Proxmox Clone ou image disque de ssd + Questions Proxmox
MilesTEG
6 Septembre 2020
4 048
967
313
Hello đŸ‘‹đŸ»
J’ai actuellement en test un petit NUC qui est venu avec un ssd nvme de 2To avec Windows 11 pĂ©rinatallĂ©.
J’ai installĂ© diverses chose sans remplir ce ssd 😊
J’ai par ailleurs dans un autre ordi un autre ssd n°2 nvme de 2To un peu plus repli avec proxmox dessus.
Mais ce n°2 est moins performant que celui du nuc.
J’ai d’autres ssd sata de 500Go.
IdĂ©alement j’aimerais cloner et faire une image le ssd n°1 sur un ssd sata .
D’une part pour sauvegarder ce Windows car je n’ai pas encore le support (iso) de rĂ©cupĂ©ration du nuc et surtout pour pouvoir le passer sur un ssd sata de 500Go.
Ensuite j’aimerai cloner le ssd nvme n°2 (pour le pas tout rĂ©installer et restaurer) sur le n°1 en lieu et place du Windows 11 actuellement dessus.
PrĂ©cision : sur ce ssd n°2 j’ai proxmox d’installer , et actuellement il est dans un pc Intel Core i5-4690K.
Le nuc lui possĂšde un Core i9-13900H.
Le proxmox sera bien fonctionnel ou bien c’est risquĂ© ?
C’est que j’aimerais bien ne pas perdre toutes les personnalisations que j’ai fait en cli (prompt , zsh, modif de fichiers de conf de proxmox etc
Donc comment dois-je m’y prendre ? Quelle application utiliser pour les clones/images disques ?
Merci d’avance 😇
Salut
Pour moi un boot sur Gparted et la commande dd pour cloner
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M status=progress
Salut
Merci 😇
Mais autant la ligne de commande ne me gĂȘne en gĂ©nĂ©ral pas, mais lĂ  pour ce genre d'opĂ©ration, je prĂ©fĂšrerais une GUI :cool:
Il se fait quoi comme soft maintenant qui peut ĂȘtre bootable pour faire ces opĂ©rations.
Je me souviens qu'Ă  une Ă©poque j'utilisais Acronis True Image, mais ma version est dĂ©passĂ©e depuis... presque 10 ans 😅
Ok, donc on peut faire le clone via la Gui.
Mais ça fonctionne si le disque de destination est plus petit ? (la taille des données reste inférieures à la taille du disque le plus petit).
Et Je peux faire une image disque avec ?
Faut que je cherche dans mes archives de signet si je n'avais pas mis un truc pour faire tout ça... mais faut que j'enfille ma combi de spéléo numérique :ROFLMAO:
Belle bĂȘte, ça doit bien cavaler un engin pareil !
Je suis curieux de ton retour d'expérience. Pour 99% des usages, la différence entre un NVMe gen3 et gen4 est imperceptible. Cela serait intéressant d'avoir ton ressenti.
Moi j'utilise toujours une veille clĂ© usb avec Acronis dessus, mĂȘme si c'est une veille version, ça fait toujours le taf.
Il faut re-partitionner avant
De mémoire, oui
Ha ouĂ©, pas bĂȘte.
Le CPU semble en effet bien taillé pour les performances, mais bon, je pars d'un vieux i5 de 2010 !! Donc la différence est juste ouffissime !
Pour les SSD, faudrait que je fasse un benchmark du SSD n°2. C'est ce modÚle : Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 2 To, Jusqu'à 3 500Mo/s en lecture sequentielle
Mais avec Proxmox ce n'est pas trop possible. Je n'ai pas de CrystalDiskMark.
Et je ne vois pas comment installer son équivalent linux : KDiskMark
Mais quand j'aurais fait mes dĂ©placements d'OS, je pourrais le tester. IdĂ©alement faudrait que ce soit dans le mĂȘme ordi, mais je n'ai pas deux emplacements de SSD NVMe dans les miens.
Ha ! Bonne nouvelle ça alors ^^
Faut que je retrouve ma vieille version alors ;)
C'est surtout en condition réelle que ça m'interesse, si tu ressens une différence entre le N°1 et le N°2 à l'usage. Un benchmark c'est bien, la vrai vie c'est mieux. C'est pour ça que, suivant l'utilisation, 99% des gens ne voient pas de différence.
Pour avoir fait expérience de swicht un proxmox dans un nouveau matériel, je déconseillerais de le faire, moi j'avais swicht le SSD dans le nouveau.
mĂȘme si cela fonctionnais, j'avais de temps a autre des decos, des lenteurs, etc... sans que je puisse les expliquer.
Le mieux comme cela est conseillé par le staff sur le forum proxmox est de partir sur une installation propre et de restaurer les containers, vms, depuis un backup. Et de refaire les personnalisations et finalement cela se fait assez vite.
Surtout vu les différences de matos, carte mÚre, ports IO, Nic network, etc... entre un 4690k et un 13900H.
c'est comme pour windows, ont change du matos et on redémarre, oui cela fonctionne mais il ne faut pas s'étonner d'incompatibilité, plantage, lenteur, voir blue screen. A matos diffÚrent, systÚme d'exploitation propre. c'est une base en informatique.
Sinon j'ai un nuc intel I7 1360P et celui-ci ce tourne les pousses avec 2 Vm, docker et des lxc.
my two cents ;)
  • J'adore
Réactions: MilesTEG
my two cents ;)
Wahh, belle installation ^^
Je veux bien ton dashboard Grafana pour Proxmox ^^
C'est bien rangé et organisé :)
Pour la migration, j'avais un peu peur de ce que tu as dit ici... c'était une solution de replis... que j'aurais aimé ne pas faire...
