Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester , je ne suis pas chez moiBonjour,
Pour ma part, j'ai réussi la GTX 1060 sans devoir faire quoi que se soit de plus.
@Drthrax74------------------------------------------------------
Attribuer le GPU au VFIO
------Bash:echo "########################################################### # Nvidia: GTX 1060 options vfio-pci ids=10de:1c02,10de:10f1 disable_vga=1 ###########################################################" > /etc/modprobe.d/vfio.conf;
options vfio-pci ids=10de:1c03,10de:10f1 disable_vga=1
1c03
à la place de 1c02
, voilà le retour des commandes :╰ update-initramfs -u; 23:30 23.07.23 4%
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.2.16-4-pve
Running hook script 'zz-proxmox-boot'..
Re-executing '/etc/kernel/postinst.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
╰ update-grub; 10.0s 23:30 23.07.23 4%
update-grub2;
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-4-pve
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-4-pve
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
done
Ensuite il faut taper pour voir si d'autre pilote pour le GPU. (J'ai mis 01: après le -s pour voir tout ce qui concerne le GPU)
01:00.X est ton GPU sur l'emplacement sur la Carte-mère
Pour X:
1 : VGA = VIdéo
2: Audio
3: USB
Tu parlais bien de cette commande ?Commence par vérifier de nouveau le pilote qui est rattaché à ton GPU via les commandes plus haut.
Normalement tu devrais avoir Driver kernel: vfio-pci
Le pilote nvidia devrait être présent en tant que Module Kernel je penses.
╰ lspci -s 01: -k -nn | grep -i "audio\|vga\|3D" -A2 | grep -iv "sub\|--" 0.0s 23:46 24.07.23 4%
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] [10de:1c03] (rev a1)
Kernel driver in use: vfio-pci
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation GP106 High Definition Audio Controller [10de:10f1] (rev a1)
Kernel modules: snd_hda_intel
Oui l'écran est toujours connecté à l'ordinateur, mis sur HDMI.Bonjour,
Je penses que tu as pas mis le CPU en Host dans la VM, Nvidia détectera une VM et donc il fera l'erreur 43
Ensuite il existe plusieurs manière de camouflé la détection du matériel pour le pilote Nvidia.
As-tu démarrés la VM avec un écran connecté ?
C’est bien ce que j’avais comprisLes deux lignes que tu vois c'est normal, c'est juste avant le lancement du module VFIO qui s'accapare le GPU. (Moi aussi je l'ai
C’est bien entendu ce que je fais , avec un écran connecté dessus en HDMI.Il faut démarrer la VM qui dispose du GPU et tu seras sur l'OS de la VM.
Ok ça peut être utile alors car dans le Windows j’ai wsl installé et un Linux (Ubuntu je crois). Faudrait que je vois si je peux pas remplacer ce dernier par debian…Le mode Host permet de faire de l'imbrication, c'est fort utiles si tu veux lancer des Machines virtuelles sur ton OS.
Ok. Mais de souvenir si j’utilise le défaut , je n’ai pas toutes les définitions via la console ou via mon client rdp…Pour l'affichage repasse par défaut au lieux de Spice (QXL), sa sert à rien et peut être source de problème.
Je préfère lancer les commandes moi même et donner ici le résultat, même si ça prends plus de temps.Pour mieux t'aider, un accès SSH m'est requis pour vérifier les points et mieux t'aiguiller. (A chaque commande, faut interpréter le rendu)
