Synology PLEX : pourquoi ai-je ça ?
Ne fait pas attention, j'ai pareil que toi, des fois c'est rouge et des fois c'est vert, mais qd c'est rouge j'ai quand même accès à distance :) juste un bug de remonter d'affichage
Réactions: sypqys
Pour ma part j'ai "fixé" manuellement un port public sur l'interface de Plex ainsi que sur le routeur de la box. Depuis plus de soucis.
Réactions: sypqys
Sur Plex - Réglages - Accès à distance - Spécifier un port public manuellement (coché) - puis port public indiquer ce que tu veux et pas dèjà utilisé ex : 13050 - puis valider -
Tu as donc iplocale de ton Nas Plex ex 192.168.1.50:32400 et ton ip publique de ta box ex : 90.158.xxx.xxxx:13050
Sur ta Box - Associer l'ip locale de ton Nas au port Plex à ouvrir par ex 192.168.1.50:13050
Ton Nas doit être sur une ip locale fixe.
Si tu n'es pas sur une ip publique fixe, pas de souci en cas de changement, Plex se chargera de la changer automatiquement sur son interface (mais pas le port puisque fixé).
Réactions: sypqys
Je confirme ceci.
Mon serveur est pourtant bel et bien accessible depuis internet. Mais via le reverse proxy.
Il est reconnu sur le forum officiel de plex que l'accès via un reverse proxy cause ce genre de chose.
Mais tant que ça fonctionne, OSEF ;)
Réactions: sypqys et Mich01
@MilesTEG1
Sauf erreur de ma part - (je ne suis pas spécialiste info, un simple utilisateur lambda) - ce tuto est à ce jour très incomplet :
Faire la manip d'un simple reverse proxy renverra automatiquement à l'adresse à https://app.plex.tv/desktop
Donc pas besoin de procéder à celà et, normalement avec la connexion direct à Plex App, on peut fixer un port ext. choisi - (même si ça marche avec le point rouge "non dispo" - c'est + sympa quand c'est vert).
Si l'on veut utiliser son propre ndd-plex via proxy, il faut l'indiquer dans "réseau" mais cette manip risque de réduire la bande passante (donc risque inutile).
Pour avoir son propre ndd-plex (via proxy et fonctionnant correctement), la procédure est beaucoup + complexe maintenant - c'est ça les apps propriétaires ... Si qqu'un se sent pour proposer à la communauté un tuto clair, détaillé, pas à pas ... et abordable pour les info en herbe comme moi - (les 2 seuls que j'ai pu trouver ne sont pas à la portée de tout le monde).
Si avec Jellyfin, on peut faire son petit site perso de streaming ... avec Plex ça ne marche plus comme cela.
NB Toutes mes apps sont en container Docker en ndd - via reverse proxy - sauf pour le "Plex-docker" : vu que je me suis aperçu que cela ne servait à rien.​
Réactions: sypqys
Je n'obtiens pas les médias de ma bibliothèque malgré le fait que j'ai un port qui est OK car c'est vert... Je scanne et ça ne trouve pas... Si quelqu'un a idée merci de me dire...
A distance ou chez toi ? Pour accéder à ta bibliothèque tu peux joindre ton serveur à ton ip-locale-du serveur-plex:32400
Si tu as une coupure internet, pour l'accès local ->Plex->Réglages->Réseau->Activer la découverte du réseau local (cocher) -> Liste des adresses IP et des réseaux autorisés sans authentification (si ton réseau local utilise 192.168.1.x indique ->192.168.1/255.255.255.0).
Si internet fonctionne, tu as accès normalement à https://app.plex.tv/desktop
Réactions: sypqys
192.168.1 ou je rajoute le x par le chiffre de mon IP du NAS avec ?
192.168.1 seulement pour le panneau de conf puis sur le navigateur ton ip-locale-du serveur-plex:32400
Je viens de voir que tu es sur Free donc voir si ta passerelle est en 192.168.1.254 ou en 192.168.0.254 -> de toute façon fais des tests. Le principal c'est que ça fonctionne (avec ou sans port configuré).
Réactions: sypqys
j'ai une adresse IP privé et publique pour PLEX... Mais ça semble pas fonctionner !!
je m'y perds, faudra que je reprenne à tête reposée...
Merci beaucoup encore :)
EVOTk a donné la solution au début du post (qui a fonctionné pour moi).
J'ai tout essayé, avant de comprendre, comme installer/reinstaller puis installer avec le store puis retourner en docker, passer en reverse proxy, etc...
Mais rien de rien, ça restait en vert 2 sec avant de passer en rouge même si dans les faits j'y avais accès en dehors de mon réseau local.
Au final, après 2 jours, je me suis rendu compte que tout cela était dû à la restriction géographique que j'avais mis dans le pare-feu. Dans mon cas, je n'ai que 3 port ouvert (vpn, 443 et 32400) et je les ai tous soumis à une restriction géographique pour la France. En passant le 32400 sur "tout", plus de passage en rouge...
Cdt
Réactions: sypqys
Cdt
merci beaucoup :)
j'ai l'adresse web du NAS + le port 32400 pas d'adresse comme ici avec plex.xxx.synology.me
merci beaucoup :)
pourquoi je n'ai pas "activer HTTP/2" ?
comment les relier PLEX à ça ?
Le pare-feu de la box est à ouvrir pour tout accès externe au serveur plex, comme indiqué ici :
  • TCP: 32400 (access to the Plex Media Server) [required]
et ce port doit être aussi ouvert dans le parefeu de dsm en plus des autres indiqué. Ensuite, il me semble que dans les paramètres de plex, on doit configurer les dossiers contenants les fichiers multimédias.
PS : je ne me sert pas de plex
