé plus bas.
#- WEBSOCKET_PORT=3012 # Par défaut = 3012
# Pour activer la récupération des icônes des IP LAN, il faut mettre sur false la variable ICON_BLACKLIST_NON_GLOBAL_IPS
- ICON_BLACKLIST_NON_GLOBAL_IPS=false # Par défaut = true
# On défini ici quelques chemins de dossiers qu'il faudra créer (pas sur que le conteneur les crées lui-même...)
- ICON_CACHE_FOLDER=data/icon_cache
- ATTACHMENTS_FOLDER=data/attachments
- SENDS_FOLDER=data/sends
# Nouveautés v5.1 : variables pour la sécurité
## Nombre de secondes, en moyenne, entre les demandes de connexion à partir de la même adresse IP avant que la limitation de débit n'entre en vigueur.
- LOGIN_RATELIMIT_SECONDS=60
## Autoriser une rafale de requêtes jusqu'à cette taille, tout en maintenant la moyenne indiquée par `LOGIN_RATELIMIT_SECONDS`.
## Notez que cela s'applique à la fois à la connexion et au 2FA, il est donc recommandé d'autoriser une taille de rafale d'au moins 2.
- LOGIN_RATELIMIT_MAX_BURST=5
## Nombre de secondes, en moyenne, entre les demandes de connexion d'administrateur à partir de la même adresse IP avant que la limitation de débit n'entre en vigueur.
- ADMIN_RATELIMIT_SECONDS=60
## Autoriser une rafale de requêtes jusqu'à cette taille, tout en maintenant la moyenne indiquée par `ADMIN_RATELIMIT_SECONDS`.
- ADMIN_RATELIMIT_MAX_BURST=3
## Définissez la durée de vie des sessions d'administration sur cette valeur (en minutes).
- ADMIN_SESSION_LIFETIME=20
## Contrôle si les utilisateurs peuvent définir des indices de mot de passe. Ce paramètre s'applique globalement à tous les utilisateurs.
- PASSWORD_HINTS_ALLOWED=false
## Contrôle si un indice de mot de passe doit être affiché directement dans la page Web si le service SMTP n'est pas configuré.
## Non recommandé pour les instances accessibles au public car cela fournit un accès non authentifié à des données potentiellement sensibles.
- SHOW_PASSWORD_HINT=false
## Nombre de minutes à attendre avant qu'une connexion compatible 2FA soit considérée comme incomplète, entraînant une notification par e-mail.
## Une connexion 2FA incomplète est celle où le bon ## le mot de passe principal a été fourni mais l'étape 2FA requise n'a pas été effectuée,
## ce qui indique potentiellement une compromission du mot de passe principal.
## Réglez sur 0 pour désactiver cette vérification.
## Ce paramètre s'applique globalement à tous les utilisateurs.
- INCOMPLETE_2FA_TIME_LIMIT=2
labels:
- "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
volumes:
- "/volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-data/:/data/"
ports:
# - 3012:3012 # Choisir un port libre pour le websocket ---- Non nécessaire depuis la version 1.29.0
- 3013:80 # Choisir un port libre pour l'interface WEB
restart: unless-stopped
vaultwarden_backup_ttionya: # Voir : https://github.com/ttionya/vaultwarden-backup
image: ttionya/vaultwarden-backup:latest
container_name: vaultwarden_backup_ttionya
networks:
restart: always
depends_on:
vaultwarden:
condition: service_healthy
labels:
volumes:
- /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-data:/data
# Chemin d'accès pour stocker le backup et la configuration rclone, voir https://github.com/ttionya/vaultwarden-backup
- /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-backup_ttionya/config:/config
- /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-backup_ttionya/rclone_backup:/rclone_backup
environment:
- DATA_DIR=/data # Dossier de données de Vaultwarden monté avec les volumes
- RCLONE_REMOTE_NAME=Backup_Syno # Nom de la config rclone utilisée (voir note plus bas)
- RCLONE_REMOTE_DIR=/rclone_backup/ # Dossier qui doit monté avec les volumes
# Utiliser soit SCHEDULE soit INTERVAL (ce dernier en sec)
# Pour SCHEDULE : https://crontab.guru/#0_22_*_*_*
# Dans la ligne suivante, on programme l'exécution tous les jours à 22h
- CRON=0 22 * * *
- ZIP_ENABLE=TRUE
- ZIP_PASSWORD=WHEREISMYPASSWORD?
- ZIP_TYPE=7z
#- BACKUP_FILE_DATE_SUFFIX=--%Hh%Mm%Ss
- BACKUP_FILE_DATE=%d-%m-%Y--%Hh%Mm%Ss
- BACKUP_KEEP_DAYS=7
# - MAIL_SMTP_ENABLE=FALSE
# - MAIL_SMTP_VARIABLES=''
# - MAIL_TO=''
# - MAIL_WHEN_SUCCESS='TRUE'
# - MAIL_WHEN_FAILURE='TRUE'
- TIMEZONE=Europe/Paris
# Note à propos de la configuration de rclone
# Si vous voulez faire une sauvegarde locale, il faut juste placer le fichier rclone.conf dans le dossier ../config/rclone/
# Dans ce fichier vous trouverez ceci :
# [Backup_Syno]
# type = local
# Il faudra remplacer Backup_Syno par un autre nom au besoin.
# Ce fichier est donc prévu pour une sauvegarde locale.
# Pour configurer d'autres types de sauvegarde, il faut lancer la configuration de rclone avec cette commande :
# docker run --rm -it -v /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-backup_ttionya/config:/config ttionya/vaultwarden-backup:latest rclone config
networks: # On indique ici de quel réseau on parlait précédemment
vaultwarden_network:
external: # C'est un réseau créé en dehors du docker-compose.
name: vaultwarden_network # Je précise toujours un nom, car sinon ça va prendre un nom à rallonge avec
# le nom du conteneur et du réseau voulu...
Bonsoir,Bonjour, merci pour ton aide.
Je suis vraiment débutant et je connais pas grand chose et je n'ai pas vraiment compris qu'elle compose-docker qui fallait mettre pour le coups, j'ai mis le docker-compose.yml V6 qui y est en téléchargement plus haut dans le poste du tuto et remplacé les xxx par mes informations.
J'ai bien crée le réseau vaultwarden_network au préalable, par contre, je n'ai pas mis de fichier dans file station, il y a juste /volume1/docker/vaultwarden/
YAML:##============================================================================================== ## ## ## Fichier docker-compose.yml pour Vaultwarden avec ttionya/vaultwarden-backup ## ## Révision du fichier : v6.0 ## ## Utilisable pour les versions de Vaultwarden postérieure à 1.29.0 ## ## ## ##============================================================================================== ## ## ## Attention, avec ce fichier, il faut avoir créer le réseau "vaultwarden_network" avant de ## ## créer les conteneurs. ## ## ## ## La mise en place de fail2ban se fera avec un docker-compose dédié. ## ## ## ##============================================================================================== ## ## ## NOTE IMPORTANTE ## ## ----------------- ## ## ## ## Lors de l'importation d'un fichier contenant beaucoup d'entrées, j'ai eu une erreur ## ## 405 Not Allowed - Nginx ## ## Après quelques recherches, et un certains nombre de minutes, il s'est avéré que les ## ## expiration du délai ... (les timeout) dans le reverse proxy par défaut de 60s étaient ## ## trop faible. ## ## En passant les 3 valeurs à 300s (5min), ça a réglé mon problème. ## ## (Pensez à relancer le script vaultwarden__Enable_Websocket.sh après ces modifications) ## ## ## ##============================================================================================== ## ## ## Ajout des Notifications Websocket ## ## ## ## Depuis la version 1.29.0, il n'est plus nécessaire de paramétrer le reverse-proxy ## ## pour la gestion des notifications websocket comme avant. Tout passera par le port ## ## web déclaré. ## ## ## ##============================================================================================== # # Tuto : https://www.forum-nas.fr/threads/tuto-installer-vaultwarden-avec-une-sauvegarde-automatique-des-donn%C3%A9es-nouvelle-version.20614/ # --- version: "2.4" services: vaultwarden: image: vaultwarden/server:latest # https://github.com/dani-garcia/vaultwarden # https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki container_name: vaultwarden networks: - vaultwarden_network environment: # Utiliser la commande (en SSH) : id Keao - PUID=1000 - PGID=100 - TZ=Europe/Paris # Pour l'envoi d'emails # Domains: gmail.com, googlemail.com # SMTP_SSL and SMTP_EXPLICIT_TLS are DEPRECIATED, https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki/SMTP-Configuration # Gmail FullSSL - SMTP_HOST=smtp.gmail.com - SMTP_PORT=465 - SMTP_SECURITY=force_tls # Gmail StartTLS # - SMTP_PORT=587 # - SMTP_SECURITY=starttls - SMTP_USERNAME=Mon adresse mail - SMTP_PASSWORD=Mon mot de passe - SMTP_FROM=France - SMTP_FROM_NAME=Vaultwarden (_Bitwarden_) - INVITATION_ORG_NAME=Vaultwarden [Votre Nom, pseudo...] # Permet de spécifier un nom d'application pour les invitations d'organisation # Nécessaire pour activer le 2FA pour la connexion à notre serveur Vaultwarden # Il est possible de spécifier un port de connexion dans l'URL. Le https:// est obligatoire. # Pour cette option, il est donc OBLIGATOIRE d'avoir fait le nécessaire pour avoir du HTTPS (certificats, reverse-proxy, ...) - DOMAIN=https://vaultewarden.xxx.synology.me:ports # Pour enregistrer les log avec un niveau particulier - LOG_FILE=/data/vaultwarden.log - LOG_LEVEL=warn - EXTENDED_LOGGING=true # Pour activer la console d'administation, accessible via : https://mon.domaine.tld/admin/ # Voir détails ici : https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki/Enabling-admin-page # /!\ # /!\ N'importe qui pourra accéder à la page de connexion, alors blinder le token d'amdin ci-dessous (64 caractères pour moi) ! # /!\ Il est de plus TRÈS important d'avoir ACTIVÉ le HTTPS avant l'activation de cette option. # /!\ # Je conseille de ne l'activer qu'en cas de nécessité, et de la désactiver après. # L'utilisation d'Argon2 est recommandée, voir ici : https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki/Enabling-admin-page#secure-the-admin_token # Pour désactiver, il suffit de commenter la ligne ci-dessous. - ADMIN_TOKEN=mon mot de passe tocken # À noter : # La première fois que vous enregistrez un paramètre dans la page d'administration, 'config.json' sera généré # dans votre 'DATA_FOLDER'. Les valeurs de ce fichier auront priorité sur les valeurs 'environnement'. - SIGNUPS_ALLOWED=false # Fait en sorte que les inscriptions soient bloquées, seul l'admin pourra inviter # des utilisateurs avec un envoi d'email depuis la console d’administration ## ---- Non nécessaire depuis la version 1.29.0 # - WEBSOCKET_ENABLED=true # Active les WebSocket notifications (Nécessite la configuration du reverse-proxy) # Durant le nombre importants d'essais, j'en suis venu à laisser le port par défaut # pour le WEBSOCKET_PORT. Il est possible que ça fonctionne avec un port différent. # Il faudra alors décommenter la ligne suivante, et changer le port exposé plus bas. #- WEBSOCKET_PORT=3012 # Par défaut = 3012 # Pour activer la récupération des icônes des IP LAN, il faut mettre sur false la variable ICON_BLACKLIST_NON_GLOBAL_IPS - ICON_BLACKLIST_NON_GLOBAL_IPS=false # Par défaut = true # On défini ici quelques chemins de dossiers qu'il faudra créer (pas sur que le conteneur les crées lui-même...) - ICON_CACHE_FOLDER=data/icon_cache - ATTACHMENTS_FOLDER=data/attachments - SENDS_FOLDER=data/sends ############################################### # Nouveautés v5.1 : variables pour la sécurité ## Nombre de secondes, en moyenne, entre les demandes de connexion à partir de la même adresse IP avant que la limitation de débit n'entre en vigueur. - LOGIN_RATELIMIT_SECONDS=60 ## Autoriser une rafale de requêtes jusqu'à cette taille, tout en maintenant la moyenne indiquée par `LOGIN_RATELIMIT_SECONDS`. ## Notez que cela s'applique à la fois à la connexion et au 2FA, il est donc recommandé d'autoriser une taille de rafale d'au moins 2. - LOGIN_RATELIMIT_MAX_BURST=5 ## Nombre de secondes, en moyenne, entre les demandes de connexion d'administrateur à partir de la même adresse IP avant que la limitation de débit n'entre en vigueur. - ADMIN_RATELIMIT_SECONDS=60 ## Autoriser une rafale de requêtes jusqu'à cette taille, tout en maintenant la moyenne indiquée par `ADMIN_RATELIMIT_SECONDS`. - ADMIN_RATELIMIT_MAX_BURST=3 ## Définissez la durée de vie des sessions d'administration sur cette valeur (en minutes). - ADMIN_SESSION_LIFETIME=20 ## Contrôle si les utilisateurs peuvent définir des indices de mot de passe. Ce paramètre s'applique globalement à tous les utilisateurs. - PASSWORD_HINTS_ALLOWED=false ## Contrôle si un indice de mot de passe doit être affiché directement dans la page Web si le service SMTP n'est pas configuré. ## Non recommandé pour les instances accessibles au public car cela fournit un accès non authentifié à des données potentiellement sensibles. - SHOW_PASSWORD_HINT=false ## Nombre de minutes à attendre avant qu'une connexion compatible 2FA soit considérée comme incomplète, entraînant une notification par e-mail. ## Une connexion 2FA incomplète est celle où le bon ## le mot de passe principal a été fourni mais l'étape 2FA requise n'a pas été effectuée, ## ce qui indique potentiellement une compromission du mot de passe principal. ## Réglez sur 0 pour désactiver cette vérification. ## Ce paramètre s'applique globalement à tous les utilisateurs. - INCOMPLETE_2FA_TIME_LIMIT=2 ############################################### labels: - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true" volumes: - "/volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-data/:/data/" ports: # - 3012:3012 # Choisir un port libre pour le websocket ---- Non nécessaire depuis la version 1.29.0 - 3013:80 # Choisir un port libre pour l'interface WEB restart: unless-stopped vaultwarden_backup_ttionya: # Voir : https://github.com/ttionya/vaultwarden-backup image: ttionya/vaultwarden-backup:latest container_name: vaultwarden_backup_ttionya networks: - vaultwarden_network restart: always depends_on: vaultwarden: condition: service_healthy labels: - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true" volumes: - /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-data:/data # Chemin d'accès pour stocker le backup et la configuration rclone, voir https://github.com/ttionya/vaultwarden-backup - /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-backup_ttionya/config:/config - /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-backup_ttionya/rclone_backup:/rclone_backup environment: - DATA_DIR=/data # Dossier de données de Vaultwarden monté avec les volumes - RCLONE_REMOTE_NAME=Backup_Syno # Nom de la config rclone utilisée (voir note plus bas) - RCLONE_REMOTE_DIR=/rclone_backup/ # Dossier qui doit monté avec les volumes # Utiliser soit SCHEDULE soit INTERVAL (ce dernier en sec) # Pour SCHEDULE : https://crontab.guru/#0_22_*_*_* # Dans la ligne suivante, on programme l'exécution tous les jours à 22h - CRON=0 22 * * * - ZIP_ENABLE=TRUE - ZIP_PASSWORD=WHEREISMYPASSWORD? - ZIP_TYPE=7z #- BACKUP_FILE_DATE_SUFFIX=--%Hh%Mm%Ss - BACKUP_FILE_DATE=%d-%m-%Y--%Hh%Mm%Ss - BACKUP_KEEP_DAYS=7 # - MAIL_SMTP_ENABLE=FALSE # - MAIL_SMTP_VARIABLES='' # - MAIL_TO='' # - MAIL_WHEN_SUCCESS='TRUE' # - MAIL_WHEN_FAILURE='TRUE' - TIMEZONE=Europe/Paris ############################################# # Note à propos de la configuration de rclone ############################################# # Si vous voulez faire une sauvegarde locale, il faut juste placer le fichier rclone.conf dans le dossier ../config/rclone/ # Dans ce fichier vous trouverez ceci : # [Backup_Syno] # type = local # # Il faudra remplacer Backup_Syno par un autre nom au besoin. # Ce fichier est donc prévu pour une sauvegarde locale. # Pour configurer d'autres types de sauvegarde, il faut lancer la configuration de rclone avec cette commande : # docker run --rm -it -v /volume1/docker/vaultwarden/vaultwarden-backup_ttionya/config:/config ttionya/vaultwarden-backup:latest rclone config networks: # On indique ici de quel réseau on parlait précédemment vaultwarden_network: external: # C'est un réseau créé en dehors du docker-compose. name: vaultwarden_network # Je précise toujours un nom, car sinon ça va prendre un nom à rallonge avec # le nom du conteneur et du réseau voulu...
vaultwarden_network avant de lancer la création de la stack ?Bonsoir, oui je les fais comme d'écris plus haut en sshBonsoir,
Je ne vois rien de bloquant dans ton compose...
Tu as bien créé le réseauvaultwarden_networkavant de lancer la création de la stack ?