Mais bon, si tu dis que c'est mieux de partir sur une installation propre... vais faire ça...
Tu penses que si je fais une archive du dossier /root et du dossier /homes/ et que je restaure ça sur le nouveau proxmox (enfin surtout debian), ça fonctionnera nickel ?
J'ai déjà des sauvegardes des MV sur mon NAS via la fonction backup. Je ne passe pas encore par proxmox-backup.
Reste que j'aimerais quand mĂȘme faire un clone du disque windows 11 pour sauvegarde en cas de restauration sur le NVMe d'origine, tant que l'image de restauration officielle sorte. Et cloner cette installation de windows sur un autre SSD (sata cette fois, de 500Go) qui ira dans le mĂȘme NUC. Donc pas de soucis au niveau du hardware pour lui ^^
Questions qui n'ont pas trop à voir avec le sujet, mais tant qu'on est à parler de Proxmox ^^ et que je t'ai sous le clic/clavier 😇
1/ Proxmox-backup : qu'apporte-t-il de plus que de passer par un stockage distant sur mon NAS ?
Actuellement je sauvegarde comme ceci :
(je me sers réguliÚrement des deux MV, mais jamais du CT que j'ai appelé Docker... :ROFLMAO:)
2/ Ton serveur Adguard Home est installé comment ? Via docker ? ou autrement ?
J'ai vraiment du mal avec la notion de LXC Container...
3/ Quelle politique de stockage tu utilises des ISO, et compagnie ?
Je vois que tu as plusieurs disques de stockage ;) notamment sur des NAS.
Sur mon proxmox, j'ai laissé à l'installation ce dernier occuper tout l'espace du SSD 2To.
Et il m'a créé ces deux "volumes" (je ne sais si c'est comme cela qu'on les appelle...) :
J'ai lĂ  aussi un peu de mal Ă  comprendre le principe des deux types : LVM et LVM-thin...
4/ J'ai Ă©galement beaucoup de mal avec la configuration du parefeu... Actuellement, ma machine proxmox n'est pas accessible depuis internet, mais ça va probablement changer. Mais la plupart des services que je rendrais accessible le seront via le reverse proxy actuellement sur mon Syno (conteneur docker SWAG). Un jour peut-ĂȘtre je le ferais bouger sur le NUC.
Là, je voudrais autoriser les ordis du LAN à accéder au PC, ainsi que mon ordi quand je me connecte en VPN, donc avec une IP différente du LAN, mais pas d'accÚs possible depuis internet.
J'ai un peu peur de me bloquer l'accĂšs si je configure mal.
Si tu veux bien apporter quelques éclaircissements sur ces questions, ce serait top :)
Merci d'avance :cool:
Pour avoir migrĂ© mon proxmox de machine rĂ©cemment, j'ai fait une rĂ©installation et rĂ©cupĂ©rĂ© mes vm et conteneurs depuis un Proxmox backup en VM sur mon Qnap, la migration s'est super bien passĂ©, extrĂȘmement simple et rapide juste le temps de transfĂ©rer les donnĂ©es. Aucun problĂšme rĂ©seaux ou de fonctionnement des vm et conteneurs. Vu que tu changes de matos de maniĂšre trĂšs radicale, je pense que ça vaut le coup de faire comme ça. Et puis ça vaut le coup d'avoir un backup de toute façon.
Réactions: PackTu, MilesTEG et EVO
Désolé pour cette réponse tardive, mais bon j'étais en congés.
J'ai rien inventé, j'ai suivi ce tuto ;). j'ai juste changer des éléments du compose pour ma config docker-portainer.
Je ne sais pas. ^^ faut essayer, par contre toute la config du node est dans : etc/pve .
Des logiciels pour clone un disque il y en a plein : Macrium reflect, aomei backupper, ... ce sont des version trial mais cela fait le job.
Je ne passe pas par proxmox backup, mais par la fonction backup de proxmox. j'ai une sauvegarde sur un nas le matin, sur un autre le soir et une derniĂšre en local sur un SSd dans le Nuc qui me sert aussi pour stocker les iso, ct, etc. ( rĂšgle 3-2-1 ).
C'est un conteneur LXC proxmox. ( voir ce Site qui est trĂšs bien ^^). Les LXC c'est comme les containers docker au niveau linux avec comme avantage par rapport a docker d'avoir sa propre IP, des acces SSH, etc c'est un petit linux ultra light.
J'ai créé un volume sur l'un des SSD du nuc.
Perso j'ai alloué 300 Go a l'installation de proxmox. Pour pouvoir faire ce que je veux avec le reste.
LVM : VM + CT (LXC). chez moi 200 Go.
LVM-thin : Proxmox + sauvegarde, iso etc. 100 Go
Backup_Iso : SSD nvme 2242 1To : pour sauvegarde local + iso + template, etc...
SSD 870 : SSD sata 1 To : WM, CT qui ne tourne pas H 24.
SSD king : SSD nvme 2 To : SystĂšme, VM, CT qui tourne H24 7/7.
Perso je n'utilise pas le pare-feu pour le moment. Vu que j'utilise le renverse proxy du syno pour les services exposés. Mais je prévois d'installer soit Swag ou Nginx Proxy Manager, ainsi que la migration de tous les containers docker du nas et la j'activerais le pare-feu.
Ci-joint fichier qui explique comment configurer le pare-feu.
Voila, voila un peu tard :(. Mais bon je suis sur que tu as bien avancer depuis une semaine ;).
PS : je ne suis pas un spĂ©cialiste de proxmox :(, je le pratique depuis un peu plus d'un an, mais bon je suis presque arrivĂ© atteindre tout les objectifs que je m'Ă©tais fixer sur proxmox. 😉
PiĂšces jointes
DerniÚre édition:
